Страница 570 из 608
942 4
14.01.2017 14:55 #5691
Сообщение от AlexeyGT
ссылку дайте если можно на теорию, что то я пропустил
Стр. 34 последний абзац и стр. 35 первый абзац:
В режимах близких к холостому ходу в параллельных ветвях ЭДС в ветви с большей ЭДС закрывает диод в ветви с меньшей ЭДС, при этом изменяется эквивалентная схема. При увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на которых обе ветви работают на нагрузку параллельно.
Тип файла: pdf Генератор-выпрямитель.pdf (306.8 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.01.2017 15:08 #5692
а) возможности покрутить 1-2 часа не было (время токаря - деньги), так что температурные режимы буду проверять уже с ветроколесом.
-->Ашибка большая и роковая...
Б) Как думаете, это явление чем объясняется?
--> неточностью измерений, кондензаторов немае....
В)пожалуй, да, однофазники - это "вчерашний день"
--> за ето Ви получите от меня по башке...
Г) КПД 1150/(1150+345) ~ 77%. Очень неплохо!
--> только на пути к совершенству.
Д) Александр, какие плани на будущее?
Будете работат над ошибками или будете ставит вертушку?
14.01.2017 15:09 #5693
Генератор с возбуждением на постоянных магнитах можно рассматривать как генератора с независимым возбуждением при тока возбуждния =const.
Внешняя характеристика генератора с независимым возбуждением.
http://www.studfiles.ru/preview/3020256/page:2/
94 754
2 0
14.01.2017 15:21 #5694
Потери на нагрев генератора (236-182)*6,4=345 ватт.
полезная мощность 1150 ватт. КПД 1150/(1150+345) ~ 77%.
Очень неплохо!
На самом деле, наверное, всё ещё лучше. Я потому и интересовался причиной роста внутреннего сопротивления Rген в зависимости от частоты, которая хорошо заметна по табличке реальной характеристики. Почему ток падает, кто пояснит? А сопротивление меди, судя по строчке , где скорость 40 об\мин, Rген ~ 4 Ом. Поэтому потери на нагревание составят лишь 6,4А* 6,4А* 4 Om ~ 165 Вт
КПД = 1150/(1150+165) ~87%
159 60
0 8
14.01.2017 15:22 #5695
у меня есть возможность поставить его на открытом месте на высоту 3-4 метра и покрутить так сказать в щадящем тестовом режиме, так что вероятность перегрева крайне мала.
КПД генератора зависит от сопротивления нагрузи, я подключал то что было под рукой, если сопротивление нагрузки будет больше то и кпд поднимется.
А работа над ошибками ведется постоянно в ходе процесса создания агрегата.
159 60
0 8
14.01.2017 15:24 #5696
от частоты оборотов зависит индуктивная составляющая сопротивления генератора, если я все правильно посчитал то в диапазоне указанных оборотов оно изменяется пропорционально от 2 до 26 Ом.
http://www.rosinmn.ru/elektro/wnutr_...rotivlenie.htm
вот тут более менее понятно написано
942 4
14.01.2017 15:39 #5697
Сообщение от Александр59
Еще железо греется частым перемагничиванием ватт 100-150. Ну и сопротивление меди растет чуток с температурой. 300-400 ватт на пеерегрев этого здоровенного генератора над окружающей температурой - не опасно, но, на всякий случай, прицепить "к донышку" здоровый радиатор - хуже не будет. Типа выступающих на ветер ребер. Обмотке и при 100-120°C ничего не сделается...
159 60
0 8
14.01.2017 15:43 #5698
я сам теплотехник по образованию, думаю с охлаждением разберусь . ну и в планах поставить пару датчиков температуры, для контроля.
щас пока с ветроколесом разбираюсь штудирую раздел электроники, надо ж чтоб все мигало светилось на пульте как в космическом корабле.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.01.2017 15:48 #5699
Сообщение от hrpankov
Д) Александр, какие плани на будущее? Будете ...?
...спутал Алексея с Александром,изв..
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.01.2017 16:00 #5700
Алексей, сможете ли "достать" чертежи Вашего ротора и статора?
... Для меня только, плз
Страница 570 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:43.
