Стиральная машина LG WD-80302TP. Сгорел двигатель
24.12.2012 12:21 #1
Добрый день. Стиральная машина 6 кг LG WD-80302TP - сгорел двигатель, номер на двигателе 4681EN1010C (4.0А-50W,3.0A-300W). У меня есть другой рабочий с номером 4681EN1010J (3.0A-300W). Колодки совпадают - на девять выводов. Разница в последней букве и надписи 4.0А-50W.Нужна консультация специалистов - возможно ли поставить такой двигатель???
24.12.2012 12:46 #2
Ставлю все 9-пиновые(с прозвонкой/пуском предварит.есс-но),без разбора(с разборки)-пока отказов не было(по движкам).Как сгорел лыжник,можете просветить(не клинило...и т.п.)?
24.12.2012 13:45 #3
[QUOTE=alexzand;107985]Ставлю все 9-пиновые(с прозвонкой/пуском предварит.есс-но),без разбора(с разборки)-пока отказов не было(по движкам).Как сгорел лыжник,можете просветить(не клинило...и т.п.)?[/QUOTE
Сгорел во время стирки (от СМА был сильный треск и при этом свет в доме немного тускнел- через секунд 30 быстро выключил машину). Снял двигатель почистил коллектор включил на прямую в 220 на доли секунд- тот самый треск и дуга.Омотрел потом коллектор-половина ламелей чистые, а другая половина видно что фюзит.
Управляющий семистор может пострадать???
Последний раз редактировалось Alecsander; 24.12.2012 в 13:51.
24.12.2012 13:50 #4
Меняй!Для пидстраху-отзвони ротор/статор.Удачи.ЗЫ:И Рот./стат.-относит. корпуса,естественно!
Аватар для bevelsi
24.12.2012 19:49 #5
сим вылетает сто процентов в таких делах
27.12.2012 22:50 #6
Поменял новый двигатель, первоначально поставил на отжим для обкатки - вроде все работает. По каким признакам можна определить "вылетел" управляющий симистор или нет??? Можно ли включать на выполнение полноценной программы стирки???
Аватар для bevelsi
27.12.2012 22:54 #7
Сообщение от Alecsander
если все работает как раньше значит не вылетел
Аватар для bevelsi
27.12.2012 22:56 #8
Можно ли включать на выполнение полноценной программы стирки???[/QUOTE]
включай
28.12.2012 13:01 #9
Прошла полный цикл стирки (2ч.35м.), гдето через час температура корпуса двигателя уже была под 60 градусов - это нормальная температура для нового двигателя или что-то не так???. Раньше просто не обращал на это внимания.
Аватар для bevelsi
28.12.2012 13:49 #10
нормальная для этого цикла
Часовой пояс GMT +3, время: 22:24.
