СМ Kaiser WT 36312. Пробой ТЭНа сушки на корпус. Сгорел модуль MINISEL
26.01.2017 12:49 #1
Добрый день.
Имеется стиральная машина Kaiser WT 36312. Долго не пользовались режимом сушки и вот решили включить. В момент работы машинка встала и выбило УЗО в щитке. При повторном включении УЗО опять выбило. Осмотр показал: пробой ТЭНа сушки на корпус + подгорела плата управления (MINISEL 1200 65DX-45SX-65SX), а именно дорожка от 7 контакта разъема CBN. Дорожку пропаяли, разъем ТЭНа отключили. При включении машинки в розетку ничего не происходит (не включается индикация при вращении ручки программатора).
В связи с чем возникает ряд вопросов:
1)Возможен ли ремонт платы?
2)Поможет ли замена платы?
3)Что еще могло пострадать при пробое?
4)Как избежать такие проблем в дальнейшем? Может поставить предохранители на ТЭНы, помпу и вентилятор?
Тип файла: jpg фото 1.JPG (1.80 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg фото 2.JPG (1.80 Мб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
26.01.2017 13:07 #2
Прозвоните первичку транса-порядка 1.5кОм должно быть,(серая коробочка с наклейкой),проверьте вторичные напряжения(их надо озвучить).
1,433 148
546 265
26.01.2017 14:34 #3
1. Да - привози
2. не факт, там еще проводка и "сила есть
3. что угодно - тут не гадают, а измеряют
4. не пытайся казаться умнее разработчиков - клиентам это не к лицу.
kaiser wt 36312, minisel 1200, пробой тэна сушки
Часовой пояс GMT +3, время: 16:24.
