...разсуждения тов Сашуна в посте 834, то я считаю их верними лишь у схеми треугольник. Там действительно напрежение и ток фаз независими друг от друга. И простое аритметическое сложение мощностей , потерь и КПД само собой напрашивается и допустимо!...
Но в схеме звезда, таких условий нет! Ток одной фази разпределяется меж других двух и простое сложение уже не к месту. Оно ведет к софистике. Оно есть подвох!Цитата:
Я же ясно написал, что в обоих вариантах подключения обмоток генератора - и звездой и треугольником - мощность на валу генератора (пропеллера) одинаковая - 1400 ватт. Не нужно мне приписывать то, чего я не писал! А, если Вы не согласны с тем, что у генератора при переключении обмоток со звезды на треугольник не меняется КПД, так Ваше мнение нужно аргументировать. Зато любая фаза его генератора выдаёт 22 В при 114 об/мин, что соответствует ветру 4 м/с. Соедини такие фазы в звезду, напряжение поднимется в 1,73 раза и станет 38 вольт! Держись аккумулятор на 24 вольта, если ты недозаряжен!! А соедини такие фазы "очень производительным"треугольником, при котором напряжение не поднимается, а растёт ток вместо напряжения и... 22 Вольта не закинут тока в 28 Вольтовый аккумулятор, аккумулятор не получит ни копейки. Зарядный ток =0. Сравниваем КПД при ветре 4 м\с, которого в Киеве навал0м: звезда/треугольник= 7А/0А Соединение звездой, получается, намного производительнее, чем треугольником. Поправьте, где ошибся, интересно.
Последний раз редактировалось Александр59; 01.12.2016 в 00:36.
На картинке - неуправляемый выпрямитель Ларионова. Слева - 3-фазный ветрогенератор, справа заряжающийся 12-вольтовый аккумулятор, уже заряженный на 50%. Измерили зарядный ток - 10 ампер. Чему равно линейное напряжение между линиями А и В ? Чему равен линейный ток фаз А, В и С ? Ребята! Если вы этого не знаете (не понимаете) , то что вообще, вы в .той теме делаете? |
К сожалению, из-за часового пояса, где проживаю (+6 ч от Москвы), во время полемики у меня время сна. Проснувшись, увидел, что большинство, в т.ч. Сашун, продолжают пребывать в состоянии сладостного заблуждения.
Итак, 1400 вт, 50 А. Нагрузка - выпрямитель. Линейное напряжение 1400/50=28 В. Генератор включён звездой. Переключим его на треугольник. Напряжение упадёт в 1,73 раза и станет равным 16,2 В. Если нагрузка - активное сопротивление, то и ток снизится в 1,73 и станет 50/1,73=28,9 А. Мощность упадёт в 3 раза. Как заставить генератор выдавать 1400 вт и 50 А при соединении треугольником? Уменьшаем сопротивление нагрузки до тех пор, пока ток не станет равным 50 А. Уменьшили, но мощность увеличилась всего в 1,73 раза и стала равной 809 вт, т.к. напряжение осталось 16,2 В. Не получается. Надо заставить генератор выдавать положенные 28 В, чтобы мощность стала 1400 вт. Как это сделать? Два способа: 1. Увеличить скорость вращения генератора в 1,73 раза. 2. Перемотать катушки, увеличив число витков в 1,73 раза. Но при этом возрастёт их сопротивление и КПД останется прежним. Других способов нет. Поэтому расчёт КПД, сделанный Сашун для условия 1400 вт и 50 А годится только при увеличении скорости вращения, что очевидно и без расчётов. |
Проснувшись, увидел, что большинство, в т.ч. Сашун, продолжают пребывать в состоянии сладостного заблуждения.Итак, 1400 вт, 50 А. Нагрузка - выпрямитель. Линейное напряжение 1400/50=28 В. Генератор включён звездой. Переключим его на треугольник. Напряжение упадёт в 1,73 раза и станет равным 16,2 В.
Просто рассмотрите на расчетном ветре 3-фазный ветрогенератор работающий через выпрямитель на аккумуляторную нагрузку (акумуляторы заряжены на 50%), т.е. на нагрузку с фиксированным напряжением. скажем, конкретно, 28 вольт. Винт передает генератору механическую мощность (измерена моментометром и тахометром ровно 1400 ватт). Сопротивление фазы генератора 0,3 Ома - как у Владимира74.
При каком соединении обмоток генератора аккумуляторы будут заряжаться большим током - при соединении звездой или треугольником? Я за переключение обмоток не писал. Никто ничего не переключал. Про пропеллер и скорость вращения и скорость ветра я тоже ничего не писал. И про катушки и число витков тоже не писал. Спрошено про два случая работы генератора с параметрами: - входная механическая мощность 1400 ватт; - работа через 3-фазный выпрямитель (обычный. Ларионова) на аккумуляторную нагрузку с постоянным напряжением 28 вольт. Уточню вопросы. Чему равно переменное линейное напряжение? Чему равен линейный ток? В каком случае генератор имеет больший КПД ?
Последний раз редактировалось Сашун; 01.12.2016 в 02:39.
. Напомню: - напряжение на заряжаемом аккумуляторе 28 вольт; - механическая мощность на валу генератора 1400 ватт. - сопротивление каждой фазы 0,3 ома. В одном случае обмотки генератора соединены звездой, в другом случае - треугольником. Заодно уж поинтересуюсь и зарядным током в амперах - разве сила этого тока 50 ампер? Если не ровно 50 ампер, то сколько? |
Сашун, Вы, надеюсь, понимаете, что в условии "механическая мощность на валу генератора 1400 вт" кроется подвох, т.к. не учитывается скорость генератора. Утрируя, спрошу, в каком случае КПД будет выше - у генератора с катушками, как Владимира, или у генератора с катушками, состоящими из 1 витка провода толщиной в палец при одинаковой механической мощности на валу? Расчёт покажет, что во втором случае КПД выше. Но потребуются сумасшедшие обороты. Я уже говорил, что соединение треугольником потребует повышения оборотов винта, т.к. линейное напряжение у треугольника меньше, чем у звезды. КПД генератора зависит от скорости вращения, т.к. при этом увеличивается напряжение (и мощность) при тех же потерях в катушках. Другими словами, при треугольном соединении КПД будет выше за счёт увеличения скорости.
Ну, а экзамен мне устраивать не надо, тем более детскими вопросами. |
УВАЖАЕМЫЕ!
Наверное не стоит сваливать всё в кучу... КПД , обороты, звезда/треугольник и т.п. КПД -отношение полученной мощности к приложенной при преобразовании. Потери в генераторе: - на трение - на перемагничивание (если ген. с сердечником) - на нагрев обмоток. |
Простейшая схема зарядки ветрогенератором 24-вольтового аккумулятора большой емкости Повторю. Симметричный 3-фазный ветрогенератор заряжает (через 3-фазный неуправляемый выпрямитель Ларионова) аккумулятор, уже заряженный на 50%, т.е. генератор работает на нагрузку с фиксированным напряжением, конкретно, 28 вольт. Винт передает генератору механическую мощность (измерена моментометром и тахометром ровно 1400 ватт). Сопротивление фазы генератора 0,3 Ома (как у Владимира74). Вопросы 1.При каком соединении обмоток генератора аккумулятор будет заряжаться большим током - при соединении звездой или треугольником? 2. Каков КПД генератора на указанном режиме работы для соединения звездой и треугольником? 3. Сколько ампер в зарядном токе? 4. Чему равен линейный ток в амперах? 5. Чему равно линейное напряжение (скажем, между А и В)? Сопротивлением соединительной линии и падением напряжения на диодах можно пренебречь. Специалисты - ау! Приложение. Учебный материал к задаче для учащихся электротехнических специальностей средних учебных заведений - http://model.exponenta.ru/electro/0042.htm .
Последний раз редактировалось Сашун; 01.12.2016 в 11:52.
Вы проведите лабораторную работу с прокруткой генератора на постоянных магнитах нагруженного через выпрямитель на аккумулятор. По экспериментируйте с коммутацией. Ваши выкладки неверны. Пока Вы не вспомните что если подключить 28В к источнику питания 15В никакой зарядки не будет! И что если аккумулятор 28В заряжается током 1А при напряжении источника 28,5В то при напряжении 29В ток станет 2А, а не 1,017А. Нельзя от балды менять коммутацию в рассчитанной и сбалансированной ветроустановке. Ваши доводы ошибочны. Цитата:
Да когда у самодельщика есть косяк в расчетах или изготовлении то при переключении звезда треугольник можно получить повышение КПД системы. Обычно получается когда винт "быстроват" для звезды, но "медленноват" для треугольника: звезда эффективнее на слабом ветре, треугольник на сильном (но "пустой" на слабом ветре). |
