Страница 339 из 498
9 23
0 3
26.12.2016 12:49 #3381
В общем просветлии, благодарю, стабилизатор нужно научить на больших нагрузках не останавливать ветряк, и сделать это нужно не дифференциальными отключениями, а плавным прекращением повышения напряжения... Еще???
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
26.12.2016 13:54 #3382
.. ... Сашун Вам поможет, амин!...
Тип файла: gif сашуну.gif (6.7 Кб, 0 просмотров)
9 23
0 3
26.12.2016 14:03 #3383
Сообщение от hrpankov
Нажмите на изображение для увеличения Название: сашуну.gif Просмотров: 0 Размер: 6.7 Кб ID: 25647
Я думаю в этом случае можно обойтись без измерителя ветра (взять абсолютное значения частоты ветрогенератора ниже которого - табу... и от этого значения тормозить переключения стабилизатора на дальнейшее повышение напряжения. МРРТ там тоже не нужен... И по-моему поедем не хуже чем на МРРТ, а может даже лучше...
9 23
0 3
26.12.2016 14:23 #3384
Хотя при дальнейшем увеличении нагрузки ветряк все равно остановится, Нужно чтобы контроолер заряда регулировал ток в зависимости от оборотов - а это опять МРРТ., или делать дифференциальные отключения нагрузки, дергая рывками ветряк...
Да, сдаюсь ... уговорили!
Аватар для НиколаМастер
52 53
3 1
30.12.2016 08:22 #3385
Когда запускаем ветряк?
Думать нужно меньше, а соображать — больше
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
30.12.2016 09:15 #3386
Сообщение от НиколаМастер
Странная но правильная закономерность.
Даже хоть время понятие относительное, но есть время - нет денег, больше пашешь - есть деньги - нет времени.
942 4
30.12.2016 11:59 #3387
Сообщение от Владимир.74
Это же всего двумя словами: "Время=деньги".
55 263
40 9
31.12.2016 11:09 #3388
очень интересный вариант гены с высоким током КЗ, 6 фаз, и размеры детские....
Аватар для greslam
0 7
09.01.2017 12:54 #3389
Владимир.74, как думаете, есть ли смысл изготавливать обмотку типа меандр из медных пластин? При такой укладке уж точно дырок не будет. Не шутка.
942 4
09.01.2017 17:12 #3390
Сообщение от greslam
Смысл есть, но, без штампов, = сумасшедшая трудоемкость и затраты из-за больших отходов меди. Того же эффекта можно свободно добиться в габаритах статора Владимира74, мотая фазы "меандром" проводом диаметром около 1,5 мм по 60-80 витков на каждый из 3-х меандров (3 фазы). Такой провод имеет сечение 2 кв. мм, т.е. при плотности тока 5А/кв.мм будете иметь с фазы 10 ампер, а с 3-х фаз - 30А при напряжении фазы выше 30 вольт. Придется, конечно, попотеть - делать 2 "звездчатых2 фанерных шаблона для верхнего/нижнего меандров и 1 плоский для среднего меандра.
Обмотка меандром имеет отогнутые внутренние и наружные части примерно так, как катушки на на
. Верхний меандр - с отгибами вверх, нижний - с отгибами вниз, а средний - плоский. При сечении стороны меандра 10*8=80 витков провода диаметром 1,5 толщина статора до 15 мм, ЭДС на виток около 0,3 вольт - линейное (межфазное) напряжение выше 35 вольт при 120 об/мин. Это все конечно нужно уточнять в зависимости от размеров магнитов.
Страница 339 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 19:14.
