Принципы построения БЕЗЖЕЛЕЗНЫХ аксиальных генераторов для ветряка на постоянных магнитах.
Страница 71 из 78
942 4
03.02.2017 17:41 #701
Сообщение от Александр59
Ему ещё невдомёк, что в формулу Е=ВVL за такую редкость расположения магнитов ему полагается коэффициент 0,5 и напряжение будет не 20 вольт при 1 об/сек, а только 10В
Зато он искренне радуется, заметив, что, когда в одной фазе тока нету (магнит едет по дырке катушки), в двух других, по его мнению, ток максимальный (на уровне 0,5 возможного максимума) . Я с ним общался на другом форуме. Он, Алексей, весьма значительную часть физики процесса понимает правильно, но, к сожалению, интуитивно - каждый раз ему приходится доходить до сути собственными опытами, часто неудачными и длительными рассуждениями, иногда ошибочными. Ну и пробелов много у него много. Скажем, как из фазных получаются линейные напряжения (1+2*087) или как мощность рассчитать просто с коэффициентом 2,34 - для него, по его же объяснениям на форумах и в роликах, судя, ему до конца непонятно, а что у него форма тока = не синус, так я даже заикаться не стал.
Зато, Алексей - практик, имеет 2 работающих маленьких ветрячка, контроллер MPPT прикупил (а то у него, по его словам "винт не разгонялся" ), ну и живет только на ветроэнергии, все время ветра ждет, чтоб аккумуляторы подзарядить - как справляется - мне непонятно...
942 4
03.02.2017 17:58 #702
Сообщение от Левасиб
Я спрашиваю не потому, что не знаю, а хочу, что бы Сашун задумался и углубил свои не до предела бездонные знания...
Ну, понятно же . Если засунуть в наши катушки без сердечников "правильные" сердечники со здоровенными наконечниками, почти примыкающими друг к другу почти вплоную, как зубцы в статоре с закрытыми или полузакрытыми пазами, то снова станут магниты индуцировать в катушках с такими сердечниками "нормальный" ток.
Оно же для бесердечниковых генератров пучки проводов сторон катушек и дырки в катушках должны быть широкими, почти по ширине полюсов - ток генерируется "шириной катушки", а в генераторах с железными зубцами-сердечниками - катушки должны быть узкими - ток генерируется изменяющимся потоком на толщине зубца.
Поэтому "механическое засовывание" железных сердечников в катушки, сконструированные для бессердечникового статора, может только еще больше "испортить" уже испорченную неумелым ветроловом синусоиду (сделать из нее "пилу" с тупыми и редкими зубцами), но, отнюдь, не увеличить мощность генератора.
63 33
0 6
03.02.2017 18:10 #703
Ну, понятно же...
Вы на вопрос не хотите отвечать? Или не знаете ответ? Также Вы отмалчиваетесь по вопросу об униполярном генераторе. Что мешает? Ваши представления об электромагнитной индукции?
942 4
03.02.2017 18:13 #704
Ответ в цитате непонятен?
942 4
03.02.2017 18:21 #705
Каким вопросом? Не видел вопроса . С униполярным генератором разве еще осталось что-то непонятное? Я ж, вроде, еще больше полгода назад ссылку давал на ролик, в котором таки да грамотный инженер усе до тютельки объяснил. И с непдвижным, магнитом, и с вращающимся с диском и с генератором без диска тоже. Или на другом форуме? А то никак от меня Рэмель отстать не мог с этим униполярным генератором, которого, он, в жизни, вероятно, так ни разу и не увидит...
Вот, нашел быстренько -
Последний раз редактировалось Сашун; 03.02.2017 в 18:27.
63 33
0 6
03.02.2017 18:38 #706
Сашун, с Вами все ясно!
403 464
8 187
03.02.2017 21:15 #707
Так он же там про силу Лоренца говорит, которую вы не признаёте! Как же, тогда этот инженер, по вашему, может быть грамотным?
942 4
03.02.2017 22:57 #708
Сообщение от РемЭл220
Это он специально для Вас говорит и для тех, которым объяснить, где в этой установке замкнутый контур нужно будет полторы страницы текста и то - не все поймут. Я уже раз 5 писал, если не больше.
Этот мужик твердо понял главное и пытается донести его до зрителей.
До Вас - не донес. Посмотрите еще раз с 3мин. 50 с. - Мужик экспериментально доказывает, что магнитное поле не вращается вместе с магнитом.
Теперь сделайте остановку и постарайтесь понять, откуда берется ток между осью и периферией на проводящей поверхности самого вращающегося магнита при отсутствии диска, если ось и периферия замкнуты накоротко самим материалом магнита с ничтожным сопротивлением?
И, кроме того, нету никаких движущихся зарядов-электронов - свободные электроны в теле магнита движутся-вертятся вместе с магнитом!
Если захотите, то Вы этот самый "замкнутый контур, в котором изменяется магнитный поток",сумеете найти. Я Вам его уже описывал не один раз.
Подсказка из учебника по электродинамике (современного)
"Сила Лоренца всегда перпендикулярна к скорости движения заряженной частицы. Поэтому она не может передать частице какую-либо энергию, а, следовательно, не может совершить работу, необходимую для создания разности потенциалов! Именно поэтому заряженная частица в магнитном поле может двигаться лишь по круговой (или винтовой) орбите постоянного радиуса – с сохранением линейной скорости и кинетической энергии"
403 464
8 187
03.02.2017 23:16 #709
Так это уже 50 лет известно. И шо из этого???
403 464
8 187
03.02.2017 23:18 #710
Ну вы так и не нарисовали, то что я вас просил.
Страница 71 из 78
Часовой пояс GMT +3, время: 03:27.
