Страница 2 из 2
2,219 485
17 2
30.11.2016 12:25 #11
Обычно они нормально звонятся и на плате ,без выпаивания,исключение для диодов,шунтирующих катушку,как писал выше.
90 270
12 8
30.11.2016 13:13 #12
оба прозваниваются одинаково .транзистор- с лева одна ножка(предполагаю база) с права две. если держать минусовой шуп тестера на базе а плюсовой на нижней ножке 1,4 ом, а на верхней ножке только коснусь скачек 1,4 ом и гаснет .меняя щуп не прозваниваются вообще . не понятно что-то или оба крякнули или проблема не в них, придется новую тему открыть про холодильника хитачи ?
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
2,219 485
17 2
30.11.2016 13:19 #13
Сообщение от Ваген
Тут непонятно-если можешь прикрепи фото платы со стороны транзисторов-обычно выводы идут треугольником,где вершина(один вывод)-всегда коллектор.
90 270
12 8
30.11.2016 14:05 #14
Сообщение от alexzand
не смог загрузить https://yadi.sk/a/SgU4-8Mczptzt
2,219 485
17 2
30.11.2016 14:36 #15
Я так понял,это Q201-202,коллекторы соединены с катушками реле(средние выводы),базы(левые выводы на фото)-насколько разобрал,через перемычки идут на процессор,эмиттеры(справа),должны сидеть на минусе питания(общем),короткого(1.4Ом) между этими выводами быть не должно.прозвони на омах вывод базы и минус питания-если есть КЗ то надо проверять выходы проца на КЗ.
90 270
12 8
01.12.2016 13:06 #16
не смог переварить подробнее пожалуйста уважаемый alexzand
2,219 485
17 2
01.12.2016 13:26 #17
Q201-202-выводы не должны звониться между собою с показанием 1.4Ом! Аккуратно приподыми одну сторону тр-ра пинцетом,прогревая сразу две лапки паяльником,приподняв одну сторону можешь прозванивать-КЗ быть не должно.Для облегченияпоиска эмиттеров-они должны звониться на плате у обоих тр-ров вместе и сидеть на минусе питания(общий),базы идут к контроллеру,коллекторы-каждый на свою катушку реле(второй конец реле идёт на +12В).
90 270
12 8
09.12.2016 00:41 #18
прозвонил КЗ не было, проблема была в кондере и еще нужно было 10 минут ждать до запуска
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
