Индуцирование ЭДС в ЖЕЛЕЗНОМ генераторе (с железным сердечником в обмотке)
Страница 21 из 22
6 1
2 0
04.01.2017 14:26 #201
Сообщение от Александр59
На скольких он предполагается магнитах и будут ли в нём вложенные катушки подобно этому решению
Надеюсь, мне позволят немного оффтопа, чтобы ответить на данный вопрос.
Обмотка такого типа мне не подходит, так как получить на ней большие мощности вряд ли выйдет. Вложенные катушки ограничивают ширину намотки думаю где-то 5-ю миллиметрами. При большем размере не получится загнуть края катушек для вложения их друг в друга. Следовательно, мы ограничиваем сами себя количеством витков довольно в узком диапазоне. По моим прикидкам, с такого статора больше 400-500 Ватт не снять при обычных условиях эксплуатации в ветрогенераторе. Реально же я бы сказал, что снимают лишь 200 Вт. Прошу учесть, что это лишь мои соображения и практикой я их не проверял, так как нет такой необходимости. Меня вполне устраивает стандартная катушка на сердечнике, ее легко намотать, ей можно придать практически любые геометрические размеры, ограниченные лишь конструкцией генератора.
866 125
9 5
05.01.2017 03:22 #202
Для них также является неожиданностью, что скорость изменения этого магнитного потока (dФ/dt) измеряется привычными для них обычными вольтами. Они и не подозревают, что, измеряя, например, напряжение на выводах вторичной обмотки трансформатора они, на самом деле, измеряют скорость (среднеквадратичную) изменения магнитного потока в его сердечнике
Если размерность dФ/dt вольты, это вовсе не означает, что напряжение (вольты) - это dФ/dt. Аналогично электрическая ёмкость в системе СГС измеряется в сантиметрах (единицах длины). Это не означает, что, измеряя ёмкость конденсатора, мы измеряем длину чего-либо.
942 4
05.01.2017 08:05 #203
Сообщение от vishz
Не надо притворяться непонимающим. В системе СГС емкость
e*S/4/пи/d, где:
- e - относительная диэлектрическая проницаемость среды между обкладками (безразмерная).
- S: Площадь
- d: Расстояние
т.е. емкость и длина = одно и то же. Можно посмотреть вывод формулки в учебнике физики .
Подробности в таблице "Электрическая ёмкость простых систем (СГС)" - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD...81%D1%82%D1%8C .
Что же касается скорости изменения магнитного потока dФ/dt (вольты) то это как раз и означает, что при наличии замкнутого проводящего контура в электромагнитном поле, его этого поля физическое свойство таково, что при изменении магнитного потока через этот контур на величину dФ по нему, этому контуру, пройдет взявшйся из ниоткуда электрический заряд dQ.
Не было у Фарадея никакой ни одной "электродвижущей силы". Это вызывало непонимание у школьников - должно же что-то "двигать" электрические заряды. Вот и ввели 150 лет назад новое понятие - ЭДС. Это такая мнимая физическая величина, которой, на самом деле, не существует.
Просто прочтите это еще раз и постарайтесь понять, что так устроена окружающая нас природа. Именно так и никак иначе.
Если прочитали и "не дошло" - не страшно. Вы - такой не один. Законы электромагнетизма не понимает 99% населения Земли.
Окружающая нас Природа сложнее, чем это представляется обывателям, но она такова, какова есть...
Тип файла: jpg !af.jpg (34.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
05.01.2017 08:48 #204
Сообщение от photograff
Вы немного ошибаетесь. Окружная ширина пучка проводов обмотки одной фазы для 3-фазного торцевого генератора с "вложенными" обмотками фаз определяется простым отношением. Эта ширина не должна превосходить 1/4-1/3 окружной ширины магнита. Для окружной ширины магнита около 50 мм эта ширина может быть около 15 мм. Т.е. в обмотку одной фазы можно свободно уложить сотню витков провода диаметром 1,4-1,5 мм. Для 2-киловаттного генератора к 24-вольтовой системе больше не требуется. А для 48-вольтовой системы можно брать провод диаметром 0,8-1,2 мм.
При площади одного магнита 50*30 мм = 0,0015 кв.м и индукции в воздушном зазоре 0,5 Тл, его магнитный поток составит 0,0007 Вб, при 10 пар магнитов на полуроторе изменение магнитного потока dФ - 0,015 Вб.
При скорости вращения ротора 120 об/мин dt = 0,05 секунды и ЭДС на 1 виток волновой обмотки одной фазы dФ/dt=0,3 вольт.
866 125
9 5
05.01.2017 12:49 #205
У Фарадея не было вольтметра, поэтому пришлось манипулировать зарядом. Если бы он подключил вольтметр к витку в переменном магнитном поле, то формулу E=dФ/dt не пришлось бы выводить. Тогда и понятие ЭДС имело бы действительное значение (я так думаю).
837 297
47 1
05.01.2017 14:02 #206
Интересно, а себя Вы относите к какой части?
Изв...
942 4
05.01.2017 15:28 #207
Сообщение от САТИР
Интересно, а себя Вы относите к какой части? Изв...
Не за что. Себя отношу к понимающим основы электромагнетизма на 100%, а вот с пониманием приложений - у меня похуже. Досконально - только низкочастотные, низкоскоростные и "крупноразмерные". Остальных - слишком много и, просто, нужды не было разбираться с такими. Их отношу к узкоспециальным. Но, если понадобится, то, думаю, разобраться сумею .
Сообщение от vishz
Просто никакой ЭДС во времена Фарадея вообще не было. Ее потом придумали, чтоб объяснять ученикам про "силу, которая двигает заряды".
866 125
9 5
05.01.2017 16:38 #208
Только надо измеренное напряжение разделить на количество витков этой обмотки. По этой причине даже Вы, измеряя это напряжение, не можете определить dФ/dt, т.к. не знаете число витков.
403 464
8 187
05.01.2017 17:18 #209
А разве это плохо? Виртуальный магнитный поток - площадь дырки катушки - это лучше?
63 33
0 6
29.01.2017 15:30 #210
РемЭл220, есть ли где-нибудь наработки по учету реактивного сопротивления железных генераторов? Или только типа "Будьте готовы к тому, что выходные данные генератора будут ниже расчетных"? А также по самоограничению тока в генераторах, когда после определенной скорости вращения при её дальнейшем росте сила тока в нагрузке остается неизменной?
Теоретически вроде все понятно, а что говорят практики?
Страница 21 из 22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:45.
