О механизации воздушного винта
Страница 2 из 6
942 4
05.02.2017 17:18 #11
Сообщение от Левасиб
Пока не просто "сыро", а я бы сказал - "мокро".
У кого "мокро"?
Как по мне, так номинальный ток фазы 22 ампера, на фазе выделяется мощность 22*22/0,31=484/0,31=150 ватт, в нагрузке, при КПД 80%, мощность вчетверо больше. т.е. 600 ватт на фазу или 1800 ватт на все 3 фазы (номинальный режим) Что и указано на картинке в 1-м сообщении.
Полная мощность фазы 150+600=750 ватт,
ЭДСфазы = I*(R+r)=22*0,31*5=34,1 вольта
А что я написал не 34 вольта, а 32 вольта черт с ними, с этими двумя вольтами. Я ток фазы 22 ампера считал в уме мог и ошибиться.
Так у кого из нас "мокро"?
Просьба пересмотреть Ваше "При работе на аккумуляторную батарею сопротивление нагрузки равно нулю". Это только условно, можно представить аккумуляторную нагрузку в виде источника ЭДС и последовательно с ним внутреннего сопротивления генератора.
942 4
05.02.2017 17:28 #12
Сообщение от Владимир.74
Я б сказал, дымно.
Володя! Не верь "арифметикам" с их вычислениями - они в физическую суть не вдумываются. Вот и получается у них 1000 ампер в фазе вместо 22 при зарядке 24-вольтового аккумулятора.
А еще есть такие, которые мерят ЭДС "одиночного проводника", не догадываясь, что, если отходящие от него провода положить на бок, изменятся ориентация, форма и площадь контура, в котором изменяющимся магнитным потоком генерируется ток.
Что никакого тока в одиночном проводнике нету доказывает простое шевеление отходящих проводов. Становится очевидным, что ток генерируется во всем контуре .
Генерировался бы если ток в проводнике - величина и форма тока на осциллографе не зависела бы от положения проводов идущих к осциллографу
Но, - как же хочется ВЕРИТЬ в E=V*B*L, вместо того, чтобы ВНИКНУТЬ в суть закона Фарадея
63 33
0 6
05.02.2017 18:08 #13
Фаза будет иметь такую мощность тогда, когда сила тока зарядки аккумулятора напряжением 30 вольт првысит 66 ампер или 22 ампера на фазу. При этом, фазное напряжение, очевидно, будет составлять 700/22=32 вольта.
При этом, т.е. при заряде АКБ действующая ЭДС фазы - 32 В, средневыпрямленное на выходе генератора - 75 В и пожар.... Со второго раза дойдет?
Последний раз редактировалось Левасиб; 05.02.2017 в 18:17.
63 33
0 6
05.02.2017 18:11 #14
Я что, против?
942 4
05.02.2017 18:23 #15
При этом, т.е. при заряде АКБ действующая ЭДС фазы - 32 В, средневыпрямленное - 75 В и пожар.... Со второго раза дойдет?
Чувствую, что "не доходит" совсем не до меня. В процессе зарядки заряженного, скажем, наполовину, 24-вольтового аккумулятора током, величина которого не численно не превышает 30% емкости аккумулятора (для 400 А*ч - 120 ампер), постоянное напряжение на его клеммах 28-29 вольт и не больше, хоть гопки прыгай.
Дойдет со 2-го раза?
63 33
0 6
05.02.2017 18:32 #16
Мне уже интересно...Падение напряжения в статоре=75 - 29=46 В. Ток заряда - около 1000 А. Если не 1000, то сколько при средневыпрямленном ЭДС 75 В на выходе генератора?
Последний раз редактировалось Левасиб; 05.02.2017 в 18:37.
942 4
05.02.2017 19:10 #17
Ну, пожалуйста, не уподобляйтесь. Вы же разумный человек, вроде бы, разбирающийся в сути.
Оно что - самому генератору не все равно, отдает он мощность 2 кВт через выпрямитель на активную нагрузку или на зарядку аккумулятора? Он, генератор, об этом вообще "не знает", какая на выходе выпрямителя нагрузка.
Но мы-то знаем, что нагрузка аккумуляторная, значит напряжение на ней - не больше 30 вольт. Даже ток зарядный знаем - 2000/30=66 ампер.
Поэтому действующее выпрямленное напряжение (на выходе выпрямителя = на входе аккумулятора) не больше 30 вольт.
Вот эту дурость:
И потом, при фазной действующей ЭДС 32 В средняя выпрямленная ЭДС генератора - 75 В, при заряде батареи 30 В на статоре должно упасть 75-30=45 В.
- кто ее Вам рассказал?
942 4
05.02.2017 19:26 #18
Элементарная же вещь.
Напряжение на фазе 34 вольта, ток фазы 22 ампера.
Мощность, отдаваемая фазой в нагрузку при КПД 0,8 N= 0,8*34*22=600 ватт.
С трех фаз - 1800 ватт.
Потери в фазе (сопротивление 0,31 ом) при токе 22 ампера 22*22*0,31=150 ватт. В трех фазах - потери 450 ватт.
Полная мощность с потерями 1800+450=2250 ватт. КПД =1800/2250=0,8.
Откуда Вы берете Ваши страшные цифры?? Что за тараканы в голове?
Или Вы, не подумав, для нагруженного генератора умножаете 32 вольта на коэффициент 2,34 ?
Так это - для электросети с бесконечно малым внутренним сопротивлением без падения напряжения в ней .
А мы тут - про наши генераторы...
Последний раз редактировалось Сашун; 05.02.2017 в 19:31.
63 33
0 6
05.02.2017 19:32 #19
В чем ошибка?
63 33
0 6
05.02.2017 19:43 #20
Сообщение от Левасиб Посмотреть сообщение
Что есть здесь фазное напряжение? Действующая ЭДС?
Да.
Действующая ЭДС - 32 В...и дальше по 3 кругу
На выходе генератора на холостом ходу 75 В, подключили АКБ. Рассчитайте ток заряда АКБ напряжением 29 В, если внутреннее сопротивление генератора 0,5 Ом.
Видимо, Вы никогда не собирали и не рассчитывали простейшие домашние зарядники...)))
Последний раз редактировалось Левасиб; 05.02.2017 в 19:49.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 01:56.
