Генератор для ветряка Сергея А.
Страница 83 из 209
942 4
30.11.2016 01:28 #821
Сообщение от Владимир.74
Сашун. Почему треугольник мощнее при том же объёме ??? А ???
При соединении в "треугольник" ток в каждой из обмоток в 1,7 раза меньше тока, отдаваемого генератором. Это значит, что при том же отдаваемом генератором токе, ток в обмотках при соединении в "треугольник" значительно меньше, чем у "звезды". Поэтому в генераторах большой мощности довольно часто применяют соединение в "треугольник", т. к. при меньших токах обмотки можно наматывать более тонким проводом, что технологичнее. Более тонкий провод можно применять и при соединении типа "звезда". В этом случае обмотку выполняют из двух параллельных обмоток, каждая из которых соединена в "звезду", т. е. получается "двойная звезда".
942 4
30.11.2016 01:39 #822
Нет. Не так. Каждую в отдельности. Потом в параллель. Без звёзд и треугольников.
Подумай - "физически" это одно и то же.
Что выпрямлять и параллелить фазные токи, что линейные токи - одинаково. Просто экономится 1 провод - нейтраль.
Наложенные друг на друга графики 3-х фазных токов и 3-х линейных токов в правильном генераторе (сдвиг фаз 120°) - одинаковые.
Графики между точками U1 и U2 - см картинку - одинаковые синусоиды для обеих случаев. Поэтому безразлично, какие 3 напряжения выпрямлять - 3 фазных или 3 линейных. В генераторах применяются оба варианта. Как указано выше в более мощных генераторах выпрямляют напряжения "треугольником" - такую обмотку можно выполнить с чуть меньшим диаметром провода на том же железе статора - чем диаметр провода меньше - тем меньше брака - тонкий провод лучше гнется.
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
30.11.2016 08:47 #823
Это "оболочка" . Типа сонце светит потому что свет от него исходит,
Я хочу понимать процесс , извегаются фотоны , происходит ядерная реакция.
Процесс, почему треугольник имеет больший ток ?
Потому, что фазы в этих соединениях работают последовательно или параллельно.
- в конечном результате, хочу сделать Вам подобный рисунок.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 30.11.2016 в 08:55.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.11.2016 11:18 #824
....сонце светит ..... и в конечном результате, хочу сделать подобный Вам рисунок.
... Ви предлагаете тов Сашуну ехат к Вам в гостьи и Вам позировать?!
30.11.2016 13:06 #825
Звезда, треугольник, градусы. Зачем их придумали, от них лишь только споры. Ну эт ладно, кому нравится пускай спорят. У меня лишь один вопрос и не более. Вот смотрите, магнитный полюс меж первым и вторым зубом статора. Чо происходит сами знаете. А вот другой (противоположный) магнитный полюс над третьим зубом и в катушке нуль. Вот теперь и сам вопрос - в этот момент, при соединений фаз в треугольник, катушка (фаза) третьего зуба не будет для других катушек (фаз) висеть как сопротивление?
Больш ничо меня не интересует.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.11.2016 13:27 #826
Сообщение от GennadiyS
Звезда, треугольник, градусы. Зачем их придумали, от них лишь только споры..... .
Heт,. спорят только те которие прокуривали физику в школе!
Вот теперь и сам вопрос - в этот момент, при соединений фаз в треугольник, катушка (фаза) третьего зуба не будет для других катушек (фаз) висеть как сопротивление? ...
Нет, нагрузкой небудет. Если все конструировано по каннонам електромагнетизма, в каждий один момент система находится в гармонии.... Во вопросной намотке генерируется противоЕДС, равное по величине ЕДС в "генерирующих" катушках.. Но ето справедливо только если налицо соблюдение правил. Вполне возможно цитируемий Вами "объект" не из Тех, изв
А когда в "звезде" --> тоже самое только ток проходит уже через нагрузку ( товар )...
И еще:
ПП:. 38000 лет назад люди верили что если кушать хорошо и пользоватся феншуем, то доживут до xopoшей жизни !!! Давайте их неразочерововать!
Вот чего ждет каждого, кто не кушает хорошо и економит на образование...
Последний раз редактировалось hrpankov; 30.11.2016 в 14:04.
942 4
30.11.2016 13:31 #827
Я хочу понимать процесс , извегаются фотоны , происходит ядерная реакция. Процесс, почему треугольник имеет больший ток ?
Не "больший ток", а меньший ток !! Я же ясно привел цитату из учебника:
Если обмотки 3-фазного генератора соединены звездой, то линейный ток равен току в фазе - каждая фаза работает отдельно - посмотри на схему "звезды".
Если обмотки 3-фазного генератора соединены треугольником, то абсолютная величина линейного тока гораздо больше - линейный ток в каждый момент времени складывается из частей токов двух фаз:
Т.е. генератор может отдать большую мощность.
До тех пор, покуда ты поймешь разницу между фазным и линейным проводами, фазным и линейным напряжением и фазным и линейным током вопросы будут возникать бесконечно.
Давай повторю/объясню еще раз "на пальцах".
Вот вертится генератор. Обмотки = звезда.
Из него выходит 3 линейных провода. Линейный ток равен току в фазе, предельный ток которой, допустим, 10 ампер. Мощность передаваемая по линейному проводу в нагрузку с сопротивлением, скажем 5 Ом:
N= 10*10*5=500 ватт
Вот тот же генератор, но обмотки генератора соединены треугольником. Линейное напряжение теперь равно фазному.
Но. При том же предельном токе фазы 10 ампер, линейный ток теперь не 10 ампер, а 17,3 ампера. Т.е. генератор с обмоткой, рассчитанной на 10 ампер может выдать ток 17 ампер - т.е. с генератора "треугольником" можно снять мощность, большую, чем с генератора со "звездой".
30.11.2016 13:41 #828
Сообщение от hrpankov
Это меня и интересовало. Большое спасибо!
Кстати, физику сам курил. :-)
942 4
30.11.2016 14:09 #829
Имеется в виду, что вся система полностью исправна - обмотки генератора имеют равные. с точностью не хуже 1%, сопротивления и все 3 фазы нагружены нагрузкой геть одинаково.
В противном случае будут наблюдаться значительные паразитные токи и обмотка просто сгорит.
Поэтому соединение фаз треугольником в генераторах, работающих на переменную нагрузку, запрещено.
866 125
9 5
30.11.2016 14:11 #830
Не получится. Хотя ток можно снять в 1.73 раза больший, но и напряжение во столько же раз меньше. Мощность не зависит от способа соединения обмоток
Страница 83 из 209
Часовой пояс GMT +3, время: 07:25.
