Страница 572 из 608
159 60
0 8
14.01.2017 19:33 #5711
сталь индуктивность обмоток не увеличивает, потери от перемагничивания присутствуют всегда - это нормально. В моем случае внутреннее сопротивление генератора не большое и не маленькое, оно нормальное такое какое и должно быть.
63 33
0 6
14.01.2017 19:53 #5712
Сообщение от AlexeyGT
Это что-то новенькое...
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
14.01.2017 20:06 #5713
Братушка SVNKZ, не пугайте Алексея индуктивними потерями... Магнитов мало, оборотов мало и т.д. Он ротор свише 1500 об/мин неразкрутит...
159 60
0 8
14.01.2017 20:52 #5714
Сообщение от Левасиб
виноват, ляпнул чушь. сердечник увеличивает индуктивность катушки
255 301
23 18
14.01.2017 21:05 #5715
Пакеты электротехнической стали после фрезеровки, как Вы писали, деформируются и теряют свои физико-технические характеристики. Для восстановления свойств эти пакеты в среде водорода обжигают при высокой температуре. Следовательно, эта сталь уже не соответствует своим ТУ и ГОСТ-ам. Кроме увеличения индуктивности появляются дополнительные потери, которые проявляются как эквивалентное, зависящее от частоты и амплитуды тока перемагничивания пакета стали, вносимое активное сопротивление катушки, включенное последовательно с активным сопротивлением самой катушки.
63 33
0 6
14.01.2017 21:05 #5716
Сообщение от hrpankov
Погугли расчет катушек индуктивности и расчет реактивного сопротивления, и прутиком на песке, пардон - снегу (и до вас добралась непогода)....))
14.01.2017 21:23 #5717
SVNKz,
горячекатаная электротехническая сталь не требует отжига, если её не подвергали многократной или глубокой деформации. После мех. обработки резанием магнитные свойства сердечника меняются в тонком слое (до 50мкм). Что мало повлияет на свойства сердечника.
Холоднокатаная требует обязательного отжига. Отжигать можно не только в водороде
255 301
23 18
14.01.2017 21:42 #5718
Сообщение от lllll
SVNKz,
горячекатаная электротехническая сталь не требует отжига, если её не подвергали многократной или глубокой деформации....
Как происходила обработка статора знает AlexeyGT.
159 60
0 8
14.01.2017 22:05 #5719
в моем случае отжиг ни к чему. Это все круто конечно, но вы к кустарному механизму начинаете примерять заводские технологии госты и т.д. Знали бы вы из чего склеен этот статор - это обнять и плакать )
942 4
14.01.2017 22:36 #5720
Самые продвинутые наматывают обычную упаковочную ленту
(ГОСТ 19851-74 Лента резаная из холоднокатаного проката.). Т.к. достать ленту из электротехнической стали для большинства - проблемно.
Страница 572 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 06:20.
