Стиральная машина модуль Minisel
Страница 1 из 3
Аватар для bevelsi
97 215
03.07.2012 18:48 #1
Подскажите такую вещь;стиралка не включается и не горит индикация,но когда засовуеш вилку в розетку слышно когда срабатывает реле,причина;клиент живёт в посёлке в частном доме,залезла жаба между платой ихолодильником семистора TR7, позвонил всё,обнаружил что семистор TR6 между двумя крайними ногами имеет сопротивление 680ом в одом направлении и 630ом в другом это BTB04 600T,у меня есть семистор ВТВ12 800сw но у него сопротивление 62ома в обеих направлениях,его можно ставить в место TR6 или он рабочий?
2,219 485
17 2
03.07.2012 19:17 #2
Сим рабочий...
Аватар для bevelsi
97 215
05.07.2012 13:30 #3
название стиралки ардо
при в ключении вилки в сеть срабатывают два реле RL2 RL3,на симы TR7 TR6 питание 5в проверил все литы диоды,все робочие,питание с блочка есть 5в после стабилизатора есть,под шумок поменял драйвер,прверил все релюшки, работают,питание на замок идёт,транзистор Q1 рабочий,и всё равно не включается и нет индикации што питание идёт
Тип файла: jpg 05072012071.jpg (186.9 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
05.07.2012 15:30 #4
Осциллом смотри сигналы проца,ресет,Проверь соединение с платой индикации,схему нашел?
Аватар для bevelsi
97 215
05.07.2012 17:11 #5
прибора такого нет
на мультике есть режим,но он имеет погрешность,пресостат может на это дело влиять?
Аватар для bevelsi
97 215
05.07.2012 17:14 #6
не схемы пока не нашол
надо посмотреть у себя гдето были распечатаные несколько штук
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
05.07.2012 18:01 #7
Название стиралки где? Тут смотри:http://washing-machine.diplotop.ru/ И здесь про MINISEL:http://monitor.espec.ws/sch/result.html
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.07.2012 в 18:15.
963 2,971
45 73
05.07.2012 18:25 #8
Если всё не то,а схема нужна как воздух, нужно будет Ремонт и Сервис 2007 скачать.Там есть.Могу скинуть торрент на электронку. Нашёл 2007г 12выпуск.Страницы 40-46
Последний раз редактировалось corbyn50011; 05.07.2012 в 18:46.
Аватар для bevelsi
97 215
05.07.2012 19:17 #9
вот эти рл2 и 3 это реверс двигателя
чо они срабатывают при включении в сеть,есть замануха одна с резиками некоторыми,например такая,стоит резик смд 683 номинал, меряю 12.5 килоом,через часок выпаяю замеряю без платы
2,219 485
17 2
05.07.2012 19:27 #10
Значит соплю при перепайке драйвера посадил,или процу кердель-не могут реверсы одноврем. включаться!Вот почему и индикации нет_прозвони проц по питанию(на омах),и заведи хоть простенький осц...Отпищись...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
