Грубый (с запасом) расчет 1-1,5 кВт генератора с обмоткой "меандр" для 24- или 48-вольтовой системы.
Страница 1 из 4
942 4
28.01.2017 09:22 #1
Расчет приложен. Сразу скажу, что обмотка далека от оптимальной. Меди - избыток раза в полтора-два, да и генератор, на мой взгляд, излишне тихоходный. Хотя некоторым, возможно, как раз такой и нужен.
Заряд 24-вольтовой системы - от 45 об/мин, 48-вольтовой - от 90 об/мин.
Критика приветствуется.
Тип файла: rar Что делать-1.rar (207.9 Кб, 0 просмотров)
63 33
0 6
28.01.2017 12:47 #2
Где размеры магнитов? Приходится догадываться что это 25х25 мм...
Первая нестыковка, которая сводит на нет все расчеты: при радиусе 0,24 м длина окружности равна 1,5м, т.е. на один магнит с расстоянием до соседнего магнита приходится 75 мм, расстояние между магнитами соответственно - 50 мм, значит среднеквадратичное ЭДС фазы будет раза в 2 меньше...
Радиус получается где-то сантиметров 15, мощность в районе 140 Вт.
Последний раз редактировалось Левасиб; 28.01.2017 в 12:52.
942 4
28.01.2017 14:46 #3
Сообщение от Левасиб
Хм. Оказывается, что Вы тоже не читаете написанное, а представляете небылицы ... Вложение начинается словами "Что еще делать, если Вы случайно купили 40 неодимовых магнитов №42 размерами 50*25*12 мм ?"
Кроме этого, Вы не обратили внимение на фразу "определим диаметр ротора из условия равномерного размещения на нем тангенциально 20 шт. магнитов шириной 25 мм каждый с интервалами между ними по внутренним углам 20 мм. "
Из чего Вы сделали вывод
для меня - загадка. Равно, как и для вывода
63 33
0 6
28.01.2017 15:01 #4
Цитата: "Магнитная индукция, по формуле Лоренца (E=V*B*L*n), порождает, при положении магнитов на рисунке, пересекая 20 радиальных участков меандра в его 70 витках амплитудную ЭДС равную 1,5*0,5*0,025*20*70=26,25 вольта. "
1,5 скорость, 0,5 - индукция, 0,025 что?
Расстояние между магнитами в среднем где-то 25 мм. Периметр 20*0,05=1м, радиус 0,16 м. Какие еще вопросы?
942 4
28.01.2017 15:23 #5
0,025 что?
Ширина магнита. Магниты на роторе расположены тангенциально - длинной стороной - по окружности. Прочитайте еще раз, посмотрите на картинку внимательно и обратите внимание на слова "естественно, габарит магнита – он сереньким".
Кроме того в тексте сказано "рисуем ТРИ магнита". Их там 3 - 1 красный и торчат углы 2-х синих.
63 33
0 6
28.01.2017 15:31 #6
Ну так и надо было писать )))
942 4
28.01.2017 15:34 #7
Так понятнее будет. Масштаб 1:1.
Тип файла: jpg меандр1.jpg (35.6 Кб, 0 просмотров)
942 4
28.01.2017 15:35 #8
Так изначально и было написано )))))))
63 33
0 6
28.01.2017 16:03 #9
Нет уж, написано так: "Теперь определим диаметр ротора из условия равномерного размещения на нем тангенциально 20 шт. магнитов шириной 25 мм каждый с интервалами между ними по внутренним углам 20 мм" Где "длинной стороной"?
А теперь рассчитайте этот генератор, разместив магниты тангенциально короткой стороной. Радиус уменьшится в 1,5 раза (16 см), активная длина увеличится в 2 раза. Мощность увеличится почти в два раза. Так-то...
Для трехфазного напряжение амплитуда выпрямленной ЭДС больше среднего значения всего в 1,05 раза, поэтому амплитуда "рулит"...
63 33
0 6
28.01.2017 16:25 #10
Здесь правда надо рассчитать для первого варианта действующую ЭДС фазы (близкая к прямоугольной форма тока) скважностью где-то 0,67. Возможно, она будет больше рассчитанной в тексте.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 05:09.
