Как определить неисправность предварительного усилителя звука на магнитофоне Электроника 211-стерео?
Страница 1 из 4
29.01.2017 18:59 #1
Как определить неисправность предварительного усилителя звука на магнитофоне "электроника 211-стерео"? На одном из каналов звук то появляется, то исчезает. Принципиальная схема имеется. Срочно нужна электромонтажная схема.
Последний раз редактировалось владислав габидулин; 29.01.2017 в 19:01. Причина: некорректно
Аватар для corbyn50011
29.01.2017 19:11 #2
Сообщение от владислав габидулин
Сначала убедится в исправности оконечного усилителя.
Предвач простой, проверить транзюки и заменить электролиты.
Это если по быстрому и с тестером ...
Тип файла: jpg электроника 211-стерео.jpg (368.6 Кб, 0 просмотров)
29.01.2017 20:13 #3
генератор - на вход, осциллограф - по каскадам и все сразу видно ...
Монтажная схема - и даром не нужна, есть есть элементарные знания в электронике - если их нет - закрой ...
29.01.2017 21:09 #4
Кнопочки почисть .
Аватар для gauptmann
29.01.2017 22:55 #5
Резко/плавно? Может и плавающий дефект, неконтакт, непропай, периодический обрыв...
Зачем? В приложении к данному дефекту она не нужна совсем.
30.01.2017 11:41 #6
Гуру corbyn50011,эксперт КRABIK,Специалист marselma,Гуру gauptmann! Всем спасибо за участие и подключение. Признаюсь, что админ неправомерно поставил мне статус "знаток". Бываю я тут раз в 1-2 года. Я-автомеханик, а не мастер радио. Отвечаю всем сразу: Неисправность резкая, особенно проявляется, когда начинаешь механически воздействовать на плату, т.е. простукивать, прогибать,и т.д. Оконечник работает , как часы . Дискретные элементы т.н. "предвача" проверены, исправны. Вы тут все "крутые", с О-Графами,Генераторами и тд.За отсутствием таковых применяю детский способ-подаю сигнал на различные точки прохождения НЧ звука. с целью определить точку прерывания.Дошёл до переключателя режима"запись-воспр" и уперся в него. Похоже, что износ тут,причём механический.Без монтажной схемы я тут и не разберусь. Необходимо узнать, какие контакты переключателя должны быть замкнуты в режиме "воспр",и можно их навсегда закоротить пайкой.Новый переключатель купить невозможно,поскольку магнитофон 1983 г. выпуска и приходится мне внуком по возрасту. Функция "запись" не обязательна, можно обойтись и без неё. Все рекомендованные кнопочки промыл спиртом, для верности принял немного внутрь.Жду ваших резюме, особенно по "монтажке" . С благодарностью В.Г.
30.01.2017 11:42 #7
Спасибо! Всем ответил одним постом.
30.01.2017 22:46 #8
Дружище! Есть небольшой пунктик. Если вникнуть в твою или мою схему, то у меня возникает вопрос, какие транз-ы в блоке А1 (т.н. "предвач") принимают участие в усилении сигнала с универсальной головки, а какие имеют другие функции.В моём понимании в усилении принимают участие транз-ы VT1 и VT2, далее VT3 и VT4 похожи на параметрический стабилизатор, на резисторах R18 и R21 осуществлена частотная коррекция усиленного сигнала для предотвращения самовозбуждения.Транз-ы VT10 и VT12 предназначены для нормальной работы индикаторов, а вот назначение 5-го и 6-го транз-ов непонятно.Не мог бы ты мне прояснить суть их ? Схема с Инета из всех источников одна и та же и с одинаковыми недостатками: при увеличении расплывается, нет чёткости,а в физическом исполнении платы краснокоричневого цвета с обозначением элементов схемы тёмнокрасной краской, тем паче эти обозначения спрятаны под самими элементами. Более отвратительного я в жизни кажется ничего не видел.
02.02.2017 10:53 #9
а генератор подмагничивания на каких элементах создан?
03.02.2017 18:47 #10
Сообщение от spasatell
Генератор на биполяр.транз-е эн-пэ-эн КТ315 см. блок Джей1. Но в моём представлении он не влияет на воспроизведение.Или я ошибаюсь?
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
