Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 5 из 30
942 4
31.01.2017 14:21 #41
Сообщение от Virtual
одна катушка на 2 магнита ну ни как не натягивается, понимаю что в конструкции есть косяки, но все же не натянется.
У Вас неверная. овальная, форма катушек. Хотите получить хороший результат - делайте катушки в форме, похожей на трапецию, по размерам на картинке. Для магнитов № 42 50*25 мм действующая синусоидальная ЭДС фазы
Е = 2,8*fnmNBS = 12,25 вольт
и амплитудную ЭДС фазы:
Еmax = 4*fnmNBS = 17,5 вольт.
f = 2 - частота вращения, об/с;
n = 20 - число полюсов ротора
m = 5 - катушек в фазе;
N = 70 - витков в каждой катушке;
B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре
S = 0,000625 - площадь магнита, кв.м.
Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 29 вольт. Предельная полезная мощность - 1-1,1 кВт
Хотите большее напряжение и/или мощность - применяйте магниты большей площади или вертите быстрее.
Тип файла: jpg 20-15-1.jpg (42.2 Кб, 0 просмотров)
3 2
31.01.2017 15:04 #42
Сообщение от hrpankov
...."Заливали" пластинами електротехической стали? - хорошо!
....Или опилками? - не так хорошо!
Порошком карбонильного железа
Мой ветряк тут - https://www.youtube.com/channel/UCS37tLDa-6JGsW466qoWCqA
3 2
31.01.2017 15:22 #43
Я пролетел с корпусом, слишком поздно понял что круглые магниты -гавно.
Купил прямоугольные(но радиус корпуса к сожалению мал, и всунуть магниты больше 20х30х10мм не получиться), статор конечно же буду перематывать обязательно и катушки переделаю.
Как загибать обмотки под прямыми углами я не сообразил поэтому изначально катушки были трапецией, но острые углы решил скруглить, отчего они кажутся овальными, на самом деле это трапеция со скругленными углами.
Перематывать буду 1мм проволкой но уже каркасы выкину чтоб место освободить под дополнительных витков 5-6, на данный момент 0,8мм на каркасе
Углы под катушки 24 градуса, 15 катушек по 5 в фазе, 3 фазы
генератор собран по схеме 4:3
https://yadi.sk/i/zb99HeZl3C3f8B
https://yadi.sk/i/0mcYCyah3C3fPa
Тип файла: png каркас.png (8.8 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Virtual; 31.01.2017 в 15:31.
113 252
31.01.2017 15:29 #44
Коленопреклонно умоляю - заполните катушки железом ! Что вам, жалко что ли? Хватить брехат людям, пожалуста !!!
Нельзя. Пропадет единственный плюс безжелезника - отсутствие "залипаний".
3 2
31.01.2017 15:35 #45
Сообщение от KAA78
после заливки я не заметил что стартует ветряк плохо, стартовал на 2м/с запросто без проблем, так что порошком с эпоксидкой заливать трехфазник собранный по схеме 4:3 можно смело, не боясь залипаний, зазор у меня магнит-0,8-катушка-0,8-магнит. Прирост после заливки 15-20%.
942 4
31.01.2017 15:50 #46
И это - естественно. Ровно на столько "концентрируется" внутри катушек магнитный поток, часть которого, при отсутствии сердечника, "не работает", а бесполезно "расеивается".
Тут нужно заметить. что сердечник никоим образом не влияет на КПД генератора, а просто увеличивает мощность генератора на упомянутую величину при той же частоте вращения. Т.е. требует применения чуток большего, на 5-10% диаметра винта для обеспечения увеличенной мощности.
3 2
31.01.2017 15:57 #47
Я про КПД не думал, мне хотелось добавить немного мощности
942 4
31.01.2017 16:17 #48
Форма магнитов не имеет значения ни для ЭДС ни для мощности генератора. поскольку ЭДС фазы Е = 2,8*fnmNBS вольт. Значение имеет площадь полюса магнита и соответствие габаритного диаметра катушки диаметру магнита - катушки должны быть с возможно малыми дырками (оправка диаметром 5-10 мм) иметь наружный диаметр 4/3 диаметра магнита, а магниты на роторе желательно расположить почти без зазоров между ними.
63 33
0 6
31.01.2017 16:20 #49
Вас опять арифметика подвела...))) S=0,00125 кв.м
И я ж Вам говорил: этой формулой можно пользовать только когда между магнитами НЕТ зазора вообще. Во всех других случаях ВVL.
63 33
0 6
31.01.2017 16:27 #50
Не вводите людей в заблуждение! Сашун! Что за день у Вас сегодня, деза за дезой!
Страница 5 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 11:20.
