Мышь Oklick 710l не работает.
Страница 2 из 3
28.05.2009 19:20 #11
Сообщение от Vis
Что по теме, так мышку вероятно выбросить можно выбросить, ремонт таких комплектующих как обычно нерентабелен. Разве что, есть подобная убитая мышь, с неработающими кнопками, разбитым корпусом, так из нее извлечь плату и переставить на свою мышь, с перепайкой кнопок.
Судя по тому, что у мыши 7 дополнительных кнопок, она не из дешёвых. Так что, возможно, имеет смысл её отремонтировать... Нужно только проверить, что она точно неисправна!
28.05.2009 19:51 #12
Так, мужики! По поводу портов - порты на мамке живы! (От чего им сгореть?) Да, мышка не оч дешевая. Вот инфа про саму мышь, если кому интересно... А если я засуну требуху из дешевой мыши?... Т.е. так, шоб функции самой мыши (управление курсором) выполняла эта требуха, а кнопки работали от родной микрухи. Как мысль?
Аватар для Юри
28.05.2009 21:00 #13
согласен
это не мышка..это космический корабль:
Аватар для Sergey2
28.05.2009 21:36 #14
Сообщение от YAA
Слово "драйвер" применяется не только в программировании!
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%...D%D0%B8%D1%8F)
Применительно к "железу", можно встретить такие выражения как "драйвер шины ..." (например USB), "драйвер дисплея", "драйвер IGBT" и т.п.
Ваша правда сразу вспомнилась недавняя статья на нашем сайте Высокоэффективный светодиодный драйвер на микросхеме LNK306PN http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=54954
28.05.2009 21:46 #15
Мужики, я конечн понимаю, что обсуждение термина "Драйвер" интереснее, чем моя мышь... Но все же попрошу отвечать только по теме.
29.05.2009 15:07 #16
Сообщение от †ALEX†
Да, мышка не очень дешёвая, а на защите, похоже, сэкономили (пожалели несколько диодиков)!
Не понятно, как Вы собираетесь совместить две мыши в одной? Будет два USB разъёма?
Если в мыши что-то сгорело, то это "что-то" лучше найти и заменить. Иначе возможны различные "чудеса". А такая замена есть ничто иное, как ремонт. Поэтому, лично я бы не стал заморачиваться, а просто отнёс в ремонт.
29.05.2009 18:27 #17
Да, защита бы не помешала... Да кто ж из инженеров думал, что на линии данных пойдет напряжение, а на линию напряжения пойдут данные...
А зачем 2 УСБ разьема? Все можно на один подцепить.
29.05.2009 20:34 #18
Сообщение от †ALEX†
Скорее всего, это были китайские инженеры... (Ничего личного, просто констатация факта...)
Работа такая у инженеров - думать! А защита от статики? Сколько мышей и клавиатур (а то и мамок) погибли в страшных мучениях по это причине...
Возможно я чего-то не понял, но Вы собираетесь использовать для кнопок "родную" микросхему, а для оптической системы "имплантант"? Фактически две мыши в одной. Не собираетесь же Вы соединить их просто параллельно?
Кроме того, "родная" микросхема, как я понял подгорела... Использовать её далее, по-моему, не очень хорошая идея. Повторюсь, возможно я чего-то не понял?
Последний раз редактировалось YAA; 29.05.2009 в 20:44.
29.05.2009 22:19 #19
Какой ремонт? Сейчас матери и видеокартны редко кто берется ремонтировать, что уж говорить о манипуляторах? Цена этой мышке $10-15. Не думаю, что кто-то возьмется ремонтировать ее меньше чем за те же $15, если вообще возьмется. Самостоятельный ремонт вероятно не дешевле обойдется, не стоит наверное говорить о ценах на комплектующие в розничной закупке. Реализация идей по скрещиванию мух и котлет закончится тем, что полетит порт USB (возможно вместе с мостом), вот это действительно будет трагедия.
30.05.2009 17:49 #20
УСБ разветвители представляешь себе? По-моему устройства УСБ способны работать параллельно, хотя может и ошибаюсь...
Да и складывается мнение, что вышел из строя фотодиод. (Не светодиод, который светится, а сам датчик.)
-----------------------(добавлено)---------------
Нет, не ошибаюсь. Вот что сказано про УСБ в Вики
Последний раз редактировалось †ALEX†; 30.05.2009 в 18:25.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
