Проблема: низкочастотный фон в Harman/Kardon AVR65
19.06.2009 00:27 #1
Имеется ресивер Harman/Kardon AVR65 RDS (http://www.component.ru/catalog/brow...&catalog_id=18).
До определенного момента работал отлично. Потом появился эдакий низкочастотный электрический фон. Во всех пяти каналах. Причем, ежели я нажимаю на кнопку "6 ch direct", то звук идет чистый, без проблем. Но, при нажатии любой другой кнопки появляется этот злополучный фон. При подключении наушников фон сохраняется в колонках, а в наушниках звук чистый.
Фон появился через некоторое время после покупки других колонок через месяц. Сопротивление что у тех, что у этих колонок одинаковое.
К ресиверу подсоединен компьютер к двум входам - "CD" и "6 ch direct", кассетный магнитофон, вертушка через предусилитель, DVD и минидиск плэйер.
Вопрос: подскажите возможные варианты поломки. Может где-то какой-то конденсатор крякнул? :?
19.06.2009 00:28 #2
Сегодня нашла свободное время и желание... Короче говоря, я сегодня отсоединила ВСЕ кабеля от усилителя и воткнула его в другую розетку. Потом я взяла провод только от одной колонки и, подсоединив его к одному из каналов, включила усилитель. Фон сохранился.
Я вскрыла корпус и попробовала пошевелить провода. Ничего... Потом я сделала несколько магических пассов вокруг усилка голой рукой. Фон оставался неизменным ни от приближения рук, ни от отдаления, в любых местах. Даже отверткой попыталась тыкать кое-какие детали. Фон неизменен при любых "колдовствах".
Чувствую придется его нести на помойку, т.к. в таком виде его даже за копейки никто не купит.
Обидно...
ЗЫ Может все же есть какие-то другие мудрые мысли?????
19.06.2009 04:17 #3
Ищите неисправность в цепях питания усилителя мощности. Телефонный усилитель в вашем ресивере наверное от отдельного источника питается, поэтому и не фонит при прослушивании на головные телефоны.
19.06.2009 09:58 #4
Сообщение от Vis
Это, надеюсь, не означает, что придется менять трансформатор?
Кстати, неисправность появилась вдруг и сразу. Хотя, когда-то с подобной фигней я сталкивалась и фон нарастал постепенно. Но, это было очень давно.
19.06.2009 11:37 #5
Сообщение от Vis
ОК! Но, какие мысли по поводу того, что на "прямом!" подключении и усилении фона не наблюдается.
19.06.2009 18:49 #6
Да никаких мыслей, просто в режиме Direct сигнал не проходит цепи обработки звука-эквалайзер и т.п. Видимо там кроется беда. А вообще лечение по фотографии напоминает испорченный телефон. Из не совсем правильных исходных данных делаются уже совсем не правильные выводы. Центр-Юстасу, Юстас-Центрусу, Центрус-Цитрусу, Цитрус-....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:37.
