Сварочный инвертор Парма АС-180И
Страница 1 из 3
31.01.2017 04:25 #1
Приветствую всех. Можно будет узнать или может кто сможет поделиться схемой на этот агрегат. Как обычно не включается. Разобрал оказывается сгорел один транзистор FGH40N60. Подскажите их менять все 4 или прозвонить и там уже решать? Стоит ли включать через лампочку когда прозвоню обвязку и поменяю транзистор?
Последний раз редактировалось Astros; 31.01.2017 в 04:31.
31.01.2017 06:22 #2
Прозвонил транзисторы 1 живой остальные дохлые. Значит меняем все 4. И вот что странно с Эмиттера идет на другую платку на ней транс, 8 резисторов, 4 диода, 4 кондера видимо керамика(квадратные такие), все диоды показывают короткое выпаял проверил они целые. А два резистора не прозваниваются ни в какую, хотя на вид нормальные не обгорелые, сча поищу с таким номиналом да закупаться транзисторами поеду.
31.01.2017 07:50 #3
Тихо сам собою л... рукой. Есть живые люди подскажите плиз. Один резистор цвет маркировка эеленый, коричневый, черный, серый, золотистый. Поидее он должен быть 51Ом. А звониться как 5,6Ом. Притом все 3 резистора. Второй коричневый, зеленый, черный, серый, золотистый. должен быть 15Ом звониться как 15.6Ом но это не беда. Помогите с первым разобраться. Ни фига не понятно.
31.01.2017 08:06 #4
Через лампочку ... нужно ... только вот ... вы не задавались вопросом ...
А смогу ли я его "поднять "?
Может стоит обратиться в сервис центр или к спецам ... заиметь хоть какую-то гарантию .
А так ... можно кататься за запчастями безконечно ... за одними и теми же ...
Если спрашивать тут ... то сразу с чёткими фото потрохов аппарата ... на ту платку ... с этой платки ... нам тут не видно.
Если нет схемы ... это ещё не значит что его не напичкали потрохами от пресловутой "Ресанты " или ещё чего-либо широко распространённого .
А значит фото должны быть хорошего разрешения , чтобы увидеть названия микросхем и так далее ...
31.01.2017 08:08 #5
Ступил. Первый резистор 5.1Ом второй 15Ом все разобрался.
31.01.2017 08:09 #6
А что прозвучал вопрос смогу ли я его поднять своими силами?
31.01.2017 08:12 #7
Сообщение от marselma
Сейчас скину фото. Не проблема
31.01.2017 08:13 #8
Сообщение от Astros
Нет ... прозвучал хамский ответ ... успехов !
31.01.2017 08:19 #9
31.01.2017 08:22 #10
Озвучте пожалуйста что же хамский ответ прозвучал.
Я по моему ни с кем здесь не бодался, ни кого не обзывал оскорбительными словами.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 10:57.
