Страница 340 из 498
Аватар для greslam
0 7
10.01.2017 12:59 #3391
Благодарю за ответ. Думаю, что пластинами все же будет лучше.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
10.01.2017 22:40 #3392
А штамп из берези или ольхи изготовить трудно?
Аватар для greslam
0 7
11.01.2017 00:48 #3393
Сообщение от hrpankov
Из березы лучше всего колья и веники изготавливать)))), а такой статор который мне нужен - из пластин.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.01.2017 02:03 #3394
Ну-ну, приятного Вам заниманийца.
... Воля Конструктора для меня закон.
0 3
11.01.2017 18:36 #3395
Хочу сделать аксиальный однофазный генератор 220в 15 квт.
Кто может помочь мне в расчетах?
О приводе генератора заморачиваться не надо, не ветряк.
Нужен только генератор, питающий бытовые электро приборы не через аккумуляторы, а допустим на прямую, через стабилизатор или что то другое (в энергетике пока особо не разбираюсь) .
Какие могут быть варианты по:
диаметру генератора
магнитам
проводу
Какой максимальной толщины провод можно применять для катушек?
Какой может быть эффект при укладке в статор медной шины, вместо катушек, толщина и ширина под размер магнитов?
403 464
8 187
11.01.2017 21:58 #3396
Сообщение от ViktorGM
И зачем это надо! Если с приводом нет заморочек, значит и "КПДом" в разумных пределах, можно пренебречь. Т.Е. использовать ЧАСТЬ мощности привода и на САМОВОЗБУЖДЕНИЕ! Экономить нам же мощность привода не надо, значит и тратить кучу денег на постоянные магниты тоже не обязательно. Так в чём смысл?
Постоянные магниты используют там, где идёт борьба за потерю каждого ватта, например, в ветрогенераторах.
Сделать и рассчитать не проблема, только стоить это будет НЕРАЗУМНО дорого! И тем боле 50Гц напрямую...
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.01.2017 в 22:05.
403 464
8 187
11.01.2017 22:27 #3397
Если уж так сильно хочется, то лучше сделать по принципу инверторов: привод на охрененных оборотах крутит генератор на постоянных магнитах, который выдаёт переменку с АМПЛИТУДОЙ 320В!!!! И по барабану какой частоты. Выпрямляем и получаем постоянку 320В. Потом из этой постоянки ШИМом нарезаем синусоиду, как это делают в инверторах.
Есть желание - открывайте новую тему.
942 4
11.01.2017 23:36 #3398
Электрогенератор 220в / 380в ГС-250-16/4 мощностью 16 кВт предназначены для установки в стационарных и передвижных дизельных электростанциях контейнерного типа в качестве источника 3-фазного переменного тока, напряжением 400 В, частоты 50 Гц, с коэффициентом мощности 0,8 (при отстающем токе), с частотой вращения 1500 об/мин общего назначения.
Генераторы ГС-250-16/4 имеют статическую систему возбуждения с автоматическим регулированием напряжения, что обеспечивает стабильность напряжения на зажимах генератора.
Конструктивное исполнение однофазный или трехфазный электрогенератор ГС-250-16/4: исполнение генераторов на лапах бесфланцевое с цилиндрическим и коническим концом вала и фланцевое с цилиндрическим концом вала.
На нашем сайте http://www.adkom.ru/generatory-gs250/gs-250-16-4 Вы можете выбрать и купить электрогенератор без двигателя, цена зависит от исполнения генератора. С приводом - http://vladimir.electro-gid.ru/dizel..._16__g3488.htm .
Основные технические характеристики:
Наименование
параметра ... Значение
Мощность, кВт 16
Напряжение, В 400
Частота тока, Гц 50
Ток, А 29
Частота вращения, об/мин 1500
Коэффициент мощности (cos ф) 0,8
Длина корпуса, мм 674
Масса, кг 310
Самому делать - обойдется раз в 10 дороже.
Вместе с дизельным двигателем уложитесь в 3 тыс. баксов, без двигателя - в половину. Купить готовый можно с гарантией и сервисом ...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
12.01.2017 01:15 #3399
Хочу сделать ...?
no comment.
837 297
47 1
12.01.2017 09:58 #3400
Сообщение от РемЭл220
Как это, как это, как это??? А где же корень из двух?
Страница 340 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 20:23.
