Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 64 из 78
942 4
17.01.2017 02:14 #631
Сообщение от РемЭл220
Вот я и не пойму - рисуете площадь одну (шестерёнки зубчатой), а в расчёте используете площадь магнитов, причём в два раза меньше! Неоднозначность , однако! Как это понять простому смертному?
Это в школе объясняют. Виток = контур. Нам же нужно определить ЭДС витков Так закон Фарадея как раз про напряжение витка, он же - контур И говорит Фарадей, что для вычисления напряжения в витке = контуре нужно сперва посчитать магнитный поток (он - в веберах) внутри витка, потом изменение магнитного потока (тоже в веберах) и, наконец, скорость изменения магнитного потока - это и будет напряжение витка в вольтах.
Перевожу Закон Фарадея на понятный Вам язык.
В любой момент времени мгновенная величина напряжение одного витка обмотки фазы торцевого бессердечникового генератора равна скорости изменения магнитного потока внутри этого витка.
При этом абсолютно не имеет значения форма этого витка - будь он меандром ("восьмиугольной шестеренкой") на весь статор или частью круглой катушки или квадратной или овальной или трапецеидальной, как у Владимира74 .
А напряжение фазы = сумма напряжений всех ее, соединенных последовательно витков.
942 4
17.01.2017 02:18 #632
Ну а в случае линейного расположения обмотки меандр на что натягивать "пузырь"? Где там внутренняя и наружная?
Я не знаю, что такое "линейное расположение обмотки".
403 464
8 187
17.01.2017 04:13 #633
Да ладно прикидываться! Выпрямите мою обмотку в одну линию, вот и будет линейный. И где там будет "внутри"? И почему площадь магнитов считаете в два раза меньше, на каком основании? Где о площади магнита говорит Фарадей?
Ну так нас в школе всех и учили! Сашун, объясните мне, где это "внутри" для разных случаев изготовления обмоток. Какой главный критерий для однозначного определения, как не ошибиться с площадью?
403 464
8 187
17.01.2017 04:52 #634
Ну раз так, тогда давайте вместо этой зубчатой шестерёнки просто одно кольцо будет по наружной окружности диска, а внутри этого контура пусть вращаются магниты SNSN..... Поток изменяться будет? ЭДС в этом случае будет?
403 464
8 187
17.01.2017 05:15 #635
Вот диск с магнитами. По наружной окружности диска виток (не нарисован). Площадь контура перпендикулярна магнитному потоку. Натягивайте свой "пузырь" и считайте ЭДС на выходе витка при вращении диска.
Тип файла: jpg 16 секторных магнитов SN ИНЕТ.JPG (441.2 Кб, 0 просмотров)
942 4
17.01.2017 10:34 #636
Через такой виток проходит магнитный поток от 8 пар разнополярных магнитов с одинаковой индукцией, т.е. суммарный магнитный поток через виток равен нулю. При вращении ротора поток не изменяется. Сколько ротор не крути - тока в витке не будет.
942 4
17.01.2017 10:50 #637
Магнитный поток по определению = произведение индукции на площадь. Я не считаю "в 2 раза меньше". Индукция "выходит" из площади полюса одного магнита на одном полуроторе и "заходит"в такую же площадь на другом полуроторе. Т.е. "проходит" через площадь одного магнита.
См.
Тип файла: jpg !F.jpg (27.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Сашун; 17.01.2017 в 10:56.
403 464
8 187
28.01.2017 16:21 #638
Вот на фото один проводник и магниты на диске. Нарисуйте на фото, где контур и его площадь, через которую проходит магнитный поток.
Тип файла: jpg Фото 4 Разный зазор Радиальный проводник.JPG (486.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось РемЭл220; 28.01.2017 в 16:29.
942 4
28.01.2017 16:38 #639
На фото - не могу, т.к. на нем только часть контура. Весь контур включает в себя Ваш проводник, провода от него к осциллографу и сам осциллограф. Закон Фарадея - про замкнутый контур. В разомкнутом контуре никакого электрического тока нету.
Вам это уже раз 5 объясняли...
403 464
8 187
28.01.2017 16:53 #640
Ну хорошо, нарисуйте часть контура на фото а провода измерительные и осцил дорисйуте как нибудь. Я понять просто хочу...
Страница 64 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 20:54.
