Как снять тен в стиральной машине LG WD-10150S
14.08.2011 15:38 #1
как снять тенн LG WD 10150S. КАЖИСЬ ОН СГОРЕЛ ,где красный провод там черный нагар.
14.08.2011 21:49 #2
Перед тем, как снимать ТЭН прозвоните его и проверте сопративление между выводами ТЭНа и корпусом.
Тэн снимается так:
оотвентите гайку между выводами
протлкните винт во внуторь бака
покачивая ТЕН за фланец вытяните его.
Аватар для Aiyb
15.08.2011 13:29 #3
На самом ТЭНе установлен резиновый уплотнитель ,он то и будет создавать не удобства. Покачивая в разные стороны ТЭН,можно акуратно вытянуть его.
15.08.2011 13:37 #4
отжимаем центральную гайку (М6) и покачивая вынимаем тен, при установки его на место внимательно смотрите там есть пластина в барабане в которую входит тен.
Рекомендуется раз в 3 месяца прочищать машину лимонной кислотой
50-60 грамм лимонки при 60 градусах - стандартная стирка, и выкинуть колгон, толку от него мало, и пользоваться по возможности жидкими стиральными порошками, они не пригорают к тену как многие другие, которые не растворившись начинают обволакивать тен.
15.08.2011 13:58 #5
Сообщение от РАДИК-КИДАР
что-бы снять Тен ,нужно розобрать пол машины ,снять переднию панель на чем крепится дверка люка там четыре винта=два внизу два наверху снять резинку уплотнительную которая соиденяет бороб\ан с дверкой-кольцевой зажим снять моховик с барабана снять барабан и вы доберетесь до тена иначе не как!,аище чтобы снять борабан нужно разьеденить водо заборный барабан,тен внутри него.
15.08.2011 17:26 #6
gfelicyn Ну Вы и загнули.... Доступ к ТЭНу со стороны задней крышки свободный.
15.08.2011 17:27 #7
Ну вы даете, какие пол машины!? Там всего то надо 4 самореза открутить, снять заднюю крышку и все как на ладоне. Проверить сопротивление ТЭНа, если в норме, при обгорании просто зачистить контакты, поджать клеммы. ТЭН искать с оригиналом в руках т.к. они немного могут отличаться по длине и немного по форме.
15.08.2011 22:33 #8
Т-щ gfelicyn не ищет лёгких путей - и то похвально, хоть гайки крутить научится
16.08.2011 05:06 #9
Сообщение от MAVr 34
И внимательно смотрите при выборе тена, на металлические пластины, которые сжимают резинку. Они должны смотреть ребрами вовнутрь, т.е. наружняя большая, прижимается к баку, потом идет резинка, которая при сжатии двух пластин, распирается между стенками бака, и внутрення маленькая, которая как раз и притягивается центральным болтом, прижимает и распирает резинку. У бракованных тенов внутренняя пластина
ребра направлены в сторону резинки, что приведет при сжатии к ее разрезанию, возможно не сразу. Еще есть тены где датчик температуры устанавливается прямо на тен, а у моей LG он стоит на баке. Я просто купил нержавеющий болт с гайкой и заглушил это отверстие. И еще, тен который я установил, на 30Вт был слабее, соответственно, при стирке вода не нагревалась до нужной температуры и прослужил он не долго, лучше ставить точно такой же как оригинал.
16.08.2011 20:26 #10
Спасибо всем. тен сгорел. он пробит видно не вооруженным глазом .Снял аккуратом,а внутри за 6 лет набралось всего .почистил жду выходных сьездить и купить новый.Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:33.
