Страница 346 из 498
21.01.2017 02:17 #3451
Сообщение от vishz
Видно, что эти графики расположены неравномерно, поэтому без провалов и вибраций не обойдётся.
Ваш график (он на этой картинке) неравильный из-за неверных исходных данных (межфазных сдвигов) при его построении. Правильные сдвиги между фазами - выше в этой теме.
Тип файла: jpg график.jpg (42.1 Кб, 0 просмотров)
21.01.2017 02:18 #3452
Парни! Ну Ё-моё! Ну год назад обсуждали разность фаз. ЧИТАЙТЕ ТЕМУ СНАЧАЛА!
21.01.2017 02:22 #3453
Сообщение от vishz
Вы неправильно нарисовали! Нет там вибраций и провалов. Представьте нормальную синусоиду после выпрямителя - это фазы 1 и 3. А между ними вложены 2 и 4.
Из 4-х фаз с пропусками сначала получаем нормальную одну синусоиду, затем со сдвигом 45 вторую синусоиду. А теперь выпрямляйте и смотрите что получается!!!!!!!!!!
21.01.2017 02:42 #3454
Сообщение от РемЭл220
Неправильно написал! Правильно - в итоге со сдвигом между синусоидами 90град - 2-х фазное переменное напряжение. НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Сдвиг в полупериоде 45град!!!!!
Две фазы "слеплены" из 4-х полупериодов с пропусками.
Я ж рисовал год назад...
21.01.2017 02:49 #3455
Пора тему чистить нафиг...
21.01.2017 03:24 #3456
Немного ошибся со сдвигом фаз. Но всё равно неравномерность имеет место.
Тип файла: pdf Построение графиков функций онлайн.pdf (1.63 Мб, 0 просмотров)
21.01.2017 03:37 #3457
Что кипятишься? Владимир предложил другую схему выпрямления. Её и обсуждаем.
Аватар для hrpankov
21.01.2017 07:44 #3458
Год назад спросил горе-Конструктора74 и горе-Гуру220 как таки умудрились вложит 40 катух в 3 слоя? Ответили что не моего ума дело.... И по сей день думаю что так. Не моего ума дело!
21.01.2017 09:48 #3459
Сообщение от vishz
Да, хороший наглядный рисуночек! Перепады будут и они побольше, чем я предполагал. Но всё далеко не так уныло, как в однофазном.
21.01.2017 10:18 #3460
Сообщение от vishz
Ну вот, благодаря представленной картиночке, мне сделалось очевидным, что схема выпрямления неприменима. Для неё ж необходимы условия:
Сообщение от Александр59
Т.е. на схеме соединёнными меж собой до диодов должны оказаться те фазы, меж которыми 180 градусов, а не те, меж которыми 90 градусов...
{Я был уверен, что сдвиги фаз идут в генераторе по порядку: 1 ф(0 градусов) -2ф(90градусов)-3ф(180градусов)-4ф(270 градусов)}
А поскольку таких фаз, меж которыми 180 градусов, не нашлось, то и предложенная Владимиром.74 схема - не пригодится. Увы. "Было близко счастье, было около...")) Не поэкономишь тут диодики
Страница 346 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
