Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 56 из 78
942 4
11.01.2017 21:03 #551
3-е уравнение Максвелла (в интегральной форме), по которому "Изменение потока магнитной индукции, проходящего через незамкнутую поверхность s, взятое с обратным знаком, пропорционально циркуляции электрического поля на замкнутом контуре L, который является границей поверхности s ."
Слева - ЭДС на "концах контура" L. Справа - изменение магнитного потока через поверхность s. Кавычки потому, что E - не существует, это просто E=I*R.
Тип файла: jpg !E.jpg (1.7 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
11.01.2017 21:14 #552
Сообщение от Левасиб
Перелопатив всю тему, которая, если бы не Сашун, могла уместиться в 10 страниц
Кстати, сами принципы построения так ещё и не доведены для начинающих.
403 464
8 187
11.01.2017 21:34 #553
Вы заметили, что, если считать в генераторе "ЭДС по Лоренцу", то, хоть гопки прыгай, можно определить только максимальное (амплитудное) значение ЭДС,
Ничего подобного! Какое значение магнитной индукции в определённой точке нахождения проводника вы подставите в формулу, такую ЭДС и получите. Фома кривой ЭДС (осциллограмма) - это как раз и есть график распределения МГНОВЕННОГО значения магнитной индукции в ЗОНЕ ПРОХОЖДЕНИЯ проводника. На краях индукция мала и отрицательна - видим, как Сашун говорит, "краевые эффекты". В центре, где индукция максимальна - видим максимум амплитуды ЭДС. Получаем просто горб, похожий на полупериод синусоиды. Но никакой синусоиды там и в помине нет и быть не может. Но математики упорно продолжают применять эту функцию "для упрощения понимания" двоешниками. В итоге, запутались сами и запутали обывателей.
403 464
8 187
11.01.2017 21:45 #554
При изменении магнитного потока в контуре замкнутого проводящего витка он нагревается электрическим током, а, если виток разомкнуть - не нагревается (электрический ток отсутствует). Поэтому, в частности, магнитопроводы электрических машин и трансформаторов делают шихтоваными (набирают из изолированых, чаще - лакированых - пластин) - чтоб не грелись круговыми токами от изменяющегося в них магнитного потока.
Ну да, только эти пластины имеют определённую (длинные отрезки вдоль движения) ориентацию относительно движения магнитов. И получается, что длина проводника, находящегося в переменном магнитном поле, МИНИМАЛЬНА (равна толщине пластины). Естественно в ней получается минимальная ЭДС, минимальная мощность, они изолированы друг от друга, вот и ничего не греется.
Видите, обывателю для понимания процессов совершенно не надо в данном случае решение уравнений Максквелла, достаточно 2х2...
Вы так толком и не ответили на вопрос, с которого всё и началось, - почему не индуктируется ЭДС в продольном проводнике???
Последний раз редактировалось РемЭл220; 11.01.2017 в 21:54.
403 464
8 187
11.01.2017 21:48 #555
Дебильная формулировка - круговые токи! У нас везде токи круговые, т.к. электрическая цепь замкнута.
942 4
11.01.2017 22:10 #556
Сообщение от РемЭл220
Вы неверно понимаете сам принцип индукции.
Смотрим в формулку внимательно.
Интеграл = это просто значок суммы маленьких величин, когда в больших объектах их свойства разные в разных малых частях объекта.
С левой стороны - сумма ЭДС на всех малых частях контура по длине всего контура - т.е. участвует длина всего контура. (Если контур "многослойный" типа катушка - то, все равно, общая длина всего провода).
Теперь внимательно смотрим в правую часть - в ней сперва индукция в каждой малой части площади умножается на малые кусочки самой площадь - получаются кусочки магнитного потока через каждый квадратный миллиметр этой площади.
ВНИМАТЕЛЬНО!
Теперь эти малые произведения складывают - знак интеграла (суммы полученных произведений) по ВСЕЙ ПЛОЩАДИ.
Не по каждому кусочку площади, а именно по ВСЕЙ площади контура получают СУММАРНЫЙ МАГНИТНЫЙ ПОТОК через ВСЮ площадь!
И, наконец, в расчет берется СКОРОСТЬ изменения этого ОБЩЕГО (суммарного) магнитного потока, а не его частей в разных местах.
Именно скорость изменения ВСЕГО магнитного потока через площадь определяет величину ЭДС (на самом деле - произведения силы тока на сопротивление провода в контуре).
При этом, совершенно не имеет значения, как меняется индукция и магнитный поток в разных частях этого контура!
Закон природы говорит о том, что сила тока зависит от скорости изменения ОБЩЕГО магнитного потока через контур.
Равно этот же закон говорит не о частях провода по его длине, а о СУММАРНОЙ ВЕЛИЧИНЕ ЭДС в контуре.
Это именно так хотя бы по той причине, что сила тока вдоль контура постоянная - в какой его части контур не разрежь и не воткни в это место амперметр или хоть по амперметру через каждые 10 см. - сила тока постоянная.
Именно поэтому, говорить об ЭДС в разных частях контура просто не имеет смысла! Эта ЭДС (произведение силы тока на сопротивление) возникает не в части контура - каком-то местном проводнике, а в ЦЕЛОМ ЗАМКНУТОМ контуре.
Именно это нам говорят Фарадей и Максвелл.
Справедливость уравнений Максвелла за прошедшие больше 150 лет миллионнократно подтверждена в миллиардах экспериментов и работающих электрических, электромагнитных, электронных и всяких других устройствах - двигателях, мобильных телефонах, телевизорах, генераторах, да всюду, где есть хоть что-то электрическое и/или оптическое - свет - он тоже электромагнитная волна ...
942 4
11.01.2017 22:19 #557
Исторически сложилось так, что Фарадею "повезло". Он, силой ума ГЕНИЯ сумел увидеть за частным опытом ОБЩИЙ закон природы.
И, только через 30 лет Максвелл сумел строго и корректно написать, что же именно открыл Фарадей.
А силы Ампера и Лоренца = это просто частные случаи решения 3-го уравнения Максвелла для "прямых проводников", "однородного" магнитного поля, "постоянной скорости" изменения магнитного потока и проч.
942 4
11.01.2017 23:03 #558
Вот Вы правильно любите "обмотку фазы меандром". Как она, эта обмотка работает?
Сперва на окружность (c выступами-петлями) контура=меандра надвигаются 10 магнитов ротора одной полярности, затем, через 1/20 оборота - магниты другой полярности.
В результате изменение магнитного потока внутри контура совершается 20 раз за оборот и, каждый раз, на 20*B*S, где В - индукция в воздушном зазоре от магнита с площадью полюса S!
В результате при 120 об/мин = 2 об/с, скорость изменения магнитного потока (40 раз в секунду) = 1 раз за dt=0,025 секунды.
Т.е. эта самая ЭДС от 40 магнитов (по 20 каждом полуроторе) составляет при 120 об/с на каждый контур меандра:
Е=20*B*S/0,025= 800*B*S
Если магнит имеет площадь 5*5 cм, S=0,0025 кв.м, формулка вырождается в:
Е=20*B*0,0025/0,025= 2*B на виток меандра
При индукции воздушном зазоре от пары магнитов около 0,5 Тл, имеем напряжение на виток около 1,0 вольт.
Хотим на фазу 20 вольт? Мотаем меандр на 20 витков.
Будем иметь от 3-фазного генератора среднее напряжение холостого хода 34 вольта.
Сила тока - от сечения провода.
И, заметьте, главное, - нигде тут нету размеров генератора !
Размеры - они такие, чтоб только магниты поместились - больше ни от чего не зависят !
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
11.01.2017 23:30 #559
Перелопатив всю тему,.... ..я лично делаю вывод, что наиболее эффективной конструкция безжелезного генератора должна быть такая: .....
Дарагой Лева-Архимед Сибирович... Лопатой Вам батрачит много лет! Безжелезников недолжно бить! Изза мизерного КПД. Представте КАМАЗ , без кузова, тянущий телегу с соломой... Вот ето и есть из себя безжелезник!!
И да пусть помогут Вам свети светие Фарадей, Лоренцо, Максвеле, Вольт-Ампер. Амин!!!! Пфу-пфу-пфу, Теслу пропустил упаси Боже!!!!
ПП:. Дарагой братушка Архимед Бессарабович,. Хватить с Вашими лекциями. Не Одесская политехника, е-мое! Их уже никто не читает и не слушает. Нам в академики не путь-дорога, поймите наконец.
942 4
11.01.2017 23:44 #560
Сообщение от hrpankov
Насчет КПД - Вы не правы. КПД бессердечникового генератора может быть и 80 и 90%.
Другое дело, что громоздить на 20-метровую мачту 250-килограмовую железяку с 5-метровым винтом - это нужно быть ветроловом-фанатом, не жалеющим своей жизни и тысяч долларов на свое хобби.
Страница 56 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 18:58.
