Как переделать источник бесперебойного питания АРС back-ups 500 в преобразователь 12/220в от авто аккумулятора?
Страница 5 из 5
2 8
18.04.2015 16:28 #41
Блок запустился.Напряжение на батарее было 14.5В , работал под нагрузкой до напряжения 10 В и отключился.Сетевой шнур не использовал совсем, вся проблема оказалась в сбое настроек запуска.
242 655
6 135
19.04.2015 11:32 #42
Вопрос. Как выяснилось что сбились настойки запуска? А все остальное правильно. На аккуме не более 14,5в и не менее 10 в. С внешним аккумулятором работать только(желательно) с внещней зарядкой. Для долговременной работы - хорошие радиаторы.
2 8
19.04.2015 13:52 #43
Просто решил вновь попытаться запустить и начал подбирать позиции пуска, манипулировать кнопкой запуска, так как вероятных причин поломки не определил. До этого он случайно запускался, но затем перестал.
2 8
19.04.2015 13:54 #44
А на счёт зарядки,то это понятно, ведь там приличный длительный ток нужен, согласно ёмкости батареи.
25 40
13 3
20.04.2015 08:22 #45
Сообщение от владимир л.
Если запускается без сетевого шнура ("холодный старт" называется), то никаких переделок не требуется.
07.03.2016 19:21 #46
Сообщение от k77
Замечание для отписавшихся, и для следующих поколений.
Господа, вы забыли об одном хитром моменте.
При работе от аккумулятора (а может от сети тоже, не проверял) бесперебойник отключается через несколько секунд, если ток нагрузки меньше некоторого порогового уровня.
Например, мой KIN-325A останавливается через 15 сек., если нагрузка меньше 20 Ватт.
Отсюда и все непонятки у автора топика.
Последний раз редактировалось Cocos1; 07.03.2016 в 19:56.
13 7
08.03.2016 00:17 #47
тут с вами не согласен - на работе юзаем упс 500 для модема WI-FI в не здания 5 минут работы достаточно для измерений
25 40
13 3
08.03.2016 01:20 #48
Сообщение от Cocos1
Помним, но у всех реализовано по разному, у некоторых вообще нет. Вот пример, раньше был IPPON...600Pro (сейчас название точно не помню, не столь важно), так он отключался через пять минут после отключения нагрузки. После его смерти купил точно такой-же, а он уже не отключался. Оказалось что в одном стояла на плате перемычка (или сопротивление), а в другом нет и чтобы реализовать это нужно восстановить эту перемычку. Об этом узнал на каком-то форуме, для сравнения вскрывал оба всё подтвердилось, но делать не стал т.к. уже использовал программу мониторинга и в ней настроил время отключения УПСа (т.е. программно). Вот так бывает в абсолютно одинаковых устройствах (выпущенных в разное время), что уж говорить о разных моделях.
p.s. Был POWERMAN, так у него на включение стоял клавишный выключатель, отключался только им.
Последний раз редактировалось k77; 08.03.2016 в 01:33.
13.01.2017 17:24 #49
UPS вторая жизнь
доброго дня . просьба специалистам подсказать вариант решения. от упса остался транс и силовые ключи. в трансформаторе одна обмотка на 12в(первичка). можно ли и как правильно подключить блок управления на кр1211еу1.
Тип файла: jpg 01.jpg (19.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
13.01.2017 18:02 #50
Сообщение от hegsus
... в трансформаторе одна обмотка на 12в(первичка).
Вам нужна мостовая схема....
Страница 5 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 18:07.
