Линейное напряжение - на входе 3-фазного выпрямителя.
Соответственно, и расчет выходной мощности ошибочен. |
Следовательно, при работе на внешнюю нагрузку мощность одной фазы на нагрузке, например, 0,5 ома составит
22,7*22,7/0,5=1,03 кВт Или Вы имели в виду, подсчитывая мощность, какой-то другой закон, кроме Закона Джоуля-Ленца, по которому мощность - U*U/r, где U - напряжение на нагрузке, а r - ее сопротивление? |
Этот текст Вам в помощь
Наиболее часто используемая схема соединения фаз синхронного
автомобильного генератора это три полумоста параллельно, объединённые звездой «звезда-Ларионова»/ В этом выпрямителе есть большой период равный 360° и малый период, равный 60°. Малый период состоит из двух зеркальносимметричных частей по 30°. В начале малого периода (w*t=0) ЭДС в одной из ветвей равна нулю, в двух других — по 0,87*Em. Эти две ветви включены последовательно. Эквивалентное внутреннее активное сопротивление при этом равно 6r. Далее, одна из ЭДС увеличивается от 0,87 до 1,0, другая уменьшается от 0,87 до 0,5, а третья растёт от 0,0 до 0,5. Эквивалентная схема при этом изменяется и представляет собой две последовательно включенные ветви, в одной из которых одна ЭДС и её сопротивление равно сопротивлению одной обмотки 3r, в другой две параллельно включенные ЭДС с сопротивлением 3r каждая, эквивалентное сопротивление двух параллельных ветвей равно 3r/2. Эквивалентное активное внутреннее сопротивление всей цепи равно 3r/2 + 3r = 9r/2 = 4,5r. В режимах близких к холостому ходу в параллельных ветвях ЭДС в ветви с большей ЭДС закрывает диод в ветви с меньшей ЭДС, при этом изменяется эквивалентная схема. При увеличении нагрузки появляются и увеличиваются отрезки периода на которых обе ветви работают на нагрузку параллельно. *** C учётом разницы величин ЭДС ( ), эквивалентное внутреннее активное сопротивление (и потери в меди) выпрямителя «три параллельных моста» получается меньше, чем в выпрямителе «звезда-Ларионов». Из-за меньшего эквивалентного внутреннего активного сопротивления в выпрямителе «три параллельных полных моста» нагрузочные характеристики этих двух выпрямителей получаются разными. Выпрямитель «три параллельных моста» имеет большую надёжность, чем выпрямитель «звезда-Ларионов» |
(22,7/(0,5+0,3))*22,7*0,5/(0,5+0,3)=402,6 Вт Максимальная мощность в нагрузке (0,3 Ома) составит 429,4 Вт.
Последний раз редактировалось Левасиб; 23.01.2017 в 08:37.
Чему же равны при 90 об/мин для 3-фазного генератора из 1-го сообщения темы: - линейные напряжения ? - выпрямленное 3-фазным выпрямителем Ларионова напряжение холостого хода? - сила тока и мощность в нагрузке при напряжении на нагрузке 29 вольт (зарядка 24-вольтового аккумулятора) ? То же при 150 об/мин? Можете помочь читателям вычислить? |
Уж если совсем точно считать по этой формуле: на генераторе (0.3 Ом) 241,5Вт, на нагрузке (0.5 Ом) 402,5Вт.
Нет, это не "совсем точно". С точностью до 10 знака эти значения будут 241,5421875000 Вт и 402,5703125000 Вт. А выражение "Максимальная мощность в нагрузке (0,3 Ома)" означает, что ни при каком другом значении внешней нагрузки невозможно выделить в ней бОльшую мощность.
- линейные напряжения ? - выпрямленное 3-фазным выпрямителем Ларионова напряжение холостого хода? - сила тока и мощность в нагрузке при напряжении на нагрузке 29 вольт (зарядка 24-вольтового аккумулятора) ? То же при 150 об/мин? Можете помочь читателям вычислить? - линейные напряжения больше фазных в корень из трех. -по второму пункту: , точнее 53,1 В, что в 2,34 раза больше среднеквадратичной фазной ЭДС. При 150 об/мин – 88,5 В. - по третьему пункту: гораздо интереснее знать скорость вращения для начала зарядки силой тока, например, 1 А, а также для зарядки любым другим током. И знать мощность, которую необходимо подвести к валу генератора при зарядке этим током. По скорости вращения: ЭДС прямо пропорциональна скорости вращения. Составляем пропорцию: Еn/Ex=N/X, где En – ЭДС (среднее) на выходе моста, вычисленная для известной скорости N, Еx – ЭДС, необходимая для зарядки требуемым током, X – искомая скорость вращения. Ex=Uб+Uд+Iз*Rвн, где Uб – напряжение на батарее, Uд – падение напряжения на диодах моста (1,2 В), Iз – требуемый ток заряда, Rвн – эквивалентное внутреннее сопротивление генератора, для данного генератора равно 0,55 Ом ( его вычисление – в отдельной теме, если будет кем-то заведена). Мощность на валу при зарядке АКБ равна сумме мощностей Pвн и Pн, где Pвн – мощность, теряемая на внутреннем сопротивлении, Pн – мощность в нагрузке, равна сумме мощности на нагрев диодов и Iз*Iз*Uб. Все данные для вычислений есть: -заряд 1 А – 0,87 об/сек, мощность на валу – 30,75 Вт -заряд 5 А – 0,93 об/сек, мощность на валу - 164,75 Вт Все вычисления довольно приблизительны, т.к. не учитывают множество факторов: реактивное внутреннее сопротивление генератора, внутреннее сопротивление батареи, отличие графиков от синусоиды и т.д., зато позволяют сравнить характеристики разных по конструкции генераторов. |
- линейные напряжения ? - выпрямленное 3-фазным выпрямителем Ларионова напряжение холостого хода? - сила тока и мощность в нагрузке при напряжении на нагрузке 29 вольт (зарядка 24-вольтового аккумулятора) ? То же при 150 об/мин? |
