Всех с новогодними и рождественскими праздниками. Прошу подарить мне вашу ПОМОЩЬ:
Точки доступа на ноутбук - Wi-Fi вижу, пароли есть, а соединение, если и получается иногда, то и оно ограниченным называется. Может есть какие то программы, что сие исправляют? С ув. |
Ограниченным, то есть без доступа к интернету? А эта точка доступа точно выход в интернет имеет? Возможно ... и он у вас не настроен правильно.
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2024 в 14:38.
Т.Е. Точки доступа - Wi-Fi - есть и их десятки, было время, когда среди них были и точки для свободного доступа, но, пришли из за моря ревнивцы интернета, и появились препятствия. Надеюсь устранить.
1). Если есть пароли, есть интернет - по логике доступ может стать НЕ ограниченным, но, как? 2). Есть мнение – что в настройках – где то – стоит хитрая опция: Т.Е. - количество аппаратов сидящих на свистке - USB - это вместо роутера. И если там - якобы выставлено - один пользователь - то хоть ты тресни - связь будет ограничена. Правда, я о таком ограничении - прежде не слышал, а WiFi - пользуюсь с появления этих возможностей. 3). Хорошо бы иметь программу, что исправляет эти препятствия? С ув. |
Фактически только доступ к настройкам роутера может исправить препятствия. Пароли про которые вы пишете, что они у вас есть, это что, ключ безопасности или пароль к логину при запуске ...? То есть ключ безопасности - это что бы к роутеру подключиться. Не факт что это доступ к инету. В большинстве установленных роутеров уже зашиты настройки ... (если он есть). Но иногда ... соединение запускают с компа, что подключен к роутеру, вот в этом случае пользователь будет тот что запустил это соединение и единственный при этом. Есть ещё авторизаторы, которые созданы с той же целью что и ..., то есть для защиты от не авторизованного доступа к инету. Это программа которая запускается на компе пользователя с логином и паролем (как и ...). С авторизатором работает довольно мало моделей роутеров, те что мне встречались - ZyXEL.
Так что про программу (при всём многообразии защит этого доступа), которая исправит все препятствия на пути халявного доступа к инету, можно забыть! Это что то вроде лекарства от всех болезней. То есть фантастика.
Последний раз редактировалось Admin; 26.09.2024 в 14:39.
Если вы подключаетесь в публичной точке, то узнайте у владельца, что требуется еще кроме пароля. Могут использовать прокси или может надо зайти на какую-либо страницу для дополнительной аутентификации. А может банально уровня сигнала не хватает. Если вы хотите негласно подключится к приватной точке, то остается только пожелать вам успехов. Лично я на свою точку поставил WPA-PSK пароль из 10-ти случайных алфавитно-цифровых символов - получается 50 бит. Замучаетесь подбирать! |
[quote=marselma;218091]
Сообщение от ПРУТКОВ ФИЛИПП
2). Есть мнение – что в настройках – где то – стоит хитрая опция: Т.Е. - количество аппаратов сидящих на свистке - USB - это вместо роутера. И если там - якобы выставлено - один пользователь - то хоть ты тресни - связь будет ограничена. Правда, я о таком ограничении - прежде не слышал, а WiFi - пользуюсь с появления этих возможностей. 3). Хорошо бы иметь программу, что исправляет эти препятствия? [B И всё-таки цель хакнуть чей-то Wi-Fi ![/B]
- Просто Вам почему то выгодно видеть сторону о которой так пишите. И почему то игнорируете то, что использование при этом прокси, обойдёт ваш логотип, если трафик ваш занят. А если свободен, то, сам Бог велел ему не простаивать, если он включен. Подумайте об этом, прежде - чем обвинять. Спасибо вам даже за такой Ваш ответ. С ув. |
с помощью телефона скачивать в плей маркете WIFI warden при запуске программы соглашайтесь со всем что они вам рекомендуют .
включаете WIFI и местоположение телефона потом ,выбираете WIFI который вам надо взломать-нажимаете кнопку (подключится) войти с помощью WPS НАЖИМАЕТЕ (ПОДОБРАТЬ PIN) потом нажимаете подобрать все
Никогда не спорьте с идиотами.Вы опуститесь до их уровня, где они задавят вас своим опытом. МАРК ТВЕН. ... |
В вашем ноутбуке, откройте центр управления сетями и общим доступом, дальше смотрите управления беспроводными сетями, изменение параметров адаптера и параметры общего доступа. Изучите эти функции, они вам еще пригодятся как пользователю Wi-Fi
