Страница 337 из 498
23.12.2016 19:53 #3361
vitalybo,
Всё бы прокатило, НО частота генератора меняется изрядно...
866 125
9 5
24.12.2016 00:49 #3362
Частота - не главная проблема, т.к. она меняется вместе с напряжением. В формуле расчёта витков напряжение стоит в числителе, а частота в знаменателе. Проблемы в другом. Никакое использование "по максимуму" не получится. Например, при уменьшении скорости ветра этот стабилизатор начнёт выкручивать бегунок в сторону увеличения напряжения. При этом возрастёт и ток генератора, ещё больше нагружая винт. Однофазный генератор менее оптимален по сравнению с трёх- о более фазными. Проблема фильтрации при большой мощности тоже имеет место. Наконец, надёжность постоянно движущего бегунка довольно низкая. Для этих целей существуют весьма надёжные электронные контроллеры максимальной мощности (МРРТ).
9 23
0 3
24.12.2016 10:49 #3363
Сообщение от vishz
Ну, на самых низах можно отключать ветряк(автомат), чтоб он мог потом раскрутится. Согласен, нужно...
Сообщение от vishz
Надо подумать... Эфективности я думаю можно той же добиться, ( магнитов брать побольше и поуже, для змеевидной обмотки например будет мелкий шаг ...)
Сообщение от vishz
А вот это можно детальней?
Сообщение от vishz
Ну если мало этой надежности, поставить можно симисторный стабилизатор на 24 ступени... Вопрос денег...
Сообщение от vishz
А стоимость???
866 125
9 5
24.12.2016 11:30 #3364
Проблема фильтрации однофазного тока заключается в том, что весьма велик уровень пульсаций, что при больших токах потребует сложного фильтра. Трехфазный ток со схемой Ларионова позволяет обойтись простым фильтром и даже без него.
Симисторный стабилизатор (регулятор) даёт на выходе рваную синусоиду или пропускает периоды при коммутации в момент перехода через ноль. Оба этих варианта не допускают работу на ёмкостную нагрузку.
9 23
0 3
24.12.2016 12:02 #3365
Сообщение от vishz
Ну и пускай будут эти пульсации, мы их передадим через стабилизатор, почистим их на выпрямителе, обрежем на контроллере, а шо останется сгладится на аккумуляторе.
Сообщение от vishz
А че случится с емкостной нагрузкой? Некоторые аккумы по-моему наобором любят импульсы...
866 125
9 5
24.12.2016 13:10 #3366
Тогда и потребность в механическом стабилизаторе отпадает, значит, и генератор может быть трёхфазным. Только ни о какой оптимизации говорить не приходится. Кстати, МРРТ не так уж и сложен для самостоятельного изготовления.
9 23
0 3
24.12.2016 13:17 #3367
Сообщение от vishz
Не понял вывода...
Сообщение от vishz
Буду благодарен за схемку контроллера заряда МРРТ на 4 последовательных аккума по12В!
942 4
24.12.2016 13:57 #3368
Сообщение от vitalybo
А что, простите, Вы будете с этой, как Вы выразились, "схемкой" делать? Если не секрет, конечно?
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
24.12.2016 13:59 #3369
Bo, пожалуста....
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=675
http://www.rlocman.ru/forum/picture....&pictureid=764
От пояльника необожгитесь, мне больно будет...
866 125
9 5
24.12.2016 16:45 #3370
Не только на самых низах. Такая ситуация может возникнуть и при больших ветрах. Генератор заряжает батарею и питает нагрузку, которая подключена к батарее через преобразователь 12(24,36,48...)х220 В. В какой-то момент времени ток в нагрузке увеличился. Стабилизатор, не важно какого типа (механический или ШИМ) начнёт увеличивать поступление тока от генератора. Это вызовет возрастание нагрузки на винт и он снизит скорость, что приведёт к снижению тока. Процесс будет протекать лавинообразно и закончится тем, что стабилизатор будет находиться в режиме передачи максимальной мощности, а генератор будет как будто подключён к батарее. Скорость винта и его мощность будут ниже оптимальных. ХРПанков предлагает схему МРРТ в которой поддерживается определённое отношение скоростей ветра (анемометра) и винта. Этот МРРТ не даст чрезмерно нагрузить винт.
Страница 337 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
