Страница 579 из 608
257 0
27.01.2017 14:16 #5781
Просто с малыми ветряками в ЕС кризис. Солидные конторы ушли в сторону гигантов многомегаваттных. Конторы , которые делали малые ветряки умерли в борьбе с "китайцами". А сами "китайцы" , по причине отвратительного качества , перестали покупать. Мы в борьбе с китайцами выжили и даже вытолкали китайцев, по той же причине качества. А цена, по евро меркам , действительно ниже, хоть и выше китайской. Вот и весь секрет. Хотя в 13 году уже были мысли сворачиваться из за давления гос вымогателей , но все получилось удачно .
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций, посвященных азиатским АЦП, их сравнению по цене, функционалу и ограничениям. В этом выпуске - обзор изолированных сигма-дельта модуляторов, предназначенных для точной оцифровки слабых сигналов в условиях высоких помех. Такие компоненты особенно востребованы, когда требуется гальваническая развязка аналогового тракта от цифровой части системы. Рассмотрим характеристики, конкретные модели изолированных сигма-дельта модуляторов рекомендованных производителей
403 464
8 187
27.01.2017 14:19 #5782
А, если присмотритесь к размерам статора и ротора, 18 здоровенным катушкам и размерам и числу магнитов - вот он таки на 4 кВт генератор...
Мне лично размеры ни о чём не говорят. Я вижу другое...
ГДЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ 4 кВт????????????
САшун, вы опять хвостом вилять начали? Или может уже прекратите тупые ссылки из инета приводить? ПРивели, доказывайте или расписывайтесь в своей некомпетентности!
403 464
8 187
27.01.2017 14:25 #5783
Чем, иначе, объяснить, что в генераторе Владимира74 в каждой катушке всего по 25 витков (что вынудило делать 4-ю фазу) и ток генерируется с пропусками?
Вот чешите репу, САШУН, и думайте! Почему у Владимира 74 сделано именно так, а не так как у всех!
Да покажите же мне ещё подобный бессердечниковый генератор с такими характеристиками! Ну хоть кто нибудь, ПОКАЖИТЕ! Осциллограммы покажите, докажите, ЧТО Я НЕ ПРАВ!
Ткните носом, где я заблуждаюсь и не понимаю дедушку Фарадея!
159 60
0 8
27.01.2017 14:55 #5784
замерил момент страгивания для своего генератора при минимальном зазоре "магнит-статор", вышло 10 Н*м
938 4
27.01.2017 14:56 #5785
Кстати, хороший пример. Вы, РемЭл220, вот эту картинку - http://savepic.net/7733363.png генератора Николы видели год назад. Какой сдвиг фаз в этом генераторе? Насколько я понимаю, в указанном положении ротора ни в одной фазе тока вообще нету. Может такой генератор хорошо, как положено 3-фазному генератору, работать? Ясно, что не может.
А вот "классический" пример непонимания конструирования как ротора - неверные интервалы между магнитами, так и статора тоже - неверные размеры катушек - http://savepic.net/7792537.png .
Еще раз.
На роторе интервалы междк магнитами не должны быть произвольными - при больших интервалах в сравнении с шириной магнитов, неизбежны пропуски тока в фазах.
Количество, форма и размеры катушек должны проектироваться по количеству и расположению магнитов ротора.
Правильные соотношения между отдельными параметрами ротора и статора - в учебнике. Вплоть до диаметра обмоточного провода и числа витков в катушках.
Но!
Учебник - не догма! В учебнике объясняется принцип и приведены примеры. Никто не препятствует делать иначе, абы принцип соблюдался!
403 464
8 187
27.01.2017 15:20 #5786
Сашун, вы чё в сторону опять переводите? Где 4 кВт, ещё раз спрашиваю???
403 464
8 187
27.01.2017 15:26 #5787
Сообщение от AlexeyGT
вышло 10 Н*м
А что за пропеллер будет? Для него это много или нормуль для страгивания на 3-х м/с?
938 4
27.01.2017 15:31 #5788
Сообщение от НиколаМастер
какой вариант лучше, понятно что можно лучше сделать, но 99 % именно так конструируют
Ответ.
Все 3 варианта - неправильные. По простой причине - неверно сформулировано условие. Разумеется, можно выбрать "лучшее из плохого" - это картинка с круглыми магнитами и катушками. Но, почему же, сразу не поставить правильно условие: - как верно выбрать соотношение параметров ротора и статора, чтобы в 3-фазном генераторе синусоидального тока с правильным сдвигом и чередованием фаз для заданной частоты вращения обмотка имела при заданной мощности и ЭДС минимальное сопротивление (т.е., чтобы генератор имел КПД побольше) ?
403 464
8 187
27.01.2017 15:31 #5789
В результате "классического примера непонимания конструирования" родился генератор больше 1кВт на 200об/мин....
112 252
27.01.2017 15:47 #5790
Сообщение от РемЭл220
Поэкспериментировал с экселькой для расчета профильных лопастей. Чтоб на 4м/с стартовать нужен винт больше 6,5м. Это для 3 лопастного с быстроходностью 6.
И 3,5м для 6 лопастного с быстроходностью 3.
Страница 579 из 608
Часовой пояс GMT +3, время: 04:27.
