Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 82 из 209
30.11.2016 00:19 #811
Сообщение от Владимир.74
Ловите рисунок Сашун и долго изучайте, объязательно смотрите у верхнюю часть рисунка , наложите собственным воображением осциллограммы трёхфазного тока с пересичением синусоид . То есть ДУМАЙТЕ.
Смотрел, даже подумал. Изображена схема расположения магнитов и катушек у слабообразованного самодельщика, т.е. такая, по которой делать генератор категорически не нужно.
Из-за этого КПД трёхфазного генератора до 0,5Кв в лучшем случае 40...50%.
КПД любого правильно изготовленного 3-фазного генератора (даже самого маломощного) может свободно достигать 90%.
Пример.
Сопротивление фазы 0,5 ом, сопротивление нагрузки 5 Ом, ток фазы 10 ампер.
Суммарная мощность в фазе 10*10*5,5=550 ватт
Мощность в нагрузке 10А*10А*5 Ом = 500 ватт.
КПД 500/550=91%
А КПД синхронных генераторов большой мощности (на ГЭС или ТЭС) - выше 99%.
Подумай. Оно же фазы в генераторе работают на нагрузку независимо одна от другой - см. картинку.
3-фазный генератор - это просто 3 однофазных генератора в одном корпусе, "повернутых" относительно друг друга на 120 геометрических градусов. А, чтоб было меньше проводов, начала всех трех фаз при соединении обмоток звездой выведены из генератора общим проводом - нейтралью. При равных нагрузках фаз ток нейтрали равен нулю.
Между каждым фазным проводом и общей нейтралью - фазное напряжение (например, 220 вольт), а между фазными проводами - линейное (если фазное 220вольт, то линейное 220*1,73=380 вольт).
Почитай сперва http://rza.org.ua/elteh/read/103--Tr...y-tok_103.html,
а потом http://rza.org.ua/elteh/read/104--So...ezdoy_104.html - разобраться вполне можно ...
Последний раз редактировалось Сашун; 30.11.2016 в 00:27.
Аватар для Владимир.74
30.11.2016 00:28 #812
ПРАВИЛЬНО ! и так клепают тысячами все самодельщики. Под копирку .
Все асихронники и промышленные генераторы заточены под трёхфазную сеть. В этом и вся ТУПОСТЬ копирования , безплодного внедрения трёх фаз для нашего, домашнего использования, где нам нужно только ПЛЮС и МИНУС. Но никак не три фазы.
Может и я не могу специфически объяснить суть, за то я прекрасно понимаю трёхмерное пространство в соотношении с двухмерным на рисунке.
Данная конструкция генераторов несовершенна. И является в целом неправильной. См.фото. и точка.
Тип файла: gif 4.gif (316.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 30.11.2016 в 08:56.
30.11.2016 00:35 #813
А вот тут ты ошибаешься !!
Изготовленные в одном габарите (т.е. одинаковых размеров) однофазный и трехфазный генераторы будут различаться по мощности в 3 раза.
Ибо в однофазном генераторе внутри, что теоретически, что практически, много свободного места, которое пропадает зря.
Поэтому это место заполняют еще двумя фазами.
Просто для того, чтобы требуемую мощность обеспечить не несколькими однофазными генераторами, а одним трехфазным, который и есть 3 однофазных в одном корпусе .
То же касается и двигателей. В одном габарите 3-фазный имеет мощность втрое больше однофазного.
Возьми в руки однофазный моторчик и посмотри сколько нем пустого места
30.11.2016 00:44 #814
Возможно. Как считаете ? Я довёл ошибочность конструкции аксиального генератора с катушками с дырками , в смысле железобетонности ?
Габарит - качество ? - Только с вложенными катушками.
Придёт время, найдётся человек, и так же эту конструкцию опустит с небес...всё возможно.
Сашун, Вы можете , в связи с хорошей образованностью, попытаться изообразить такой же рисунок, как нарисовал я, только генератора с асинхронного двигателя или любого другого, которого Вы понимаете ???
Последний раз редактировалось Владимир.74; 30.11.2016 в 00:52.
30.11.2016 00:49 #815
Что касается
, то, сперва и на автомобилях были однофазные генераторы на 12 вольт. И, только 40 лет спустя, в 30-х годах прошлого века таки сообразили, что при тех же затратах денег, железа и меди многофазный (вначале - 3-фазный ) генератор просто выгоднее !
А мощные современные автомобильные генераторы (на токи выше 250 ампер) выпускаются 5-, 6-, 7- и 9-фазными.
Больше фаз - рациональнее используется внутренний объем генератора.
30.11.2016 00:58 #816
Я довёл ошибочность конструкции аксиального генератора с катушками с дырками , в смысле железобетонности ? Габарит - качество ? - Только с вложенными катушками.
Суть - не в дырках в катушках. Твой 4-фазный генератор тоже имеет катушки с дырками. Просто в твоем генераторе дырки в катушках каждой фазы используются рационально - в этих дырках размещены дополнительные катушки других фаз.
Прежние самодельщики просто не догадывались наложить фазы статора друг на друга и располагали фазы рядом.
Хотя в "железных" генераторах и двигателях "наложение" катушек фаз (намотка фаз через несколько зубцов) известно больше 100 лет.
Почему катушки фаз располагали рядом, а не накладывая друг на друга?
А потому, что ленились делать шаблоны для изготовления катушек пространственной формы с отгибами лобовых частей, хотя такие "кривые" катушки используются геть во всех железных промышленных генераторах - см. картинку.
30.11.2016 01:00 #817
Что касается , то, сперва и на автомобилях были однофазные генераторы на 12 вольт. И, только 40 лет спустя, в 30-х годах прошлого века таки сообразили, что при тех же затратах денег, железа и меди многофазный (вначале - 3-фазный ) генератор просто выгоднее !
Правильно. Объём. Ищут выгоду, так как делают миллионами. А у нас Крутят ветром. А ещё руками. ,
Сашун. Почему треугольник мощнее при том же объёме ??? А ???
А если все фазы выпрямить отдельно, а потом в параллель ???
30.11.2016 01:04 #818
Суть - не в дырках в катушках. Твой 4-фазный генератор тоже имеет катушки с дырками. .
Суть Сашун в другом.
Придётся нарисовать как то и железный маломощный генератор в том же формате, что нарисовал я.
А Вы нарисуйте.
30.11.2016 01:07 #819
Именно так делается во всех автомобильных генераторах.
Вот тут подробнее - http://mlab.org.ua/articles/electric...generator.html .
Последний раз редактировалось Сашун; 30.11.2016 в 01:16.
30.11.2016 01:24 #820
Нет. Не так. Каждую в отдельности. Потом в параллель.
Без звёзд и треугольников.
Страница 82 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 11:57.
