Логические вентили производства TI
Страница 4 из 4
Аватар для GeMir
0 2
01.01.2017 13:12 #31
Если так уж смущает Arduino в качестве источника питания, можете думать, что схема выглядит так:
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
01.01.2017 13:34 #32
Сообщение от GeMir
Серьёзно?
Повторю ещё раз вопрос: Не изменяя схему, какие IC смогут выдавать достаточный ток?
Количественное (чиселком) а не качественное высказывание можно получить?
Что есть «СЯСД» (CZCL?) — не имею ни малейшего представления.
серьезно...
СЯСД - СверхЯркий СветоДиод
сколько раз надо написать: СЯСД + резистор на 5-10кОм = решение вопроса...
ЗЫ и да схема на картинко собрана не правильно....
Аватар для GeMir
0 2
01.01.2017 13:50 #33
Сообщение от DmitriyVDN
Подробнее, пожалуйста, по возможности.
625 131
35 9
01.01.2017 14:22 #34
Сообщение от GeMir
а... эт можно...
Тип файла: png 444_2.png (13.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для GeMir
0 2
01.01.2017 15:13 #35
Отличий несколько больше чем 10, но вот хотелось бы полюбопытствовать: при условии разомкнутых ключей в схеме слева ток течёт через R1 и R2 на входы NAND. Должно быть 0 NAND 0 (два разомкнутых ключа) = 1 а будет 0, потому что имеем 1 NAND 1 или я ошибаюсь?
625 131
35 9
01.01.2017 15:28 #36
для ТТЛ серии управляющим/активным сигналом всегда был, есть и будет лог.0!
в гугл читать теорию!
Аватар для GeMir
0 2
01.01.2017 15:56 #37
Если изначально хотелось послать в гугл, можно было сделать это раньше, а ещё лучше проигнорировать тему.
625 131
35 9
01.01.2017 16:06 #38
дружище, в том что как это работает вы не в зуб ногой, я вроде не причем, вам показывают как это должно быть сделано что бы работало, в ответ от вас поток сознательного бессознательного... вот на этот поток вы и получаете направление движения....
Аватар для GeMir
0 2
01.01.2017 17:04 #39
О «высоком» уровне моих вопросов я в курсе. Повторюсь, нет желания/времени/терпения объяснять понятно — можно просто проигнорировать, никто не заставляет насильно возиться с «детским садом».
Страница 4 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
