Клеммники KEEN SIDE
Как снять со стены сушилку для рук ?
19.11.2016 15:23 #1
Cушилка для рук Technotherm HT-1200. Висит на работе .Нужно снять для ремонта , а ломать не хочется . Может кто подскажет какие там хитрости?
Тип файла: jpg elektricheskaja-sushilka-dlja-ruk-technotherm-ht-1200-.jpg (15.0 Кб, 0 просмотров)
2,207 485
17 2
19.11.2016 16:53 #2
Обычно просто приподнимается снизу вверх(5-7мм) и потом на себя..,ломать,естессно,ниче о не надо.
КОМПЭЛ объявляет о расширении ассортимента дисплеев: в наличии – 373 модели от более чем 33 производителей. Это позволяет подобрать оптимальное решение для проектов любого уровня сложности и бюджета. Благодаря широкому выбору технологий – LCD, OLED, TFT, E-Ink, – а также разнообразию размеров экранов и функциональных возможностей, вы сможете выбрать именно тот вариант, который полностью соответствует вашему техническому заданию. Ознакомиться с подборкой актуальных моделей можно по ссылке
1,430 148
541 265
19.11.2016 19:46 #3
Сообщение от lytghj
- нет там хитростей если мозги есть в голове ... если их нет - то интернет не поможет!
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками, рассмотрим
171 58
14 2
19.11.2016 22:02 #4
Как и все, висит на гвоздике
1,231 63
62 32
20.11.2016 09:30 #5
KRABIK ну хватит уже срать по поводу и без ! Пройдите мимо, за умного сойдёте.
Одно время развлекался данной темой. Очень смешные названия у девайсов. Например TORK(ает гашиш-Харламов из COMEDY CLUB). Типовые дефекты - мокрыми руками дебилы прямо долбят по корпусу девайса и вода с их кривых рук протекает на оптопару включения, контакты реле включения отгорели и меняем реле, перегорел нагреватель - обжимная трубочка для провода и обжимки нам в помощь, ничего не работает и стоит PIC12 - в помойку. Проверяем так же биметаллическую как в утюге штуку в нагревателе, которая должна защитить от возгорания девайса и облегчить труд уборщицы туалета от оттирания черноты на кафеле стены(гы - реально не помогает...)
21.11.2016 11:03 #6
Спасибо всем. Снял, заменил конденсатор 0,68мкф.Стоял на 250в поставил на 630. Сушит.
А хитрость там всетаки есть, умненький KRABIK. Блокировочка от поднятия вверх, типа потайной пластиночки которую нужно сдвинуть вправо.
АМС , спасибо за фото.
Тип файла: jpg IMG_20161110_155148.jpg (17.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось lytghj; 21.11.2016 в 23:15.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
