Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 63 из 78
41 1
18 2
16.01.2017 09:15 #621
В выражении "0.9-16 Тесла" - также опечатка, пропущена запятая.
Или двоеточие ?
942 4
16.01.2017 09:53 #622
Сообщение от marselma
Или двоеточие ?
Полагаю, что имелось в виду "Магнитная индукция неодимовых магнитов на их поверхности составляет 0,9 - 1,6 Тл"
403 464
8 187
16.01.2017 22:26 #623
Вернёмся к нашим проблемам...
Сашун, вот прикладываю фото статора своего экспериментального генератора на секторных магнитах с пробной обмоткой типа МЕАНДР.
Нарисуйте прям на фото, где этот контур, расположенный перпендикулярно магнитному потоку (как вытекает из закона Фарадея), чем он ограничен и его площадь.
942 4
16.01.2017 23:13 #624
Сообщение от РемЭл220
Контур - это та линия, которую Вы нарисовали на своей картонке в виде "шестеренки" с зубцами с острыми углами - я обвел красной линией его границу. Площадь контура - площадь его внутренней части, ограниченной Вашим проводом.
При работе генератора внутри контура изменяется магнитный поток, пронизывающий контур.
Ваш контур имеет 8 петель - в него, если магниты размешены на полуроторах вплотную, одновременно "заезжает" магнитный поток от 8 пар (на обоих полуроторах) магнитов одной полярности, а, через 1/8 оборота - магнитный поток от 8 пар магнитов противоположной полярности.
За 1 оборот ротора магнитный поток внутри контура изменяется на dФ=16*В*S (В - индукция в воздушном зазоре, Тл, S - площадь одного магнита, кв.м) 8 раз.
При скорости вращения ротора 60 об/мин (1 об/с) это изменение происходит за dt=0,125 секунды.
ЭДС на 1 виток Вашего меандра составляет, следовательно, при 60 об/мин, E=dФ/dt=16*В*S/0,125=128*B*S вольт.
Тип файла: jpg !контур.jpg (19.5 Кб, 0 просмотров)
403 464
8 187
17.01.2017 00:12 #625
А площадь дырки по оси разве тоже входит? Заштрихуйте площадь контура.
942 4
17.01.2017 00:34 #626
Площадь дырки тоже входит. Вы же выражение "площадь, ограниченная линией" понимаете однозначно. Замкнутый контур делит поверхность на две части - внутреннюю и внешнюю. Так закон Фарадея - про внутреннюю часть. границей которой является этот замкнутый контур.
403 464
8 187
17.01.2017 00:40 #627
Интересно, а если я выложу эту обмотку в линию - линейный генератор. Тогда как будет учитываться площадь дырки (и где эта дырка?).
Да и внутри этой дырки нет магнитов, значит нет индукции, нет потока - нафиг её учитывать?
942 4
17.01.2017 01:01 #628
Я ее при подсчете магнитного потока и не учитываю - в расчет берется площадь полюсов магнитов. Подсчет см. выше.
942 4
17.01.2017 01:08 #629
Всякий проводник = часть электрической цепи = замкнутый контур. А всякий замкнутый контур делит поверхность на две части (не обязательно плоские) - внутреннюю и внешнюю.
Закон Фарадея - про внутреннюю часть поверхности, ограниченную этим контуром (в который входит Ваш проводник). Поверхность удобно представлять как натянутую на контур пленку мыльного пузыря.
403 464
8 187
17.01.2017 01:31 #630
Если не учитываете эту область - зачем тогда её включать в площадь контура? Вот я и не пойму - рисуете площадь одну (шестерёнки зубчатой), а в расчёте используете площадь магнитов, причём в два раза меньше! Неоднозначность , однако! Как это понять простому смертному?
Ну а в случае линейного расположения обмотки меандр на что натягивать "пузырь"? Где там внутренняя и наружная?
Последний раз редактировалось РемЭл220; 17.01.2017 в 01:36.
Страница 63 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 13:26.
