Обсуждение: Доработка акустических систем Radiotehnika 35АС-012 (S-90)
Страница 88 из 101
2 4
22.01.2017 16:12 #871
Сообщение от AlexMilyayev
Та он шо в корпусе, шо без корпуса тарабанит на синусе. И звук одинаковый и там, и там. ФИ, стало быть, не при делах. Звукопоглощающий материал - то понятно, призвуки. Но тут конкретные звуки и наружу рвутся. Как будто поводки тарабанят (но не они - точно).
На вегалабе за 2009й год была тема, там говорили за дно литровой банки с под пива на замену пыльнику на нч дин. За банку не знаю, но уже таки зрею в мысли сначала пропитать старые помятые и мягкие в некоторых местах пыльника каким-нибудь бф-6, убедиться, то это они были причиной, и уже потом отодрать их и приклеить новые.
Кстати, в при таком раскладе, новые пыльники, пожалуй, можно было бы усилить бф-ом с внутренней стороны для сохранить вид (сеток я не ставлю). И только уже потом отодрать новые проклеенные пыльники и приклетиь просто новые.... Может я не первый???
Если усилить пыльник,то при неудачном контакте повредится и диффузор.А так пыльник берет на себя удар и проминается.
95 105
32 14
22.01.2017 18:30 #872
это больше для красоты. для звука это скорее всего вредно, т.к. дифузор с пыльником доллжны иметь минимальный вес и минимальную жесткость чтоб не вносить призвуки
вот это правильно
еше можно попробовать гофры пропитать сырой резиной растворенной в бензине
2 4
23.01.2017 22:26 #873
Скажите провода(замена в фильтрах)в два - три мм толщиной медные и безжильные будут лучше штатных советских проводов?
2 3
24.01.2017 03:42 #874
Сообщение от shura.shulga
вот это правильно
диф с пыльником должны иметь МИНИМАЛЬНУЮ ЖЕСТКОСТЬ? Я предполагаю - наоборот.
2 3
24.01.2017 03:45 #875
Сообщение от Zetetic
В слепом тесте вряд ли можно будет определить где и что. При высоких мощностях и громкостях - может что-то и повылазит. Но хуже не будет. (Я у себя поменял - все штатные сопли выкинул). Только тройкой - хлопотно будет.
2 3
24.01.2017 04:27 #876
По вч динам сразу два вопроса нарисовалось.
1. 6гдв-4-8. В том виде, что мне досталась 35АС-1 уже стояли 6гдв-4-8. Надеюсь, в фильтрах за ради такого не копались. Просто втыкнули шо было.
Один дин играет тише другого. На слух ощутимо весьма. Когда еще стояли регуляторы тембра - на одной колонке вч на макс, на другой - на мин. Тогда более-менее.
Пришли заказанные купола. Поменял. Та же фигня получилась. Сопротивление одинаковое на динах. По 8,8 Ом. (проверил старые катушки - 7,1 и 6,7 Ом).
Магниты на вид одинаковые. Может магнитят по-разному??? Я в тупике, короче.
2. 10гдв-2-16 (они же 10ГД-35Б). Разжился по случаю. С завода такие ставились. Типа - родные. С рыжим куполом. Болтики еще в заводском лаке.
Поставил, включил. Они перекрикивают всё, что только могут. Песок аж на зубах хрустит. Что бы хоть примерно подравнять вч - регулятор вч тембра на усилке влево в "0". (Тогда и верхняя середина уходит).
Вспомнил за резисторы с регуляторов (зеленые бочоночки 11эв-3 или что то в этом роде). Взял первый под рукой - 9 Ом. Звук уже не узнать. Песка нет, чисто, но всё ещё очень много.
Я же правильно понимаю (по аналогии с регуляторами) - собираем батарею из резисторов на свой вкус и цвет, меряем, слушаем. Аттенюаторы же именно так работали. При последовательном подключении резисторов падает чуйка, всего и делов. Или есть ещё хитрости по резисторам в цепи дина?
И вообще - не понятно.
6гдв-4-8 - 3150-25000Гц, 93дБ, 8Ом.
10гдв-2-16 - 5000-2500Гц, 92дБ, 16Ом.
При прочих равных (фильтра, усилитель - ничего не менялось) - ВЧ дины 8 Ом с бОльшей чуйкой должны звучать ощутимо громче даже на слух, чем такие же на 16 Ом с мЕньшей чуйкой. А у меня всё наоборот...
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
24.01.2017 07:43 #877
Надо их местами поменять, узнать в фильтре беда или в динамике.
Ну а ставить динамик с фильтром, для него не предназначенным - просто дикость, у динамиков ведь разное сопротивление и пр...
Известно ли, что есть фильтр, для чего стоит и как работает?
2 4
24.01.2017 08:42 #878
У меня вч показывают один 12 Ом,другой 11,8 на приборе. Звучат хорошо,отчетливо слышны тарелки барабанные, как на большой громкости сказать не могу,слушаю где-то ватт на десять-пятнадцать максимум.
2 4
24.01.2017 15:00 #879
Скажите что это за магнит такой,не такой как у всех.
Тип файла: jpg IMG_20170124_014905.jpg (1.43 Мб, 0 просмотров)
95 105
32 14
24.01.2017 16:27 #880
обычный кобальтовый магнит. более позднего производства 30ГД-2Б (75ГДН) производились на основе плоских (обычно склееных из двух) феррит-бариевых (стронциевых) магнитов.
Страница 88 из 101
акустическая система, колонки
Часовой пояс GMT +3, время: 23:06.
