Стабилизатор от телевизора для компьютера
Страница 1 из 4
0 7
22.01.2017 11:47 #1
Всем доброго времени суток.
Собираю на дачу комп. Возник вопрос, можно ли использовать стабилизатор "Цвет 2 спн-315 ухлч" от телевизора для компьютера.
Феррорезонансные стабилизаторы, знаю, использовать нельзя. Какой тип у "Цвета 2" не нашёл.
Не смог загрузить фото (схема и т.д.), поэтому даю ссылку на другой ресурс с этой темой.
Там мне помочь не смогли.
Фото платы с тырнета (у моей диод на месте).
https://price-altai.ru/topic546795.html
41 1
18 2
22.01.2017 13:04 #2
[QUOTE=Vlad-80;220625]
Это кто Вам сказал ?
Офуенно учённые светила ? ...
Лично меня он только и спасает когда сосед-камазист через день варит .
Никакой бесперебойник тут не катит . И если бы не маленькая относительно мощность ... поставил бы на все компы ...
Цена у них большая ... поэтому маркетинг повёл потребителя по более дубовой ветке секционных трансформаторов ... с плавным переключением или нет ... но ввергли в дикость ... из -за нищеты .
Конденсаторов некому дешёвых наделать !
Армяне перестали МБГЧ-1 выпускать после в основном развала поставок и Союза .
И усё ... плёночное сохнущее гавно ... в лучшем случае ... про пластмассовую дрянь вообще не говорю ... 60 серия - жестяная пародия на ёмкость!
Ваш тоже можно попробовать , но если бы он открывал тиристоры туннельно ...
А так ваши входные емкостя в блоке питания компа повздуваются быстро ... им придётся работать за троих чтоб восполнить запчасти оставшиеся от полноценной синусоиды ...
ИТОГО ... идея не плохая ... если бы кто из спецов упростил замысловатые дроссели в схеме ... и переработал управление тиристорами или симистором в туннельный режим ...
Здесь это где-то мы муссолили ... но так ничего практического не родили ...
Напомню в туннельном регуляторе мощности тиристор (симистор) открывается дважды за полупериод при определённом идентичном уровне наростания и спада полупериода ...
Благодаря этому конденсаторы Вашего блока заряжались бы дважды за полупериод ... что относительно сносно ...
Последний раз редактировалось marselma; 22.01.2017 в 13:11.
41 1
18 2
22.01.2017 13:23 #3
Пример туннельного регулирования ...
http://www.rlocman.ru/forum/attachme...1&d=1485080611
Тип файла: jpg ТУННЕЛЬ.jpg (88.3 Кб, 0 просмотров)
942 4
22.01.2017 13:39 #4
Сообщение от Vlad-80
Можно, но не нужно. Блоку питания Вашего компьютера безразлично, какое в сети напряжение, абы оно находилось в пределах от 100 до 240 вольт. У него на табличке это ясно написано.
41 1
18 2
22.01.2017 14:28 #5
Брат Сашун ... понимаю имя Гуру сподвигает на советы ...
Ограничились бы вы электротехникой право ...
Если Ваш блок питания на хорошей синусоиде кушает 750 ватт , а отдаёт обещанно 500 ...
Прикиньте... шо он будет бедный делать на её частях ... ?
Последний раз редактировалось marselma; 22.01.2017 в 14:38.
866 125
9 5
22.01.2017 14:37 #6
Не так. В блоке есть переключатель 110-220 В. Если в положении переключателя 110 В включить в сеть 220 В, то будет ..страшно сказать. В положении "220 В" сетевое напряжение выпрямляется диодным мостиком и сглаживается двумя последовательно соединёнными электролитами на 200 вольт. В положении "110 В" выпрямитель включается по схеме удвоения напряжения. Так сделано в подавляющем большинстве БП.
41 1
18 2
22.01.2017 14:42 #7
Сообщение от vishz
Вот - вот ... я и не пойму ... удвоитель на 8 А ...
Зачем нам вообще сеть 220 в тогда ... давайте 12 вольтовую ...
А остальное умножим ...
Когда конденсаторы ... опять-таки вечные ... делать научимся ...
0 7
23.01.2017 11:10 #8
[quote=marselma;220649]
Благодарю за подробный ответ.
О феррорезонансных стабилизаторах инфу нашёл на форумах. Многие пишут, что с современными теликами с импульсными б.п. они не дружат.
Здесь добавил картинку ответ от одного "офуенно учённого светила" ) :
https://price-altai.ru/post2258442.html#p2258442
0 7
23.01.2017 11:23 #9
Сообщение от marselma
В школе нас помнится учили, что чем выше напряжение, тем меньше потери...
Да и стиралку тогда, скажем, мощностью 3,5 кВт к 12В придётся подключать сварочным кабелем. )
0 7
23.01.2017 11:28 #10
[quote=Vlad-80;220947]
Ответ был не мне и касался другого стаба...
О, получилось )
Страница 1 из 4
цвет 2
Часовой пояс GMT +3, время: 16:00.
