Страница 347 из 498
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
21.01.2017 10:57 #3461
А еще припоминается спрашивал нету ли в округе двухлучевого ослика. Ответили что придуриваюсь. Що есть истина само собой, не крою! Оно можно и однолучевим, да нужни примбаси...
862 380
24 1
21.01.2017 12:28 #3462
прикольно, а в районе 1000-х постов, все это уже обсуждали... и соединение обмоток, и "выпрямление" напряжения, и "неравномерное" распределение горбов на графике (обратите внимание - при равномерном распределении по окружности катушек и магнитов) и тогда-же владимиру-74 сказали. что его генератор будет работать, но не так как задумывалось, а так как требуют, классические законы физики и что будет включать обмотки двумя группами (при его конструкции - самый эффективный способ), к чему он на сегодняшний день и пришел. сейчас он хочет получить идеально прямую линию на графике нагрузки? этими способами (то что он рисует на схеме...) не получиться. имеется реальный генератор, с реальными обмотками, и они имеют реальные нагрузочные особенности, свойственные только им. по своей сути, на сегодняшний день владимир-74, построил два генератора в одном корпусе. при этом , если бы они были на разных валах (на независимых друг от друга приводах), то при соединении обмоток без диодов, их вращение засинхронизировалось (бы), а так как они расположены на одном валу, этого не происходит и никогда не произойдет (существует жесткая механическая обратная связь, причем одновременно и положительная и отрицательная, причем эта связь существует как в каждом генераторе, между прочим, двухфазные генераторы, так и между генераторами, что еще больше усложняет процессы). подождем еще, наверное до лета, когда владимир переберется на дачу, и у него появится время для экспериментов и выводов по практическому применению своего генератора. по поводу диодов и схемы - на мой взгляд, та схема, что нарисована - оптимальна. не надо экономить на диодах, они между прочим еще и роль зашиты от КЗ выполняют. какие ставить? наверное 243 и им подобным - достаточно. лучше всего подойдут диоды от автогенераторов. там две радиаторных пластины установлено. на одной диоды общими катодами закреплены, на другой - общими анодами. (крепить удобно, два радиатора. один по плюсу, второй по минусу) но покупать, я бы не стал, поискал бы умершие генераторы (хозяин барин)...
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
22.01.2017 18:57 #3463
Теперь о своей схеме. С ней , 1 и 3 фазы работают на ура. Без помех. Как бы я концы не соединял (начало-конец. конец-конец и т.д) или перемыкал просто или как в моей схеме, одна пара независимо работает хорошо и одинаково. Жаль небыло осциллографа для лучшего понимания и жаль что я поспешил завести генератор на место, в доволь ненаигравшись и не изучив от а до я.
Эти схемы для большего познания.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
22.01.2017 19:27 #3464
Сообщение от Владимир.74
...Жаль небыло осциллографа....
Чтобь понять что к чему и как связивать, ослик не так нужен. В ослик недостаточно смотреть, там надо видеть. А чтобь понять что с чём подключать, то вполне достаточно вот такой девайсчик:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/prib/c4341.html
... разве пан Архимед 220 Таганрогович Вам не говорил?
619 325
3 22
04.02.2017 09:57 #3465
Как подключено без генератора, сейчас. Он же ИБП (инвертор).
Свет, розетки частично, телевизор.
В доме, с противоположной стороны находится целая группа автоматов по линиям, их 6 в доме. Пока подключено ключевых 2 (жилая зона).
Имеется уже три шкафчика.
1. Улица счётчик и автомат общий.
2. В доме , автоматы по линиям .
3. В подвале, фото, обвьязка инвертора.
Ящик вверх ногами типа, отверстия под провода так были когда то сделаны. Ящик самодельный, делался с мечтами под 380В ...когда то. а Пригодился вот так.
Тип файла: jpg 20170129_154317-768x1024.jpg (115.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_154254-768x1024.jpg (139.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_154041-768x1024.jpg (126.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_154215-1280x960.jpg (167.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 20170129_154345-1280x960.jpg (173.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Владимир.74; 04.02.2017 в 10:06.
619 325
3 22
20.02.2017 08:34 #3466
У меня серьёзный вопрос.
Значит так , винт диаметром 4.100 мм. Это площадь винта 13, 2 м.кв.
Хвост получается площадью чуть меньше 2 м.кв.
(Общая длинна чуть больше 2 метров, от конца хвоста до изгибов трубы 1500 мм, высота 1000мм. Плюс пол квадрата с переди смотреть по конфигуращии...по этому площадь давайте считать 1,8 м.кв.)
На каком растоянии его приваривать от винта ? (Напомню, винт всплывает в защиту в верх)
(Хвост будет из оцинкованного железа, не думаю что очень тяжёлый, но так и всё не лёгкое, начиная от генератора и всего остального вкуче)
Вечером ещё добавлю фото проделанных работ.
Тип файла: jpg 20170219_152001-768x1024.jpg (195.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
20.02.2017 09:43 #3467
По мимо фоток незабудьте чертеж, но не в стиле кубизма или Пикассо. Ваших фоток уже сервер нехочет.
942 4
20.02.2017 11:17 #3468
Дык, не видя общей компоновки и не имея никаких расчетов и замеров усилий - тебе этого никто не скажет. Остается только приваривать "подальше от винта".
Будет если винт рано всплывать - отрежешь, вырежешь кусок и приваришь ближе.
255 301
23 18
20.02.2017 12:03 #3469
...Хвост получается площадью чуть меньше 2 м.кв.
Вы должны рассчитывать защиту ветряка с учётом распределения Вэйбулла скорости воздушного потока при известной средней скорости.
Эта математически верное описание движения воздуха в атмосфере. При средней скорости, например, 3 метра в секунду, что будет наблюдаться в 11.5% случаев, будут иметь место порывы ветра со скоростью 13 метров в секунду в 2% случаев, а 1% потока, в среднем, будет иметь скорость потока до 16 метров в секунду и т. д. Непостоянство скоростей создаст пульсирующую нагрузку на хвост, в том числе. Поэтому установка датчика потока, направления движения и сервопривода поворота ветряка необходимо, учитывая массу Вашего генератора.
Тип файла: jpg Распределение Вейбулла 7.jpg (36.1 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
20.02.2017 12:42 #3470
Вы так и не поняли. У меня хвост и система , механизм всплытия две разные вещи. Хвост только отвечает за руление ветроголовки. Он вращается на поворотном узле на одной плоскости. Никуда более он не двигается. Только по кругу, на поворотном подшипнике , для ясности и понимания. А вот сам генератор с ветроголовкой меняет плоскость в зависимости от ветровой нагрузки.
По этому и задаю вопрос.
Что б винт не рыскал и чтоб не было занадто резкого руления.
Страница 347 из 498
Часовой пояс GMT +3, время: 15:09.
