Страница 342 из 498
13.01.2017 08:21 #3411
....про 230В
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...05&postcount=2
15.01.2017 06:35 #3412
Будьте любезны, кто-нибудь, дайте ссылки на характеристики генератора или номера страниц. 342 страницы - когда их все листать, на личную жизнь времени не останется )) Интересуют: ЭДС одной катушки, нагрузочные данные генератора. Заранее благодарю.
15.01.2017 06:49 #3413
Можешь тут http://windpower-russia.ru/showthread.php?t=1020&page=2 посмотреть, там и на акб есть.
Аватар для hrpankov
19.01.2017 13:45 #3414
... вот шальная Муза мне нашептала взять ротор от асинхронника и разсверлить беличью клетку в меандр! А статор перемотать однофазно! Виводи "меандра" через ползунки --> наружу.
ПП:. Муза совсем сирая била, мокрая и нагишом!... Хммм, так.
Аватар для Владимир.74
20.01.2017 11:52 #3415
Лезет в голову всякое.
Какие шансы у схемы ?
Тип файла: jpg 20170120_104845-1280x960.jpg (163.6 Кб, 0 просмотров)
20.01.2017 13:39 #3416
Сообщение от hrpankov
... вот шальная Муза мне нашептала...
20.01.2017 13:57 #3417
Сообщение от Владимир.74
Если я правильно помню работу генератора, то в нём 1-я и 3-я фазы включаются поочерёдно и также 2-я и 4-я - тоже поочерёдно, токи в этих парах порождаются магнитным полем в разное время. т.е. когда работает 1-я, то 3-я "отдыхает", а когда работает 3-я, то "отдыхает" первая. Получается, что изображённая схема работоспособна и даже позволяет сократить число необходимых диодов на 4 штуки - вместо 16-ти вполне обойтись 12-тью. Вот.
Короче, считаю, что схема - полезная.
Последний раз редактировалось Александр59; 20.01.2017 в 14:04.
20.01.2017 14:22 #3418
Сообщение от Александр59
Между первой и третьей 90*, между третьей и первой 270*. Это в соединении всех 4 фаз "звездой", которая не для этого случая.
А вот в соединении в этой схеме, по парно. С общей точкой , получается пары работают независимо меж собой , сколько тогда градусов, 180* между ними ??? (Если начало у одной фазы у каждой пары поменять местами с концом ). ??
Только я не представляю себе синосоиды в этом соединении...и повысится ли напряжение со средней точкой в каждой паре.
А когда пары 1 и 2, 3 и 4, со средней точкой ?
...тут 180* я не вижу.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.01.2017 в 14:31.
20.01.2017 14:22 #3419
Навскидку: схема аналогична последовательному соединению 1 и 3 фазы, а также 2 и 4 фазы. И параллельно 1 -3 и 2 - 4. Диоды, подключённые к точкам соединения 1 и 3, а также 2 и 4 фаз в работе не участвуют.
20.01.2017 14:34 #3420
Сообщение от vishz
Концы со средних точек соединить нельзя, так как тогда получается корявая "звезда", когда между 4 и 1 фазами 135*. Только, к примеру, диоды. Или работа двух пар на две независимые нагрузки, или разруливать средние точки на общую нагрузку.
К чему я нарисовал схему ? Хочу понять их синусоиды отдельно взятой пары со средней точкой.
Последний раз редактировалось Владимир.74; 20.01.2017 в 14:39.
Страница 342 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
