Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 9 из 30
63 33
0 6
01.02.2017 11:01 #81
Вы сомневаетесь в том, что, если одна каткшка помещается в сектор
более толковый читатель
У бестолкового автора трудно вычитать что-либо толковое.
Вычислите периметр и разделите на 20. Получите 50 мм, а у вас магнит плюс зазор 47мм. 20 раз по 3 мм набегает лишних 60 мм. Так доходит?
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.02.2017 11:03 #82
Такссс..
А теперь, почему Уважаемый Сашун в глубокой заднице с расчетами.
В моём статоре, за один оборот ротора возникает 80 пиков ЭДС. частота..
В трёхфазном по рисунку, пиков 60 . За один оборот ротора. Каждая фаза даёт 20 пиков, сколько магнитов.
Конструкционно в четверть меньше !! А мощнось квадратична. Примерно на треть меньше мощность только от частоты изменения . За один оборот.
Думаю он это недумал. Это раз.
Магниты не совпадают с катушкой это два.
А всё в куче - вертелка.
94 754
2 0
01.02.2017 11:14 #83
Эскиз (масштаб 1:1) катушки и оправки для намотки катушек (с размерами) прилагается к этому сообщению на схеме размещения магнитов.
А это что за дела: при ширине магнита 25 мм шаблон для изготовления катушки имеет внизу ширину 3 мм? Уважаемый Сашун, честное слово, даже португальские крестьяне (оторвавшись на время от тракторных рычагов и доильных аппаратов), чей опыт в изготовлении генераторов-вертелок Вы тоже пытались нам привить, не ваяли столь колхозАнских катух)) Как-то заметно пограмотней геометрические задачки те крестьяне решали...
Тип файла: jpg 0b597925ff8b.jpg (73.4 Кб, 0 просмотров)
942 4
01.02.2017 11:23 #84
Сообщение от Левасиб
Ну и что? Оно же, который это делать будет не сумеет, чтоб магниты наклеивать. "мерить по дуге" или отмерять расстояния между углами магнитов, а нарисует себе круг. разделенный аккуратно на 20 равных секторов, сделает шаблон для наклейки и т.д.. Дык у него получится расстояние между магнитами конкретно по его магнитам, которые, кстати. вовсе не 50*25, а 51*25,5 мм.
Ну и что с этого? Что интервал не "по углам" не 22 мм, а больше немножко?
На работу генератора это вообще не влияет.
А вот, что в центре магнита индукция в зазоре 0,515 Тл, а на расстоянии 20 мм от центра (5 мм от края магнита) индукция всего 0,05 Тл. - разве мы это учитываем в расчетах?
Есть даже которые эту индукцию измеряли - у них вообще доходило до 0,65-0,8 Тл.
Поэтому и берется в расчет заранее заниженное значение индукции всего 0,5 Тл, чтобы не плодить всякие поправочные коэффициенты и чтоб готовый генератор с расчетом совпадал.
Ибо никто не знает. как на самом деле эти 40 магнитов намагничены ни вдоль полюса ни поперек ни возле углов...
942 4
01.02.2017 11:37 #85
Сообщение от Владимир.74
В моём статоре, за один оборот ротора возникает 80 пиков ЭДС. частота..В трёхфазном по рисунку, пиков 60
Разница в том, что твои пики узкие и от каждой фазы отдельные- в них энергии мало, а в 3-фазном генераторе пиков вообще нету, а линейное напряжение складывается в любой момент времени из 87% от напряжений двух фаз (третья заперта выпрямителем).
Поэтому в твоем генераторе высота пика = фазное напряжение, а у трхфазного генератора - выпрямленное постоянное напряжение Uпост=2,34Uфазн.
Т.е. 3-фазный генератор мало того, что мощнее, он еще и тихоходнее...
Пойми, что не "просто так" делают во всем мире 3-фазные генераторы.
Который делает "крутилку" - ему абы аккумулятор хоть как-то заряжался - ему нужна амплитудная ЭДС абы была больше 14 вольт, пускай хоть 1/10 времени периода- уже какой-то заряд будет.
А который делает генератор средней мощности 1-3 кВт, ему нужно, чтоб весь период такая мощность была.
942 4
01.02.2017 11:49 #86
Сообщение от Александр59
3 мм - правильный размер шаблона (в идеале - острый угол). Можете удивляться, но это именно так.
На фото - почти правильная форма катушек - немного завышены высота трапецеидальной оправки и большее основание трапеции.
Прямоугольные магниты почти не имеют индукции возле узких торцев полюсов и уширение там катушек только увеличивает их сопротивление, снижая КПД генератора.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
01.02.2017 11:58 #87
Сообщение от hrpankov :
сделайте следующее допущение что катушка возмущает магнитний поток втягивая его в себя.... в дирочку ....
...Если Вы почитаете за закон Ленца, так все ровно наоборот
Мдаа, втяпнул !
....Так , катушка приближаясь отталкивает магнитний поток, а отдаляяс --> втягивает....
Извините! И кончайте теоретику! Уже никто не читает...
942 4
01.02.2017 12:12 #88
Зато почти каждый, вместо того, чтобы вдумчиво, пытаясь разобраться, читать учебник, и изучать поглубже свойства составных частей будущей конструкции, не разобравшись в предмете конструирования досконально, начинает приводить собственные доморощенные "теоретические изыски" и пытаться усовершенствовать отработанные до него тысячами предшественников машины и механизмы. Ветрогенераторы - не исключение.
94 754
2 0
01.02.2017 13:05 #89
Сашун, болтолог Вы наш, у Владимира.74 точно такие же полусинусоиды напряжения, как в трёхфазном генераторе, ну просто один в один. А вот те пропуски энергии меж полусинусоидами порождены... хрупкостью магнитов.Он чуть поспешил их вклеить -вклеил в точности так, как вы тут пропагандируете)), а отклеивать их - поломаешь скорей магниты, чем отклеишь. Но катушки с дырками, за которые нынче ратуете, мотать он не начал, а намотал так, как мотают трёхфазные генераторы. Получился любопытный "симбиоз": фаз получилось четыре на роторе, спроектированном для "катушек в дырками". Но даже этот очень оригинальный "симбиоз" раз за разом все Ваши попытки вернуть охотников за ветром назад в каменный век посрамляет
Целый год Вам понадобился, чтобы, наконец, осознать, что автогенератор с редуктором, это "отстой" против безжелезного генератора на ветряке.Я на этом форуме недавно , но застал, как перед Новым Годом Вы ещё "взбрыкивали" - притаскивали очередное китайское чудо с полутора кг меди внутри)) Главное, по -вашему, чтоб меди поменьше, а что он работать не будет совсем - это для Сашуна семечки.
94 754
2 0
01.02.2017 14:07 #90
Есть же простые слова: "расширение", "сужение". Понимаются однозначно. Что за нелепый термин такой: "уширение"? Звучит как "впуклость" ))
А про остальное даже как-то лень писать. Вот про эту картинку и про три миллиметра, которые, оказывается, правильные ))
"У тебя там пуговица оторвалась, здесь шнурок развязался. Это небрежность, Вася!" (с)
Страница 9 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 16:26.
