Да и обьязателно положительной електрод-в прямой руке!
А если поменят руками .Ирунда какая-то
И электроды менять в руках тоже.
обяснить:Во время положительного импульса конденсатор/т.е.тело человека/заряжается по цепи +Е,резистор на вьиходе ИС,конденсатор,-Е. Во время второго полупериода,когда напряжение на вьиходе нет идет разряд конденсатора по цепи -Е,резистор,коненсатор,-Е и ток через него течет в обратном направлении.Если последовательно в цепь конденса- тора вставить миллиамперметр на постоянньи ток он покажет ничтожную силу тока /при скважности=2/а если он на переменньи-будет очень большая ошибка поскольку он отградуираван для синусоидой а здесь форма тока импульсная и ничем не похожа на синусоиду.В токой цепи ток можно измерить только прибором термоелектрической системмой. А вот наблюдать-шунтом и осцилографом. |
как мне кажется действует ток, и по большому счету вроде все равно какой он полярности. Поскольку действие идет на клетки, на ионы вне клеток, на заряженные молекулы и т.д. мне думается что при этом происходит какое -то интенсивное перемешивание всего этого, и от частоты подаваемого тока и крутизны фронтов зависит каким образом будет происходить перемешивание. В определенных условиях происходит сближение нужных молекул с клетками или наоборот, при этом усиливается либо блокируется работа ионных каналов, т.е. ток влияет на обменные процессы. Кроме этого не исключено что происходит электроакустическое преобразование (описано на моем сайте), при этом звуковые волны порождают кавитацию, в результате мы имеем повышение количества радикалов, которые тоже влияют на жизнедеятельность клеток и паразитов. В общем все вкупе как то влияет. И нужно подходить с этой позиции, и исследовать при каких параметрах сигнала будут минимальные отрицательные явления и макимальный положительный эффект.
Что действует сложно понять, поскольку ТОКА без НАПРЯЖЕНИЯ не бывает ,как и напряжения без РАЗНОСТИ ПОТЕНЦИАЛОВ. А вообще все эти наименования - УСЛОВНОСТИ , поскольку до сих пор нет однозначного мнения , что такое ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ток ....то ли "направленное перемещение электронов" , то ли "колебания электронов".
Проводились эксперементы ,которые вызвали сомнения по поводу общепринятых формулировок .В часности , электрон еще физически , /помним про скорость света/ не мог достичь мишени , а информация ,которую он нес , уже была там. Но все частицы и тела имеют еще и "поля" , которые кстати , не только "магнитные" , "электрические" или "гравитационные", а вот о них мы ничего не знаем. Да и не в этом суть , а суть в том , -что "это" помогает человеку , пусть даже и не всем. Создать же универсальный прибор не понимая самих процессов .......задача почти не решаемая. Разве только "озарение".Вот в этом и проблема. |
Не уверен.
ЗЫ. То что пишу--тока личное мнение, но ещё как лично проверенный факт подчеркиваю: прибор избавил меня от многолетних болей Про большую эффективность униполярных импульсов было в первоисточнике (книге Хильды Кларк). Вполне возможно что тут играет роль и электролиз и прочие несбалансированные эффекты. К сожалению у мну мало экспериментальных данных, чтобы высказаться более уверенно (пока тока два клиента было) |
Тока без напряжения не бьивает никогда но бьивает ВОЗДЕЙСТВИЕ без тока,только от напряжения,например у полевьих транзисторах с изолированньим затвором.
Тока никакого а информация воздействует....
Спасибо, посмеялся )
