Расчет бессердечникового генератора 1 кВт (120 об/мин) для Владимира
Страница 12 из 30
Аватар для Владимир.74
619 325
3 22
01.02.2017 20:57 #111
Щас я тебе нарисуую "правильные" катушки для твоего 2-го (запасного) статора с твоим проводом. И, даже посчитаю, что из этого получится. Насколько помню, у тебя средний радиус по магнитам 190 мм?
Диаметр по внутренней окружности магнитов равен 332 мм.
Дели на два будет радиус.
942 4
01.02.2017 20:59 #112
Так для какого радиуса по магнитам ротора тебе нарисовать правильные катушки для твоего генератора, чтоб тебе магниты не переклеивать ?
619 325
3 22
01.02.2017 21:01 #113
Ошибаешься. Этот "теоретик" - он, в прошлом, слесарь-сборщик приборов точной механики V разряда, паяльщик III разряда, электрослесарь, токарь II разряда и т.д. А начинал в 1970-м учеником слесаря механосборочных работ . А инженером всяких категорий - это уже потом .
Так какого хр... вы вторую неделю рисуете чертёж ?
У меня эти рисунки уже год в голове. Без вспоминаний быстрый рассчёт геометрии генератора...любого.
942 4
01.02.2017 21:04 #114
Сообщение от Владимир.74
Диаметр по внутренней окружности магнитов равен 332 мм.Дели на два будет радиус.
Ок. Рисую медленно, но к ночи проблему победЮ. Сразу скажу, что пропуски тока тока малые, но допустимые все равно будут. Зато, будешь иметь, если захочешь, нормальный 3-фазный генератор - такой, в котором коммутировать фазы можно будет хоть звездой, хоть треугольником.
942 4
01.02.2017 23:09 #115
Для ротора с 20-ю радиальными магнитами с диаметром по внутренней окружности магнитов 332 мм будем иметь:
Для магнитов № 42 с размерами 50*25 мм расчетная НЕсинусоидальная
действующая ЭДС фазы: Е = 2,8*f*n*m*Nф*B*S = 15...19 вольт,
а амплитудная ЭДС фазы: Еmax = 4*f*n*m*Nа*B*S = 25...27 вольт.
где:
f = 2 - частота вращения ротора, об/с;
n = 20 - число полюсов ротора
m = 5 - катушек в фазе;
Nф = 54 - расчетное число витков в каждой катушке;
Nа = 60 - расчетное число витков в каждой катушке;
B = 0,5 - индукция в воздушном зазоре
S = 0,05*0,025=0,00125 - площадь магнита, кв.м.
Линейное (межфазное) переменное напряжение около 32 вольт.
Расчетное искажение синусоиды (сужение оснований полуволн), на мой взгляд,- 12-15%. Вызвано чрезмерными интервалами между магнитами в сравнении с их шириной (увеличенным диаметром ротора) - среднее отношение интервала к ширине магнита - 1,4.
Выпрямленное 3-фазным выпрямителем напряжение 30...35 вольт. Предельная полезная мощность генератора - 1-1,1 кВт. КПД - около 75%
Масса 15 катушек обмотки - 6,4 кг.
Примечание.
Изложенное представляет сугубо мое личное мнение и может свободно использоваться кем угодно и как угодно без всяких согласований
Тип файла: jpg катушка для Владимира74.jpg (50.7 Кб, 0 просмотров)
619 325
3 22
01.02.2017 23:39 #116
Сашун, почему растояние между магнитами , чуть ли не в полтора магнита ? Если дырка в катушке по ширине магнита с Ваших слов.
А магниты выдвинули " крылышки" за края сектора ???? Аа?? НЕ СХОДИТСЯ ?? А так жаль , что обоср....пардон прокололся.
Бумс...
Вы что, Сашун ещё и прикалываетесь ? Уже и тут накидываете один ряд к пяти , и уже 6. А где нарисовали ещё 4 ряда по ширине сектора ? Харош...
Последний раз редактировалось Владимир.74; 01.02.2017 в 23:48.
942 4
02.02.2017 00:03 #117
Дык я твой ротор начертил по твоим размерам.
Ты сказал, диаметр 332 мм. Длина окружности 3,14*332=1042 мм.
Делим на 20 частей - 52 мм - это ширина магнита и интервала между магнитами по внутренней окружности. Магнит - 25 мм, значит, зазор по внутренним углам магнитов - 27 мм.
Ты ж написал, что у тебя эта картинка "в голове", а спрашивешь ...
Катушка мотается как ты просил проводом диаметром 2,24. В толщину статора помещается 6 витков (до 15 мм). Мотается в 10 слоев - т.е. 60 витков.
Что еще непонятно?
619 325
3 22
02.02.2017 00:17 #118
Эх Сашун...Сашун..я устал от Вас. Не хочу больше ничего писать, людям объясните где Вы взяли 6 витков , если у меня 5 слоёв в толщину ??? А где выдумали 10 в ширину боковой стороны ? А я устал.
942 4
02.02.2017 00:26 #119
Элементарно. 6 рядов провода по 2,24 мм = 13,34 мм. Т.е. катушка по толщине свободно вписывается в воздушный зазор 17-18 мм (расчетный - 18 мм).
А 10 слоев обмотки в катушке - чтоб катушка свободно легла в отведенное ей место - угол 24 градуса на статоре. с зазором до соседней катушки несколько миллиметров.
Эскиз - четко в масштабе - хочешь - бери линеечку и проверяй .
619 325
3 22
02.02.2017 08:42 #120
Гладко только на бумаге. Вы возьмите этот зазор своими руками сделайте проводом 2,24.
Так же, попробуйте намотатать катушку виток к к витку . В 21 мм всунуть 10 слоёв провода 2,24 мм.
Но это ладно. Так гдеже теперь делись 150 витков из общих 1050 витков в генераторе,
если сейчас у Вас по расчётам уже 60 х 5 х 3 = 900 витков ???
Страница 12 из 30
Часовой пояс GMT +3, время: 02:16.
