Стиральная машина Kaiser. Сгорел модуль Minisel
04.03.2013 14:01 #1
Всем доброго времени. У тещи сдохла СМ , пришел мастер достал сгоревший модуль... Я узнал у нас в Херсоне хотят почти 120 у.е. Может кто знает есть ли дешевле на территории Украины ?
Лично при этом не присутствовал, но говорят что мотор в порядке, (причина сгорания не совсем явная, как например протечка воды, и т.п., и до конца не выясненная, из прочитанного раннее я так понял что такая беда с модулями minisel - частое явление. Фотки вложил, номер модуля: 546104100 -01.
В общем интересуют два момента:
1-й Где взять такой или аналог на территории Украины?
2-й Я так понял в дополнительных настройках прошитый и готовый к установке модуль не нуждается? Т.е. потом надо просто установить на место.
Зараннее спасибо всем.
Тип файла: jpg 2013-03-04 12.01.46.jpg (1.41 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-03-04 12.02.03.jpg (1.38 Мб, 0 просмотров)
04.03.2013 14:36 #2
Можно и этот отремонтить(если проц выжил)-стоить будет в 2-а раза дешевле.
04.03.2013 19:06 #3
"Если выжил"... На выв. 28 должны отсутствовать импульсы? я правильно понял? http://electro-manual.ru/index.php/r...traneniya.html. Если они есть значит процессору хана?
Аватар для Александр Шкурин
04.03.2013 23:50 #4
Kaiser.
Хорошо отмыть.Проверить все силовые цепи. Подать на вход КРЕН постоянку вольт 10 и смотреть что на выходе.Если 5V стабильно и КРЕН не греется то проц скорее жив чем мертв.Паленый разъем можно выкинуть и впаять провода напрямую. Внимательно просмотреть фишки двигателя и ТЭНа. На двигателе можно тоже выкинуть фишку-больно часто горят. Если проц прошило под короткое(на выходе КРЕН ОМ 30-100) то необходимо проверить и сдвиговые регистры установленные на плате индикации.
05.03.2013 19:34 #5
на выходе КРЕНки 5 Ом, это значит теще надо искать новый модуль?
05.03.2013 19:54 #6
По каналу +5В поочередно "приподымай"лапки микросхем(кренку выпаяй)-если КЗ пропало-та микра и ушла...
05.03.2013 20:43 #7
"лапки" микроконтроллера и 74НС164, регистр вроде? так? там вроде других нет.
05.03.2013 21:22 #8
Kaiser.
Смотри схему, но модуль скорее мертв чем жив.
Тип файла: pdf схема MINISEL.pdf (513.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar Копия описание MINISEL.rar (1.24 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Александр Шкурин; 06.03.2013 в 02:46. Причина: вложение
Аватар для bevelsi
06.03.2013 22:05 #9
Сообщение от yushko
Скажу как мастер,замена модуля этой на этой машинке так и стоит ~800грн модуль + его пересылка +установка на которую мастер даст гарантию и возмет ответственость за работу модуля,то есть мастер заработает 160грн,за ремонт модуля мастер в Херсоне заработает чистыми 350грн,я сейчас работаю в Николаеве 60км от Херсона,лично я ремонтирую модуля так как мне это выгодно и я в них разбираюсь,а меняют модули 80% мастеров,так же ремонтируют и в европе только замена модуля,это мы славяне ремонтируем паяльником модули и пиляем одноразовые баки,та што и с одной стороны правильно и с другой
Аватар для bevelsi
06.03.2013 22:12 #10
И ещо забыл добавить,товарищи клиенты не нужно жадничать,это наша работа за которую мы хотим получать соответствующую оплату,как вы не можете понять что мы двигаемся в европу,уже закончились те времена совдеповские когда делалось все за бутылку водки и кусок сала
Часовой пояс GMT +3, время: 10:00.
