Сварочный аппарат Prorab Foxward 200
06.03.2013 19:53 #1
Доброго времени суток. У меня не работает импульсный блок питания. Помоги те пожалуйста с этой проблемой, либо схемкой для Prorab Foxward 200
Вложение: 3 фото блока питания
Тип файла: jpg SAM_7194.JPG (121.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_7195.JPG (123.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg SAM_7196.JPG (116.7 Кб, 0 просмотров)
06.03.2013 20:11 #2
Для начала-состав(микросхемы,тр-ры).Пока начни с прозвона ключевых тр-ров,диодов вторички),определится с работоспособностью м/с ШИМ сложнее.
08.03.2013 22:48 #3
С диодами и транзистором разобрался. Микросхема U3843 вылетает по питанию после первого включения через лампочку. Вот этот дефект как устранить? Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
08.03.2013 23:10 #4
3843 микра живучая-смотри даташит на нее(всё типовое-проверяй питание микры(14-18В),ОС по напряжению(оптопара+ТЛ413)),ключевой тр-р ШИМ...
12.03.2013 19:10 #5
Спасибо,но только оптопара там ТЛ817
12.03.2013 20:31 #6
ТЛ431(написал 413)-не опто-это активный стаб(можно назвать и усилитель ошибки),он и работает на 817-й опто(это канал ОС контроля вых напряжения-важная вещь).
23.12.2016 01:24 #7
Здравствуйте, на днях мой сварочный аппарат (Prorab Forward 180) сказал "пыхх" и отказался работать( Знакомый прозвонил схему и выяснил что сгорели два транзистора GP4062D, подскажите пожалуйста чем можно их заменить и можно ли?
И еще такой вопрос, у этого же знакомого уже валяется такой же аппарат (только 200) с такой же бедой. Там стоят такие же транзисторы, только есть разница в маркировке после основной марки,
так у меня идет GP4062D 208P 5G VZ (пара) или VU (еще пара), а на более мощном двухсотом уже 210P (дальше извините не помню). Что означает эта маркировка?
23.12.2016 02:52 #8
Сообщение от Zemlekop33
- Гугль подаст - вариантов - масса ... но это - только "вершина айсберга" ... без осцила диагностировать ПРИЧИНУ ухода ключей к праотцам - не получится, а без этого - ведро спаленных с отрицательным результатом.
- и тут подаст Гугль и даташиты ...
10.05.2017 05:12 #9
Всем доброго времени суток! Мужики, в ремонте инвертор Forward 261 mos. На плате ни каких маркировок деталей, цифры одни. Сама плата маркирована BS-03-A0. На сколько понимаю, на ней блок питания, защит, регулировки тока и ключи. Огромная просьба, мужики, поделитесь схемкой если есть. Выгорела половина платы, номиналы нужны
Транс какой особенно интересно. ЕЕ25 феррит, 8 выводов... кусок пластика и проволоки, сплавился к хренам.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
