Постоянное шипение в усилителе Yamaha-MSR400
01.02.2017 22:02 #1
Усилитель полностью рабочий,на выходе постоянное сильное шипение как fm волна, при нулевой громкости тоже самое.. вот схема https://yadi.sk/i/_WsL0h1N3CKnYJ
01.02.2017 23:38 #2
Без наличия осциллографа схема практически бесполезна. Шумит полудохлый полупроводник. Нейти можно либо "методом научного тыка", либо отыскивая место возникновения шума "осликом"
02.02.2017 00:46 #3
Спасибо!Будем пробовать..
02.02.2017 01:02 #4
Сообщение от seonist
- вот так и расскажешь МАСТЕРУ
Аватар для vadtom
02.02.2017 04:55 #5
Сообщение от lllll
Это каламбур
02.02.2017 08:33 #6
Я совета прошу по ремонту у мастеров а не у юмористов..лучше бы помогли ,чем шутки шутить...
Аватар для gauptmann
02.02.2017 09:21 #7
Описывать жевательно подробней - шип в одном канале, в двух, трёх, пяти, десяти... рекомендованная ли АС стоит... было ли так всегда или стало так... после чего... что при замыкании входа... и т.д.
Это пока ни о чём.
02.02.2017 09:24 #8
- а МАСТЕРА - не "лечат" аппаратуру по фотографии и описанию. Тебе дан совет - поскольку ты полный "0" в электронике - неси аппарат специалисту. Сам ты ничего не сделаешь, водить за ручку, выслушивая клиентский бред - никто не будет, а готового решения "замени С806" - тут не бывает.
Так что варианта ДВА:
- слушать дальше
- обратиться к специалисту.
Форум - это не техподдержка Клиентов.
02.02.2017 10:43 #9
Шипение на двух каналах твитере и низ..горит светодиод Peack/Limit...эта АС побывала у разных специалистов и все разводили руками..меняли транзисторы и нечего, поэтому здесь и спрашиваю совет..а не трольвеселье..
02.02.2017 10:58 #10
Ясно... Советы были, один из них - описать всё понятно, а не так:
но ты его не заметил. Спрашивай дальше, ауфхвидерзеен.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:26.
