Ремонт стабилизатора Rucelf SDF-1000. Горит индикатор пониженого напряжения
Страница 19 из 28
2,219 485
17 2
27.11.2016 14:53 #181
Может автомат подгорел,попробуй ещё рукой выставить коромысло в рабочую зону и включи.
2 1
07.12.2016 10:58 #182
Ставил щетки по центру ,без разницы .
Сдам это гуамно на металлолом.
4 2
07.12.2016 17:16 #183
Сообщение от grom1
Отсоединити родной автомат и померяй ХХ транса.
Дорогой металлолом выйдет.
Было у меня пару случаев когда синхронно полгорал автомат на стабилизаторе и на входе перед стабом.
264 202
4 1
07.12.2016 19:53 #184
Сообщение от grom1
А приборы пробовали протирать тряпочкой? или рукояткой отвёртки постукать по задней стенке? А если серьёзно- прочитайте внимательно рекомендации на этой ветке, и, если не поможет- сдайте в ремонт. На металлолом никогда не поздно...
2 1
23.12.2016 00:18 #185
дело было не в бобине.... заменил моторчик на новый и заработало чудо китайской мысли.
старый вроде работал ,прожог от аккумма и помер.
4 2
01.01.2017 16:03 #186
Сообщение от grom1
Старая история , - у меня мотор крутит , значит он рабочий.
Я ставлю на стенд и гоняю его , и параметры смотрю.
03.02.2017 21:43 #187
Сообщение от dneprstab
А какие параметры смотрите? У моего мотора сопротивление 29 ом, а ток при от 12 вольтового источника 200мА. На плате напряжение +20вольт и - 20вольт. 5 вольт тоже присутствует. Все норовит покрутить налево.
Cтабилизатор Rucelf SDW-10000 -D.
4 2
07.02.2017 09:17 #188
Сообщение от reval
Транзисторы-оптопары проверяй.
4 2
11.02.2017 13:38 #189
Сообщение от reval
Это овермного - 40-50 максимум.
22 14
12.02.2017 11:57 #190
Моторчик заменить. 200мА -это сразу в мусорку.От магнитофона не ставить,работает не долго.Дохнет сам и тянет за собой выходные ключи. Тih41c и TiP42c тоже заменить,какой то пробит. Не путать-разная проводимость.
Вот,например https://meshok.net/item/41588445_Сервопривод_ZD_5KT_G
Страница 19 из 28
ruself, стабилизатор
Часовой пояс GMT +3, время: 06:45.
