Не уподобляйтесь индивиду, который задает одновременно по 5 вопросов и не слушает ответы на них. Начнем по порядку.
Пример насчет суперпозиции (обобщения математической операции суммирования). В природе и у математиков от перестановки слагаемых сумма не меняется: 2 яблока + 3 груши = 5 фруктов. 3 груши + 2 яблока = 5 фруктов. Как мы видим, количество фруктов можно подсчитать 2-мя способами, которые дают одинаковый результат. Именно так устроена природа. Из Вашего тезиса "в природе наверняка не так!" просто ТОРЧИТ Ваше непонимание математики. Вы придете В УЖАС, если я напомню, что вот этот закон Фарадея, который школьникам излагают как E=-dФ/dt, на самом деле формулируется вот так: ![]() Читается это так: Изменение потока магнитной индукции, проходящего через незамкнутую поверхность s , взятое с обратным знаком, пропорционально циркуляции электрического поля на замкнутом контуре l , который является границей поверхности s. Если Вы не понимаете, что такое сумма в принципе суперпозиции, то, ясное дело, что до Вас не доходит понимание математических операций "ротор", "дивергенция" и "циркуляция". На самом деле, это так же просто, как складывать яблоки и груши в примере выше. Вы же знаете. что электромагнитное поле - векторное. Так это - операции с векторами - открываете страницу http://natalibrilenova.ru/blog/1308-...ma-stoksa.html и читаете, покуда не поймете, что природа таки устроена именно так, как описывают ее эти уравнения. А нужны они только для того, чтобы ВЫЧИСЛИТЬ какую-то физическую величину, зная значения других величин. Например (попроще). Зная силу тока в проводнике и его сопротивление , можно по закону Джоуля-Ленца вычислить мощность, греющую проводник. Примерно так же, зная скорость изменения магнитного потока через площадь контура с известным сопротивлением, можно вычислить силу тока в этом контуре. Как видите - ничего сложного. Чтоб не запоминать все формулы есть справочники. |
Вы предлагаете всем заняться высшей математикой и научиться решать устно интегралы, роторы и дивергенции? Ну вот зачем? Если решение этих уравнений так и не даёт ответ на вопрос - как же ПРАВИЛЬНО расположить проводник относительно магнита, особенно, когда их много.
Математика нужна, с этим никто не спорит. Но обильно перегибать ею физичесие процессы не стоит... Может самодельщику достаточно 2х2=4???
Куплю тесламетр Б/У, недорого. |
Оно формула Ф=B*S - только для постоянной В в пределах всей площади - только для ОДНОРОДНОГО магнитного поля. А, на самом деле, оно же в "настоящей" формулке не произведение, а интеграл - берем индукцию на каждом малом кусочке площади и складываем "мелкие" произведения. Да еще и с учетом знака, поскольку индукция - она векторная. Помните, как в школе учили вычислять площадь фигур "по клеточкам"? Так это и есть "упрощенное" интегрирование. Так что в законе Фарадея - именно площадь КОНТУРА. Другое дело, что, если в части площади этого контура индукции нету, то вклад этой "пустой" части в общий интеграл (сумму) будет нулевым. Вот эту часть сразу и отбрасывают только для упрощения расчетов. |
Для того, чтобы УЗНАТЬ как правильно расположить, понятное дело, знания физических законов мало! Сколько не складывай яблоки с грушами - в саду не вырастет ни яблок ни груш! Определением "как нужно сделать правильно" - чтобы был "хороший результат" занимается целая профессия. Называется "инженер-конструктор". Такой инженер, отлично понимая действующие в устройстве физические законы и предыдущий 6000-летний опыт человечества, занимается тем, что создает новые (чаще - усовершенствованные) устройства. Ваш покорный слуга "отпахал" таким инженером-конструктором еще при советской власти 25 лет от молодого специалиста - инженера-конструктора III категории до директора отраслевого ГосНИИ и гл. конструктора отрасли. Сделав "попутно" около 200 изобретений, больше 80 из которых защищены патентами и авторскими свидетельствами. В 1984-м на гонорары от изобретений (2% от фактического экономического эффекта, но не более 20 тыс. рублей) автомобиль купил, а потом еще и квартиру. Так что вопрос Ваш мне геть понятен. Еще в 80-е окончил я Институт технического творчества - там, как раз, и обучают, как на основе анализа существующей конструкции создать новую, лучшую. Техника - развивается постепенно. Сразу "конфетка" - не получается НИКОГДА. Пример дам. Вот ротор аксиального бессердечникового генератора. 99% самодельщиков клеят магниты с зазорами между ними и размерами зазоров "наугад". А спросить зачем так - ответа НЕТУ. Результат - неоправданно большие размеры генератора, масса и статора и ротора. А какого, извините, хрена у самодельщиков расстояние от статора генератора до выпрямителя измеряется метрами (и десятками метров), если любой из них видел автомобильный генератор, в котором длина выводов обмотки статора не превосходит 3-4 сантиметра? Как анализировать конструкцию - отдельная наука. Называется "Теория решения изобретательских задач с функционально-структурным исследованием". Кусок в популярной форме - http://files.school-collection.edu.r...9a66/index.htm . Пример (мое с соавтоарми изобретение) - ![]() Или, вот еще одно - http://patents.su/3-996347-sposob-re...malysheva.html - применяет десяток заводов и сейчас этот способ.
Последний раз редактировалось Сашун; 06.01.2017 в 16:29.
А вместо блуждания в темноте разве невозможно воспользоваться
http://cae-expert.ru/product/maxwell при желании можно найти и бесплатную версию |
Увидеть это можно в ролике - отметка времени 8 мин. 00 секунд. Отчетливее - с отметки времени 14мин. мин. 40 секунд посмотрите несколько минут. На фото - ротор такого генератора со статором с полузакрытыми пазами. Догадайтесь, глядя внимательно на расположение магнитов на роторе, почему в этом генераторе нету залипаний ... |
Начнем по порядку.
1. Природа устроена именно так, как это описывается в математической форме физических (природных) законов. 2. Из Вашего тезиса "в природе наверняка не так!" просто ТОРЧИТ Ваше непонимание математики. 3. Вы придете В УЖАС, если я напомню, что вот этот закон Фарадея, который школьникам излагают как E=-dФ/dt, на самом деле формулируется вот так: ![]() 4. Если Вы не понимаете, что такое сумма в принципе суперпозиции, то, ясное дело, что до Вас не доходит понимание математических операций "ротор", "дивергенция" и "циркуляция". На самом деле, это так же просто, как складывать яблоки и груши в примере выше. 5. Вы же знаете. что электромагнитное поле - векторное. Так это - операции с векторами - открываете страницу http://natalibrilenova.ru/blog/1308-...ma-stoksa.html и читаете, покуда не поймете, что природа таки устроена именно так, как описывают ее эти уравнения. 6. Например (попроще). Зная силу тока в проводнике и его сопротивление , можно по закону Джоуля-Ленца вычислить мощность, греющую проводник. 7. Примерно так же, зная скорость изменения магнитного потока через площадь контура с известным сопротивлением, можно вычислить силу тока в этом контуре. 8. Как видите - ничего сложного. Чтоб не запоминать все формулы есть справочники. 1. Человек "изобрёл" математику и с её помощью пытается описать явления природы в обобщённом виде, например, электрический ток, физическая природа которого до сих пор неизвестна... 2. Нескромно с высоты Вашего уровня знаний определять уровень некомпетентности в области математики совсем неизвестных Вам оппонентов в такой резкой форме. На самом деле в Вашем сообщении ТОРЧИТ желание объяснить необъяснимое и до сих пор неизвестное явление природы простейшими формулами из справочников. 3. Вы правы только в том, что закон Фарадея формулируется приведённой Вами формулой, но совершенно заблуждаетесь, считая применение этой формулы возможным для практических расчётов. На самом деле магнитный поток Ф в таком виде существует только для разомкнутого витка, через плоскость которого он проходит. При замыкании витка движущийся поток электронов создаёт собственный магнитный поток и далее необходимо рассчитывать взаимодействие этих потоков между собой... 4. Пример сравнения названных математических операция предназначен, очевидно, для читателей знакомых с арифметикой и понятиями о фруктах. Похожим методом Эйнштейн с помощью описания изгиба лебединой шеи объяснил знакомой даме на банкете в его честь понятие интеграла в его формулах... 5. А вы знаете какое электромагнитное поле на самом деле? Понятие векторов используется математиками для расчётов и к физике электромагнитного поля не имеет отношения. 6. Сказанное имеет место только для постоянного тока. С увеличением частоты переменного тока появляется скин - эффект. 7. Вы, очевидно, никогда не делали таких расчётов, для которых необходимы математические законы изменения магнитного потока и геометрии контура в трёхмерных координатах. Если геометрию контура ещё можно как-то описать, то направление, амплитуду и скорость изменения магнитного потока в каждой точке плоскости контура рассчитать практически невозможно. 8. Вашим советом можно пользоваться только после изучения курсов высшей математики, теории электромагнитного поля, вычислительной математики и т.д. |
Казахстан-братушка! ...Простите Сашуна.. У него нет електротехнического образования... Он попросчше виражаться неможе!... У него интеграли с диференциаллами под подушкой спят!
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Сашун, Вы до предела "упростили" свои объяснения сути происходящего явления ...
...6. Сказанное имеет место только для постоянного тока. С увеличением частоты переменного тока появляется скин - эффект. .... 8. Вашим советом можно пользоваться только после изучения курсов высшей математики, теории электромагнитного поля, вычислительной математики и т.д. |
