Товарищи, наступили новые реалии.
Табло и прочее из сферы услуг никому не нужно. Есть такая тема COS(фи). Если освоите эту тему,заказами в любом регионе вы обеспечены. Есть сертифицированные приборы по его измерению и релейной регулировке(недорогой). Останется шкаф сварить и набить конденсаторами. Можете довести экономию электричества 10-30 процентов. При СССР на каждом предприятии была такая установка. Об этом все забыли, но законов физики никто не отменял. Кроме экономии дольше, служат контакторы и переключатели, но это работодателю не докажешь. Но как он был счастлив , когда вместо 50т заплатил меньше 40т. До недавнего времени одно небольшое предприятие переплачивало до 6т ежемесячно. ![]() Сечас уже полно микросхем так назывемых коррректоров коэффициента мощности (PFC). Выходная мощность от десятков Ватт до нескольких килоВатт. Ставятся чуть ли ни в каждую люминисцентную лампочку (у них там с этим строго). То есть эта проблема решается на уровне конечного потребителя энергии (лампы, двигатели и т.п.). |
Причём здесь корректор мощности?
Вы плохо представляете проблему. А если у вас сварка питается от корректора мощности, отъедте от Москвы на 100 км. Речь идёт об экономии электроэнергии. Примерно как в Жигулях , сотни предложений об экономии топлива. И ничего толком не было внедрено. Пускай платят больше за бензин, а в этом случае за электроэнергию. Речь идёт именно о разработке и внедрении на конкретном объекте. Да, тяжело доказать работодателю, но возьмите и поставте счётчик на один станок и докажите свою правоту. |
Вы плохо представляете проблему. А если у вас сварка питается от корректора мощности, отъедте от Москвы на 100 км. Речь идёт об экономии электроэнергии. Примерно как в Жигулях , сотни предложений об экономии топлива. И ничего толком не было внедрено. Пускай платят больше за бензин, а в этом случае за электроэнергию. Речь идёт именно о разработке и внедрении на конкретном объекте. Да, тяжело доказать работодателю, но возьмите и поставте счётчик на один станок и докажите свою правоту. Живу я от Москвы намного дальше, чем 100км. Сварка неплохо работает! И что Вы собираетесь внедрять? Сварной шкаф, забитый конденсаторами и кучей реле? Уж лучше сделать 10кВт-ный импульсный источник с корректором! И работодателю ничего доказывать не надо! Если он сидит на госбюджете, то ему это надо? Если он частник, то деньги-то, как-раз, он считать умеет лучше нашего! И оборудование он купит современное и экономичное. А если Вы лучше его считаете деньги, то почему Вы не хозяин фирмы? |
Электронные корректоры мощности уже получили широкое распространение. Растёт мощность, а цена непрерывно падает. Во многих странах принимаются жесткие стандарты. Цитата:
Включение в сеть переменного тока нелинейных нагрузок, например, светильников с газоразрядными лампами, управляемых электродвигателей, импульсных источников питания приводит к тому, что потребляемый этими устройствами ток имеет импульсный характер с большим процентом содержания высоких гармоник. Из-за этого могут возникать проблемы электромагнитной совместимости при работе различного оборудования. Также это приводит к снижению активной мощности сети.
В целях предотвращения подобного негативного воздействия на питающие сети в Европе и США действует стандарт МЭК IEC 1000-3-2, определяющий нормы по гармоническим составляющим потребляемого тока и коэффициенту мощности для систем электропитания мощностью более 50 Вт и всех типов осветительного оборудования. Начиная с 80-х годов прошлого века и по сей день, эти нормы последовательно ужесточаются, что вызвало необходимость принятия специальных мер и подтолкнуло разработчиков оборудования к разработке различных вариантов схем, обеспечивающих повышение коэффициента мощности. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, в вышеупомянутых странах начали активно разрабатываться и использоваться микросхемы, на базе которых можно легко создать простые корректоры коэффициента мощности для выпрямительных устройств и электронных балластов. В Советском Союзе, а позднее и в Российской Федерации, подобных ограничений для потребителей электроэнергии не вводилось. По этой причине вопросам повышения коэффициента мощности не уделялось достаточного внимания в технической литературе. В последние годы ситуация несколько изменилась, во многом благодаря наличию импортных электронных компонентов, применение которых позволяет создавать схемы активных корректоров, надежных в работе и недорогих по стоимости. Вы же предлагаете строить монстров для коррекции только индуктивных нагрузок. Отсюда вывод - спрос на ящики с конденсаторами будет нулевой... |
Хоть и обещал не писать больше про эту тему из-за вас cmapt-pic
зашёл. Здесь нет воровства, речь идёт о другом. При индуктивном характере нагрузки счётчик доматывает лишние обороты.Явление носить простое название "самоход". И деньги рождаются из воздуха. При подключении конденсаторов компенсируется индуктивность и нагрузка будет носить чисто активный характер. Пространные рассуждения предыдущего опонента всерьёз воспринимать нельзя. Основными потребителями в промышленности, наверно являются моторы и трансформаторы. ОНИ являются ЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ(до насыщения).А ЛАМПОЧКИ и КОМП. составляют очень небольшую долю. Да и экономист из него неважный. Был в Москве в двух фирмах. Спрос устойчивый , кто хочет экономить , тот покупает. Цена невысокая и обслуживания не требует. У них кстати есть расчёты ватт/руб. Думаю, на два порядока оставляют позади себя корректоры . |
зашёл. Здесь нет воровства, речь идёт о другом. При индуктивном характере нагрузки счётчик доматывает лишние обороты.Явление носить простое название "самоход". И деньги рождаются из воздуха. При подключении конденсаторов компенсируется индуктивность и нагрузка будет носить чисто активный характер. Пространные рассуждения предыдущего опонента всерьёз воспринимать нельзя. Основными потребителями в промышленности, наверно являются моторы и трансформаторы. ОНИ являются ЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ(до насыщения).А ЛАМПОЧКИ и КОМП. составляют очень небольшую долю. Да и экономист из него неважный. Был в Москве в двух фирмах. Спрос устойчивый , кто хочет экономить , тот покупает. Цена невысокая и обслуживания не требует. У них кстати есть расчёты ватт/руб. Думаю, на два порядока оставляют позади себя корректоры . Вы действительно считаете, что «самоход» счётчика – это вращение диска при индуктивном характере нагрузки? А если нагрузка будет емкостная? Что, счётчик будет крутиться в обратную сторону?! При такой логике, действительно, можно зафигачить ящик побольше, набить его под завязку конденсаторами и получать прибыль… ![]() На самом же деле, обычный счётчик измеряет только активную потреблённую энергию. И самоход такого счётчика – это вращение диска при нулевом токе нагрузки! Допускается не более одного оборота в диапазоне напряжений сети от 80% до 110% от номинала. Если это не так, то такому счётчику, прямая дорога в ремонт! Счётчик реактивной энергии – это совсем другой прибор! Теперь, что касается COS(фи)… Для тех, кто не в «теме», кратко изложу суть проблемы. Реактивный характер нагрузки приводит к тому, что ток и напряжения сдвигаются по фазе относительно друг друга, на угол «фи». Мощность «распадается» на две компоненты – активную (полезную) и реактивную. Лишний «довесок» в виде реактивной мощности приводит к увеличению потребляемого тока. А это - дополнительная нагрузка на генераторы электроэнергии, линии электропередач, коммутирующие устройства… Размер оплаты за реактивную компоненту определяется договором между поставщиком и потребителем электроэнергии и выражается в виде повышающего коэффициента к тарифам. Вы, Sergey57, безусловно, правы, что «законов физики никто не отменял». Поэтому проблема «COS(фи)» была известна ещё во времена Бонч-Бруевича. И, действительно, «при СССР на каждом предприятии была такая установка», И кто-то ведь делал эти установки? А теперь что? С чего Вы взяли, что «об этом все забыли»? Любая электростанция вынуждена заниматься этой проблемой, поскольку они просто обязаны генерировать электроэнергию, соответствующую ГОСТ. Производители компенсирующих установок тоже «живы и здоровы». Более того, на рынке сейчас этого всего полным-полно, причём на любой вкус и потребность. От компенсаторов «локальных» до «общих» (загляните в интернет). Не понятно, почему покупатель должен предпочесть самоделку, сделанную «на коленке», прибору, грамотно разработанному и сделанному на нормальном заводе? И что значит «не требует обслуживания» (при наличии релейного управления)? Какие «новые реалии»?! Или Вы где-то отсутствовали, вместе с руководителями тех двух фирм (как в давнишней рекламе: «а мужики-то не знают…»)? Теперь о мировых тенденциях… Я не думаю, что введение «за бугром» жёстких стандартов – это просто блажь… Или у нас и здесь «свой путь», своя физика? Вы правильно пишите, что «моторы и трансформаторы … являются ЛИНЕЙНОЙ ИНДУКТИВНОЙ НАГРУЗКОЙ(до насыщения)». Но (очень большое «но»), это справедливо только для линейной нагрузки (для трансформатора) или постоянной механической нагрузки (для мотора). К слову, максимальный сдвиг фазы будет на холостом ходу (не «гоняйте» оборудование впустую – снизите COS(фи)). А что будет, если трансформатор нагрузить выпрямителем с фильтром? Или механическая нагрузка на моторе будет резкопеременной? Ток нагрузки, в этих случаях, вообще не будет синусоидальным! Чем тогда помогут компенсирующие конденсаторы? Более того, наличие высших гармоник тока, может привести к резонансу между индуктивностью нагрузки и компенсирующей ёмкостью! А постоянный ток применяется сплошь и рядом! Например, большинство электровозов работают именно на постоянном токе (здесь вам и масштабы потребления и выпрямитель и резкопеременные механические нагрузки). Единственный выход здесь – активные корректоры мощности, которые всегда потребляют от сети синусоидальный ток с нулевым сдвигом фазы, независимо от нагрузки! Так что Ваш призыв типа: «все на борьбу с COS(фи)» и утверждение: «если освоите эту тему,заказами в любом регионе вы обеспечены», на мой взгляд, ни на чём не основаны. Принимать в серьёз или не принимать мои «пространные рассуждения» - пусть каждый решает сам. Впрочем, как и то, есть что сказать по-существу или нет. |
Разработка и изготовление электроники под заказ
Предлагаем услуги по разработке и изготовлению электроники под заказ любой сложности
на микроконтроллерах. От прототипов до среднесерийного производства Быстро и качественно Невозможного для нас МАЛО. Предложения и заказы ждём на elec_avr@mail.ru г.Москва О цене договоримся. |
Как и каким образом происходит оплата заказа? Как с доставкой в другие регионы - Литва.
