Обсуждение: Цифровой вольтамперметр на ATmega8 для блока питания
Страница 25 из 33
27.01.2016 19:00 #241
Сообщение от санн
меряя напряжение на затворе ключа 15 вывод меги..... подключите нагрузку к б.п-должно стать около 5в...
Спс поразмышлял над вашими словами отключил вывод измерения подключил нагрузку всё работает .
А вся байда оказалась в том что я при проверке подключал вывод питания и измерения вместе, по этому PWR TR не как кулер включить не могла разницы входного и измеренного напряжения нет собственно он думает что тепло не выделяется не зависимо от тока измеренного
1 2
19.04.2016 18:03 #242
Печатку выкладывал damned ,в DIP корпусах.На первый взгляд всё корректно работает,кулер включается,напряжения и токи в норме и легко через меню настраиваются.С Atmel имел дело первый раз, оказывается всё очень просто,для повторения.
Тип файла: jpg 32.jpg (597.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 31.jpg (150.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar UA-metr.rar (30.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось metric; 19.04.2016 в 18:14.
22.11.2016 17:12 #243
Собрал вольтамперметр по первой схеме (TQFP). МК ATmega8A AU купленные в Китае за 30р шт. Установлены все конденсаторы. Работает отлично, гибко настраивается.
Ногу дисплея R/W отрезал от МК и посадил на землю, если не замкнуть идут крокозябры. FUSE биты оставил по умолчанию, кроме BODEN.
Попробовал все прошивки, все рабочии!
Печатку делал под детали, что было. От управления вентилятором отказался, т.к. в БП стоит термостат.
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (282.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Valek174; 22.11.2016 в 17:22.
2 16
4 1
29.01.2017 21:22 #244
МК ATmega8A
Сообщение от Valek174
Здравствуйте. Не поделитесь печаткой?
05.02.2017 14:58 #245
Сообщение от Ptaxa73
Без проблем, куда отсылать? Мой адрес bvgодин74собакаmail.ru.
Модератор
71 69
0 2
05.02.2017 16:27 #246
Valek174, можете в архиве сюда загрузить
1,233 63
62 32
05.02.2017 17:29 #247
На вкус и цвет все фломастеры разные. Я здесь уже писал
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...4&postcount=37
что это конструкция с избытком. В этом году морозы весьма сильные. У меня в гараже в качестве термометра/часов стоит прибор для диагностики русских авто с инжектором(эбу бош, январь и пр. старьё) с дисплеем на HD44780. На морозе цифры еле ворочаются. А китайское светодиодное в зарядке работает и не парится.
http://www.rlocman.ru/forum/showpost...30&postcount=2
Последний раз редактировалось LEAS; 05.02.2017 в 17:34.
2 16
4 1
06.02.2017 15:54 #248
Сообщение от LEAS
Ну не все используют это для гаража. В основном люди делают БП для домашней лаборатории.
2 16
4 1
06.02.2017 16:11 #249
Еще вопрос. Какой программой прошивал?
у меня AVR910 но какая то проблема не видится программами при прошивке..сделаю на коленках программатор от com порта.
Аватар для Vadzz
Записей в дневнике: 22
412 89
06.02.2017 23:27 #250
С mega8 редко когда проблемы с определением в программаторе, особенно если новый с заводскими установками. Если б/у, тогда можно грешить на установку Fuse-битов с тактированием от внешнего кварца, отключенным SPI (редко), отключенным выводом сброса (редко)...
Страница 25 из 33
Часовой пояс GMT +3, время: 13:12.
