Тюнер Openbox х3. Идёт занижение место 5В 3.8В
Страница 2 из 3
14.01.2017 20:25 #11
Сообщение от alexzand
му можешь посмотреть,набрав-Openbox x3,схема БП.
а как тл143 проверить что то не понял да и схемы нет вроде на этот тюнер ?
14.01.2017 21:41 #12
Зачем вообще тупо менять было управляемый стабилитрон и оптрон?! От нечего делать?
Много ума нужно открыть даташит на 431, пересчитать делитель по резисторам на плате ИИП, посмотреть по какому плечу идет контроль-стабилизация и сравнить цифры?!
Тупые "грамотей" ... думать нужно, а потом - рукоблудствовать!
14.01.2017 21:45 #13
если умнея ковота то слушаю тебя какие твай мысли если не паять .
14.01.2017 21:59 #14
Сообщение от bil00
Я сразу нашел-резисторы стоят по каналу+5В и третья нога ТЛ(3кОм1%) и по каналу +3.3В(4.3кОм1%)на третью,с третьей ноги на общий идёт сопрот 2.4кОм1%,их соответственно надо проверить на килоомы с точностью1%.
14.01.2017 22:08 #15
вроде как сопротивления там нет есть 2 диода больших как раз один диод идёт на 5в диод .но и на них тоже на диодах нет 5в 4.7в без нагрузки если нагрузишь мат плату то снова падает до 3.8в
14.01.2017 22:19 #16
Большие диоды это выпрямители каналов+5В и +3.3В,от них и должны идти сопротивления на третью ногу ТЛ431,сопроты эти скорее всего стоят на второй стороне(нижней)платы(смд).
15.01.2017 06:58 #17
понял а как понять на со 2 стороны смд где там этих сопротивление на б\п нет вроде не каких ..диоды тоже занижают когда я подключаю мат плату то диод с краю 3.3в завышает показывает 3.8в а второй диод показывает место 4.7в показывает 3.8в ну если отключаю плату мат на холостую б\п ноказывает на диодах 3.3в 2 диод 4.7в вот не понятно почему токое занижения и завышение .
15.01.2017 07:03 #18
Дай хорошее фото платы БП с двух сторон-будем искать резы.
15.01.2017 07:26 #19
Ушел на работу-до завтра...
15.01.2017 17:33 #20
всё зделал новые кондецаторы заменил все напруга появилось с нагрузкой мат платой 3.3в земля 5в 12в 24в и что интересно сразу упала где было 28в стала 24в гдето сидел по ходу кондёр полу дохлый .
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
