Пока 35АС-1 в малярке, дошли руки до Электроники 35АС-015. С покупки месяц назад фигею с красивой игры. Всё на местах. На мой слух - песТня.
Ещё через сетку видел, что сч дин поменян на что-то снаружи нераспозноваемой. Добрался - автомобильный двадцатидолларовый дин alphard etp1300s2 (92дБ, 250-12000ГцБ, 8Ом, 40Вт ном, 80Вт макс, 13см). За него часто встречается в сети именно для с-90. Схема перекопана, кое чего отключено. Обоснованно предполагаю, что именно под этот дин, т.к. звук колонок просто шикарен. Завтра пропищу генератором кто, откуда и докуда играет. Но суть не в том. Этот сч дин в исполнении с закрытой сплошной рамой. Два отверстия по 10мм, в них что-то типа поролона просматривается. Пластиковый стакан дина не обесшумлен и БЕЗ ВАТЫ. Отсюда вопрос. НУЖЕН ЛИ НАПОЛНИТЕЛЬ В КОРПУСЕ ДЛЯ ДИНА С СПЛОШНОЙ ЗАКРЫТОЙ РАМОЙ??? Гугл не гуглит на этот вопрос. Однако, по аналогии с к примеру 15гд-11, где направо и налево делают ПАС на корзину, - объём таки ватой заполняется. Можно, конечно, и опытным путём. Но форум таки ради мнений. |
Бокс СЧ динамика должен быть полностью изолирован от общего объёма во избежание выдавливания диффузора давлением, создаваемым НЧ головкой. Внутренний объём СЧ бокса должен быть обработан звукопоглощающим материалом для подавления паразитных резонансов стенок.
Ок.
Следующий вопрос. В схеме Электроники 35АС-015 в цепи нч дина имеется катушЕЧка L2 0,42мГн с толщиной провода 0,5 мм (!!!), подключенная ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО. На картинке в правом нижнем углу синенькая. Как такое может быть???? Ваше мнение? |
Если речь о диаметре провода, то может быть вполне. Экономия меди это называется, качество звука тут далеко не на первом месте.
Если об этом, то всё верно - катушка входит в состав ФНЧ и включается именно так. Другой раз надо задавать вопрос точней - с указанием поз. номера и включения относит. др. элементов схемы. .
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Та конечно не последовательно. Режекторный фильтр однако. Сам протупил, только хипишу навел. Извиняйте!
А откуда дровишки? В смысле - как научиться так ориентироваться? Или есть подсказки по цифрам? |
| Ответ |
Страница 90 из 101
| Метки |
| акустическая система, колонки |
