Почему в ветрогенераторах реально отлично работают "дырки в катушках"?
Страница 4 из 12
94 754
2 0
18.01.2017 20:49 #31
Разъясняю, как для Владимира74 - габарит катушки (их 12 штук) занимает 360/12=30° статора. Габарит 2-х магнитов (их на полуроторе 16) с одним зазором между ними занимает тоже 30° статора. Т.е. одна катушка накрывает два магнита.
Что конкретно рисовать-то? Посмотри фото в первом сообщении темы - все очевидно. Размеры все - там же.
Да и нету у меня, бывшего конструктора, ныне пенсионера, ни ватмана ни карандашей, ни циркуля ни, даже, Word-а на компьютере .
А ум у Вас есть ?)))
Что-то мешает Сашуну самому поразмышлять на тему, как замечательно [B1]/16-я круга [/B]меж двумя магнитами совпадает с 1/24-й круга меж двумя сторонами одной катушки?
942 4
18.01.2017 21:22 #32
Сообщение от Александр59
Что-то мешает Сашуну самому поразмышлять на тему, как замечательно одна 16-я круга меж двумя магнитами совпадает с одной 24-й круга меж двумя сторонами одной катушки?
Между двумя магнитами зазор по большей стороне около 40 мм, больший просвет катушки (тангенциальный) тоже около 40 мм. Вот так и совпадает. Я же в самом начале написал
в положении ротора, когда середина катушки совпадает с серединой зазора между магнитами ротора, индукция магнитов "пронизывает" обе боковые стороны стороны катушки
Причем направлена в разные стороны.
Между осями сторон катушки вовсе не 1/24 окружности (15°), а, на глаз, 22°.
А, между магнитами зазор вовсе не 1/16 окружности. 1/16 (22,5°) - это по осям магнитов.
Вот и совпадают оси магнитов с "кривыми "осями сторон катушки. Пара градусов туда-сюда значения для ЭДС не имеет - индукция по окружности в пределах ширины магнита все равно распределена неравномерно.
Что-то, у Вас плохо и с глазомером и с геометрией - может, подумаете? .
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
18.01.2017 21:35 #33
Дарагой братушка Сашо,
Попросите Модератора удалить табличку с Вашего сообщения нумеро 27....
Там математика странная....
942 4
18.01.2017 21:39 #34
Нарисовал для Вас на "чужом" статоре (с узкими, неправильными катушками) положение магнитов в момент, когда амплитуда тока в обмотке фазы максимальна - 32 вольта.
Тип файла: jpg !rot.jpg (35.7 Кб, 0 просмотров)
942 4
18.01.2017 21:45 #35
Сообщение от hrpankov
Дарагой братушка Сашо, Попросите Модератора удалить табличку с Вашего сообщения нумеро 27.... Там математика странная....
Вы, уважаемый, уподобляетесь жеманной девице - начали говорить выражениями, похожими на загадки.
Что конкретно тут странного? На мой непросвещенный Одесский взгляд, вроде бы, ничего. Странные - это для приезжих цены на Привозе
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
18.01.2017 21:52 #36
Вы все нарисуйте. магниты , все.
Тогда что обухом по голове будет.
...не торопитесь самое главное.
И это...я ошибся. Работает в крутилке не 2/3 магнитов, а 1/2....то есть половина магнитов одновременно на фазу.
А это оооогромный минус, да сюда ещё и медью не полная забивка статора....в итоге туфта. Дорогой Сашун.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.01.2017 в 22:00.
619 325
3 22
18.01.2017 22:15 #37
Сашун изучайте.
Особенно изучайте дырки в катушках...рисуйте своим воображением .
Работает 6 магнитов из 12 шт. Половина. На одну из трёх фаз. И то как то краем накрывает магниты катушки одной фазы.
Тип файла: png jig3.png (73.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.01.2017 в 22:24.
942 4
18.01.2017 22:46 #38
Сообщение от Владимир.74
Эту мысль я не понял. Т.е. не понял, как приведенные тобой цифры влияют на выходные характеристики генератора - напряжение, мощность, КПД.
Все 32 магнита у мужика одновременно работают на генерирование тока в 3-х фазах - мужик строил 3-киловаттный 3-фазный генератор под винт с диаметром 5,2 метра.
А в твоем генераторе 40 магнитов работают на генерирование тока в 4-х фазах. Твой генератор - 2-киловаттный. У тебя и ротор и статор поменьше.
У тебя на фазу 40/4=10 магнитов, а к мужика 32/3 - тоже 10,7 магнитов на фазу.
У тебя меди в статоре, по памяти, 11 кг ?
У мужика меди в 12 катушках 12*9*4*18=7,8 кг. Сечение провода обмотки фазы у Вас с мужиком одинаковое - по 4 кв.мм. Сопротивление фазы - тоже одинаковое.
Что ты имел в виду?
619 325
3 22
18.01.2017 22:52 #39
Что ты имел в виду?
Сравните с моим "совпадением" магнитов ВСЕХ!!! сразу над одной фазой.
И сравните с рисунком. ЁКЛмн Сашун....внимательно. пожалуста.
ГЕНЕРАТОР У МЕНЯ 20 квт. Так же кратковременно на 5 - 10 секунд. Но мощней в 2 раза минимум.
Тип файла: jpg 7777840 (1).jpg (406.9 Кб, 0 просмотров)
942 4
18.01.2017 22:52 #40
Передергивать - не надо. У мужика 12 катушек, а не 9 и 16 магнитов на полуроторе, а не 12.
Если что-то непонятно я написал - спроси. Кроме того, на твоей картинке катушки установлены с зазорами, а у мужика - вплотную.
Страница 4 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 23:13.
