Что-то мешает Сашуну самому поразмышлять на тему, как замечательно [B1]/16-я круга [/B]меж двумя магнитами совпадает с 1/24-й круга меж двумя сторонами одной катушки? |
в положении ротора, когда середина катушки совпадает с серединой зазора между магнитами ротора, индукция магнитов "пронизывает" обе боковые стороны стороны катушки
Между осями сторон катушки вовсе не 1/24 окружности (15°), а, на глаз, 22°. А, между магнитами зазор вовсе не 1/16 окружности. 1/16 (22,5°) - это по осям магнитов. Вот и совпадают оси магнитов с "кривыми "осями сторон катушки. Пара градусов туда-сюда значения для ЭДС не имеет - индукция по окружности в пределах ширины магнита все равно распределена неравномерно. Что-то, у Вас плохо и с глазомером и с геометрией - может, подумаете? .
Дарагой братушка Сашо,
Попросите Модератора удалить табличку с Вашего сообщения нумеро 27.... Там математика странная....
.....две основние правила демократии: сомневайся во всем и во всем сомневайся........ |
Что конкретно тут странного? На мой непросвещенный Одесский взгляд, вроде бы, ничего. Странные - это для приезжих цены на Привозе
магниты , все.Тогда что обухом по голове будет. ...не торопитесь самое главное. И это...я ошибся. Работает в крутилке не 2/3 магнитов, а 1/2....то есть половина магнитов одновременно на фазу. А это оооогромный минус, да сюда ещё и медью не полная забивка статора....в итоге туфта. Дорогой Сашун.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.01.2017 в 22:00.
Сашун изучайте.
Особенно изучайте дырки в катушках...рисуйте своим воображением . Работает 6 магнитов из 12 шт. Половина. На одну из трёх фаз. И то как то краем накрывает магниты катушки одной фазы.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 18.01.2017 в 22:24.
Все 32 магнита у мужика одновременно работают на генерирование тока в 3-х фазах - мужик строил 3-киловаттный 3-фазный генератор под винт с диаметром 5,2 метра. А в твоем генераторе 40 магнитов работают на генерирование тока в 4-х фазах. Твой генератор - 2-киловаттный. У тебя и ротор и статор поменьше. У тебя на фазу 40/4=10 магнитов, а к мужика 32/3 - тоже 10,7 магнитов на фазу. У тебя меди в статоре, по памяти, 11 кг ? У мужика меди в 12 катушках 12*9*4*18=7,8 кг. Сечение провода обмотки фазы у Вас с мужиком одинаковое - по 4 кв.мм. Сопротивление фазы - тоже одинаковое. Что ты имел в виду? |
Эту мысль я не понял. Т.е. не понял, как приведенные тобой цифры влияют на выходные характеристики генератора - напряжение, мощность, КПД.
Все 32 магнита у мужика одновременно работают на генерирование тока в 3-х фазах - мужик строил 3-киловаттный 3-фазный генератор под винт с диаметром 5,2 метра. А в твоем генераторе 40 магнитов работают на генерирование тока в 4-х фазах. Твой генератор - 2-киловаттный. У тебя и ротор и статор поменьше. У тебя на фазу 40/4=10 магнитов, а к мужика 32/3 - тоже 10,7 магнитов на фазу. У тебя меди в статоре, по памяти, 11 кг ? У мужика меди в 12 катушках 12*9*4*18=7,8 кг. Сечение провода обмотки фазы у Вас с мужиком одинаковое - по 4 кв.мм. Сопротивление фазы - тоже одинаковое. Что ты имел в виду? И сравните с рисунком. ЁКЛмн Сашун....внимательно. пожалуста. ГЕНЕРАТОР У МЕНЯ 20 квт. Так же кратковременно на 5 - 10 секунд. Но мощней в 2 раза минимум. |
Передергивать - не надо. У мужика 12 катушек, а не 9 и 16 магнитов на полуроторе, а не 12.
Если что-то непонятно я написал - спроси. Кроме того, на твоей картинке катушки установлены с зазорами, а у мужика - вплотную. |
